Читаю ветку и радуюсь, что заказал опцию "Акум повышенной емкостью". Цена вопроса 105$.
На FF1 стоит 90-й, вот уже две жестоких зимы и ни одного сбоя.
Я минут пять ждал, ничего не происходит.
Ну, тогда, надеюсь, проблема вас не коснется :)
Что значит высокое? Работающая в течении 3-4 часов магнитола ? Кстати а какая еммкость аккума, а то я мануал х.з. куда дома засунул не найду никак
А это ФМК должно сказать.. что и почему. На ТО диагностику сделаю, путь померят.
Насчет емкости аккума - как посмотрю мануал - отпишу.
Сегодня садился в авто впервые за три дня - экран отдавал в фиолет (такое бывает, когда энергии не хватает). Завелся, все пришло в норму. Думаю, за неделю без подзаряда разрядится полностью.
Изменено пользователем Sagoz
Две недели был в отпуске - 16 дней машина без движения стояла - всё ОК.
А про фиолет - неужели Вы считаете что питание напрямик с аккумулятора идёт :)
Без стабилизации и прочего...
У меня когда аккум разрядился, мы его к заряднику перед прикуркой подключали (проверить, в аккумуляторе ли проблема) - там там тоже фиолетом светился, а потом вырубилось.
Короче, надо ехать проверять, ибо у меня что-то сильно жрет энергию. Либо сам аккум дерьмо.
Елки - плаки! Так это что? Если ключ из зажигания вытащить, то габариты продолжают гореть? Вообще - это жигулевская проблема. Даже на фияте - если ключ вытащил - габариты гаснут (по просьбам "читателей", наверное сделано), только аварийка может работать.
Неудобно крайне! Особенно зимой
MonDeo_2007
Если не перевести рычажок на 0, то будут гореть габариты.
Это нормальная практика на всех современных авто. Ничего тут удвительного нет.
Так и есть. Это при том что есть режим стояночных огней (по крайней мере в FF1). И хотя зуммер достаточно громкий, но в режиме постановки на автозапуск выходишь из еще работающего автомобиля, и только после закрытия последней двери он глохнет и встает на охрану. Прощелкал, не обернулся, габариты остаются гореть.
Я всегда говрил, что черезмерное доверие к автоматике - ВРЕДНО! :cool:
С другой стороны гасить габариты без ключа тоже не верно...отсавил машину ночью на обочине, пошел , извиняюсь, отлить, и что? аварийки врубать, напрастно привлекать сердобольных, ключ в замке оставлять - привлекать угонщиков, так что тушить габариты нельзя...а вот сделать механизм вырубания фар при критическом уровне заряда аккомулятора можно, причем уровень этот должен зависеть от температуры внешнего воздуха!
MonDeo_2007
Не правда :blink: , Рено Меган - если вынул ключ карту и открыл дверь. Все гаснет. Очень удобно вообщё не парюсь, часто езжу с ближним. Ничего включать-выключать не надо. завёл - горит, заглушил - погасло :rolleyes:
Стоял тут в очереди на мойку с включенными габаритами и заглушенным двигателем. Как всегда, через секунд 30 секунд после выключения "жужукнул" блокиратор руля. А после еще через минут 30 у меня погасли и габариты. Или мне это почудилось?
Да, через 30 минут габариты должны гастнуть!!!!!!!!!!!!!!! Так написано и в мануале, но у меня не гаснут.
Записано в список для гарантийного устранения.
А сигналку ставили? Может сервисмены накосячили?
По ходу проблема в прошивке БК. У меня машина сборки начала мая.
Можно договориться с сервисменами, перешьют. На гарантийной машине кажется даже бесплатно.
для всех машин с 12-ти вольтовыми аккумуляторами
1. напряжение с включенным двигателем должно быть 14,3-14,7 вольт при выключенных потребителях (лампочки, фары, печка и т.п.)
если аккумулято сильно разряжен то напряжение может быть меньше - до 12 вольт и медленно повышаться :(
- можно сказать , что это примитивная проверка идет заряд или нет
2. по напряжению при выключенном движке и в момент завода (работы стартера) - можно судить о степени зарядки аккумулятора
цифры даю ориентировочные: :embarr:
___________________________ выкл.___________при завод двиг._________двиг.работает
полностью заряженный________12.8 ____________ >11__________________14.5
50 %_______________________12.2 ______________10-10.5_____________ 14.5
разряженный _________________11.6_____________ <9_________________12-14.5
нашел ссылку - степень заряда по напряжению
http://www.varta-automotive.ru/index2.php?...how/detect.html
Изменено пользователем kompozitor
Сегодня с утра провел эксперимент - оставил с габаритами, через час они все ещё горели! Чё на сервис ехать?
