Когдото-в молодости, задумывался, а почему... дороже, а почему... дешевле. А сейчас просто знаю...все реклама, главное соблюдать допуски и рекомендации.
Всем Добра!!!
Прошу небольшой помощи. TUDOR High-Tech 72Ач подойдет для ford mondeo 2.3(161 лошадь) 2010 дорестайлинг автомат. ?
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/avtomobilnie_akkumulyatori-c1724/tudor/avtomobilniy_akkumulyator_tudor_high_tech_72ach_obratnaya_polyarnost_ta722-271154.html#tabs_description
Прошу небольшой помощи. TUDOR High-Tech 72Ач подойдет для ford mondeo 2.3(161 лошадь) 2010 дорестайлинг автомат. ?[/size]
Отлично подойдет. Обратная полярность и высота 175, то что нужно. Емкость и пусковой ток отличные.
Хочу купить оригинальный, но вместо 52 на 60. Нормальный выбор за его деньги или есть поинтересней варианты?
в том году заменил штат 60 или 65Ач (не помню уже) на
BOSCH S5 85R (010) 800 А обр. пол. 85 А/ч (585 200 080)
/ встал как родной в штатное место с кожухом, проводов тоже хватило. обошлось в том году чуть меньше 6 тыс руб  (сдал в зачет совсем старый мертвый АКБ, который удачно валялся без дела на даче ).
ничего не прошивал, на прошлых выходных подцепил умную зарядку bosch C7.
все ок, дозарядил до полного за 2 часа т.е недозаряд после более года эксплуатации  составил не более 14Ач.
если бы с аккумом было чтото не так, зарядка встала бы в режим регенерации минимум на сутки, как было со старым АКБ.
немного подорожал
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-bosch-s5-010-85r-800a-315x175x175.html
http://akbauto.ru/index.php?productID=169
80Ач
:) Я имел ввиду за его деньги. 6-6.5 руб.
Ну, сейчас он подороже стоит, хотя крутит, наверное, бодро)
Я вообще хотел понять нормальный ли штатный)) У меня 52А хватило на 5 лет
у меня авто апрель 2012г выпуска, взял в декабре 12. в мае 2015го машинка стала ругаться (т.е. 2,5 года эксплуатации или 3 года с производства). Допустим решил пропылесосить авто, или просто постоит с радио полчасика и приборка ругается на низкий заряд аккумулятора.
проштудировал форум и инет, замерил вольтаж и понял что емкость АКБ 30-40% от номинала. и это летом. Ждать зимы не стал - купил новый , более года полет нормальный.
крутит бодро - не то слово, авто стало с полтычка на любых морозах заводиться, субъективно пропали просадки напруги при вкл MAX режима обогрева и т.д.
старый акб вроде как реанимировался, щас он запасной в семье и иногда на старый москвич ставлю, когда за стройматериалами сгонять надо, ну и для поделок - проверок дома автоэлектрики помогает.
Кстати, номер родного на 60 здесь - 1 426 519, а автодок бьет как 1712276, последний дороже. Это что за беспредел?
ну по мне так проще добавить тыщенку и взять не форд 80-85Ач (что я собственно и сделал год назад)
а один из аргументов - форд не выпускает АКБ сам, заказывает у того же боша или ексайда.
Bosch, кстати, тоже сам аккумуляторы не делает, заказывает их у Johnson Controls (Varta).
На самом деле, Bosch и Varta стоят совершенно одинаково. У производителя и у дилеров, продающих одновременно и то, и другое.
признаю, заблуждался, варта в тех же магазинах, что я приводил по бошу дешевле.
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-varta-silver-f18-85r-800a-315x175x175.html
правда надо узнавать дату выпуска и страну.
Страна у Bosch и Varta не может быть разной. Это один и тот же аккумулятор, отличающийся только этикеткой.
p.s. Новая расшифровка даты производства аккумуляторов Bosch/Varta 2014 — 2029 год
Внимание с 2014 года производитель аккумуляторов Bosch/Varta изменил кодировку нанесения даты производства на АКБ. На аккумуляторах кодировка наноситься в двух местах, лицевая сторона этикетки и сверху на крышке. На этикетке наносится трехзначный код по которому можно определить год и месяц заливки электролита в аккумулятор. А на верхней крышке можно определить дату и место производства. Код на крышке имеет вид С7С4171523052, первый символ означает особенности производства, второй символ – номер конвейера на котором производился АКБ, 3 символ – страна производитель С – Чехия, 4,5,6 символы определяют дату производства, которая расшифроваться аналогично с датой нанесённой на этикетку.
Ниже, табличка для расшифровки.
взято с :https://www.drive2.ru/c/1435199/
И? Одинаковые типы Varta или Bosch (например, 580 406 074 или 585 200 080) будут, в любом случае, выпущены на одном заводе (чаще всего в Чешской Липе). Поэтому выбрать в одном типе между Varta или Bosch по стране производства не получится. Кодировка батарей, кстати, в 2014 году у Johnson Controls изменилась.
про страну я имел ввиду что цена в магазинах может отличаться изза разных стран происхождения и возраста. Официально заявлено хранение до 18 мес, но на практике лично я не купил бы АКБ которому полтора года.
Из-за разных стран цена отличаться не может по выше объяснённой причине. Из-за возраста, теоретически, может.
Моей машине 7.5 лет. До сих пор стоит родной аккумулятор.
На незаведенной машине показывает 12.3-12.5 В, в момент пуска авто просаживается до 9.5-10 В.
Но даже прошлой зимой крутил в любые морозы.
Стоит ли его менять?  :D
Маловато, на мой взгляд, 12,3В. Я бы зарядил сначала, потом посмотрел на поведение. Но, в любом случае, 7 с лишним лет- очень почтенный возраст. Я бы менял просто превентивно, что бы в морозы не ковыряться.
я не гуру, но помниться мне из почерпнутых советов  и литературы, что живой АКБ не должен садиться ниже 11В(или около того) под нагрузкой с минуту.
а вот более точно
если у вас батарея емкостью на 60 Ам/ч, то нагрузка должна быть 120 Ампер. Длительность нагрузки примерно 3 — 5 секунд, причем напряжение не должно проседать ниже 9 Вольт, если показатель 5 – 6, значит ваш АКБ либо разряжен, либо почти «сдох». Также хочется отметить, что после нагрузки напряжение должно восстановиться примерно за 5 секунд до нормального показателя, как минимум в 12,4.
Таблица 6. Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения в конце 5 секунды тестирования нагрузочной вилкой.