люди возьзиме калькулятор и посчитайте :lol:
габариты - 4шт по 5 ватт - итого 20 ватт - при 12 вольтах потребляют ток порядка 1,7 А.
при емкости 60 Ач, габариты полностью разрядят заряженный аккум. за 35 часов (если не учитывать др потребителей) :lol:
Sagoz
Проверь зарядку по встроенному экранчику..там есть менюшка заряда акка
Такая менюшка ест только в Титаниуме? У себя на Гиа такой не нашёл :(
Это в сервисном режиме делается. Инструкции здесь - http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=38054
Всем доброе время суток. принимайте новенького.
Увы приходится начинать с возрождения этой нелицеприятной темы.
имеем машинка- мондео 2.0 бензин Titanium X + ксенон, люк, сигалка (не помню какая), SONY 1CD, электропривод вод. сиденья, парктроник и, самое главное, аккумулятор повышенной емкости(три беспроблемных московских зимы на рус ФФ1 1.8 убедили в необходимости оного). Заказывалась в NYMM в апреле с прицелом на получение в Октябре, к трехлетию фокуса. (первоначально обращался в автопассаж на Тульской, т.к. он относительно близко, но в тот момент там принимались заказы только в темную на машины из первой партии. Оставил координаты,просил перезвонить как только можно будет заказать машину под себя. Но видимо у тамошних сейлзов есть дела по важнее, чем продавать автомобили. Как только на этом форуме появилась информация о заказх, звоню в Major - там дебильный автоответчик говорит мне о том, как важен для них мой звонок. ОК, звоню в NYMM - Бинго! приезжайте) В середине августа - звонок, ваша машина поступила. К тому моменту я уже измучился от ожидания, поэтому с радостью приезжаю, хотя и расчитывал на более похдне время. Оплачиваю, жду ПТС, оформляю страховку, номера и еле успеаваю получить машину за полтора дня до отпуска. Первые впечатления - полный восторг. Габариты, да.. но привыкаешь, и в правду, достаточно быстро. Главное- это тот же Форд, который едет именно туда, куда ты хочешь, но при этом еще и с комфортом.
Еду одыхать. Через две недели возвращаюсь. в предвкушении иду на стоянку, подхожу к машине достаю брелок, нажимаю кнопку открытия... вспомнилось начало книжки про Тома Сойера, на одном из уроков английского:
-Tom!
No answer.
-Tom !!?
No answer.
Расковыриваю брелок. открываю дверь. Дисплей на щитке мертв, нажатие кнопки "форд повер" - никакаой реакции. Шок- это по нашему. Шок проходит, ясно, аккумулятор. Бегу в соседний магазин за проводами.Благо старый добрый фокус пока на той же стоянке. Заводится, как всегда, без проблем. Как назло - дождь. прикуриваю, все оживает. Беру знакомого, едем кататься по области.
где-то полтора месяца счастливой эксплуатации в режиме "каждый день на работу, в выходные по магазинам". В один из дней на работе пьянка. оставляю машину дома, на следующий день понимаю- за руль не стОит. ОК, следующий уже день- это суббота. прихожу на стоянку, достаю брелок..
no answer.
Как назло дождь. Фокус уже между делом отправился нести службу к южным рубежам нашей необъятной Родины. Ладно, лезу в габажник, за поводами- не тут то было. Багажник открывается центральным замком, который не работает. Более того, при двойном запирании ключом можно открыть только водительскуб дверь. Все остальное нельзя отрыть. в том числе изнутри. иду на дорогу, просить посмощи. У большинства нет проводов. порадовал мужик, который на просьбу прикурить усмехнулся " ты только за этим меня остановил" и потянулся к пачке сигарет. наконец у
одного водителя нашлись и провода, и готовность помочь- но бестолку. реле щелкает, но стартер не крутит. Звоню знакомому, у него лансер X. От него заводится. Едем кататься по области.
Ясно, что надо что-то делать- заряжать или менять аккумулятор, на как именно, чтобы не терять времени и гарантии (да и денег)-непонятно. решаю, что лучше ехать к официалам, но времени нету - в будни работа по 12ч в день плюс дорога, в выходные семья с маленьким ребенком.
пока суд да дело, появилась возможность/необходимость по работе идти на Футбол Россия-Англия. Ясное дело без машины. После матча пьянка. Несмотря на всю радость много не пью - если завтра не поеду на машине, она сдохнет. С утра на стоянку. машина открывается, дисплей жалобно светит фиолетовым цветом (а может мне так кажется, после прочтения этой ветки форума). "пассивный ключ не распознан"- что за дела? Жму на кнопку, все гаснет. Такси, радио "Шансон", работа. Возвращаюсь тоже на такси, а именно на "Волге"- смотрю на водителя, думаю, то что надо. " а нельзя ли от Вас еще и машину прикурить?"- "да легко!"). заводим машину. Еду кататься в область. на следующий день понимаю -тянуть дальше нкуда, звоню, кто-там ближе - " автопассаж" на Тульской, записываюсь на ремонт:
- во вторник в пять
- в пять не могу, приеду в восемь.
-тогда машину будут делать на следующий день
ОК
Выходные и понедельник езжу без музыки, почти без печки (отгда погода еще худо бедно позволяла), а в светлое время суток- без фар. По дороге в магазин делаю крюк в пару десятков километров.
во вторник ухожу с работы на час раньше обычного, приезжаю в Автопассаж. Приемщик- Дмитрий Артамонов. Объясняю ситуацию, вердикт готов тут же - " они сейчас часто с разряженными аккумуляторами идут, причем не только фордЫ". Ладно, оставляю машину. С утра звонит сменщик Дмитрия. говорит аккумулятор зарядился. Спрашиваю плотность - 12.8, ток утечки 50мА- вроде нормально.
ОКю Езжу пару недель счастливо. На работе- очередная пьянка. но мне то уже не страшно, оставляю машину дома, пью сколько влезет. Слеующий день на такси. На следующий день с утра на стоянку.. ну вы догадываетесь. Такси, радио "Шансон", работа, звонок в "автопассаж", говорю с мастером -приезжайте, помотрим. Переключаемся на диспетчера- "можем записать вас на вторник на пять", -" записывайте, но я приеду после восьми после восьми, как в прошлый раз"
дальше все по нактанной колее. Провода после визита к оф. дилеру опять в багажнике, но не беда, без двойного запиррания можно открыть заднюю дверь, снять детское сиденье, откинуть спинку сиденья и их достать. Далее - на дорогу, всматриваемся в поток, выхватываем "Волгу". "Можно от Вас прикурить?". Расчет точен- можно. Завожусь, еду кататься, без музыки и без света.
Во вторник вечером (сегодня, а точнее вчера) ухожу с работы на час раньше. В Москве первы большой снег. Город парализован. Два часа тащусь от Фрунзенской до Тульской, попутно отмечая, что на снежной каше машина на WinterViking2 похожа на беспомощного котенка. прихожу в Авотпассаж. На меня смотрят как на марсианина
-что вы хотите,
-я типа записывался
- по поводу
- по поводу аккумулятора, я тут у вас дела ремонт, но проблема осталась.
дальше короткий разговор на повышенных тонах, в ходе которого выяснилось, что надо бвло приезжать в пять, а теперь прием закончен, и можно приехать завтра, но ремонт будут делать, когда будет окно (т.е. договоренность о том. что я сдам машину вечеросм не предполагала наличие окна на завтра) и пофиг, что пробки, что один раз уже договаривались именно так, что я вообще здесь только потому, что в они впрошлый раз проблему не исправили. И ни способности предложить хоть какое-нибудь решение (что еще ладно), ни элементарной вежливости (что уже непростительно). В общем полностью свинское отношение к клиенту.
Плюнул и уехал, с чувством глубокого омерзения.
А ведь я еще за повышенную емкость $105 или что-то в этом роде заплатил.
Итого - на данный момент пробег 3300. За неполные три месяца четырежды приходилось прикуривать от другого автомобиля. Два визита в официальный сервис проблему не решили. Самостоятельно поставить новый аккум проще всего, но надо понять какой, да и с гарантией непонятно как.
Что скажете? Мондео IV не моя машина? Правы те, кто говорят, что платить под 40 килоьаксов и больше за Форд это глупо? Никогда не был снобом, но теперь думаю - а было бы лучше брать настоящий премиум класс, или оно в наших условиях бестолку? Есть нормальные официалы где-нибудь?
Вот такие пироги. Sorry что так длинно, но накипело, честно-говоря...
Весьма грусная история, считаю, что Вам надо трясти официалов - нормальных среди них практически нет, но это не повод отступать! Вот из-за таких косорезов, в принципе мелких и никчёмных и возникает отрицательное отношение к авто.
Я вот почему то в это место не очень верю.
Особенно в ток утечки.
Если неродная-Форд ни причём.
Разряженную в ноль 90 амперку нужно мин сутки заряжать маленьким током.На ночь вряд ли в салоне будут оставлять,так что явно сервис накосорезил,чуть оживил и выкинул.
А вообще,если в течении суток после разрядки в ноль аккум не зарядить-начинаются необратимые последствия.
