В общем элипность и некруглость от 2.5 до 3.5 сотки. + Пробив хона. Склоняюсь на гильзовке, масте предлагает в 0.25. Но не найти ремонтные запчасти
В 26.07.2021 в 11:13, strannikk сказал:
на этих моторах хон сохраняется примерно 500 ткм и никаких элипсов
2 сотки это ни о чём, даже хон не затронут
масложор лечится заменой колец и колпаков.... фсё
И где здесь хон? Капитальное зеркало как в Советских движках. И так все цилиндры))) Отдал на гильзовку.
5 часов назад, Wiasik сказал:
хон фотографируют сбоку, а не так
странное фото, где поршень, где поверхность блока... похоже ты свой унитаз сфоткал....:lol:
твои проблемы
7 часов назад, strannikk сказал:
твои проблемы
Вот сбоку фото унитаза
Что вы здесь фото выставляйте. По фото не чего не определить. Определяют мекрометор. Где растачивают вот он и промерит и вынесит вердикт.
16 часов назад, Wiasik сказал:
гильзуй !!! флаг тебе в руки....
а в советских моторах всегда была нормальная хонинговка
 и кстати, тебе влепят туда гильзы совсем не от мерседеса..... поставят что есть - от тазика или самоделку из какого- нибудь чугуна
это фото уже немного лучше...
хон кстати виден... похоже он присутствует, в крайнем случае можно его немного подновить, а так ничего криминального в горшке нет, ступенек от колец нет
а про две сотки, которые ты писал, так это вполне может бытьв допуске
 и кто тебе такой умный эти две сотки наизмерял ? от какого базового размера плясали ?
2 часа назад, strannikk сказал:
Там ступеньки есть, похожи на наплывы. Там уже не 2 сотки, а 3.5 сотки эллипс. Мерял моторист.
3 часа назад, strannikk сказал:
Гильзы мои, поставил CL30000 AUTOWELT. Подрезали по размеру. Фото выложу завтра.
2 минуты назад, Wiasik сказал:
Гильзы качественные ищи.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
поставил CL30000 AUTOWELT. У брата на сонате такие гильзы стоят, отходили 30 000 пока полет нормальный.
Изменено пользователем Wiasik
да ему судя по всему просто эллипс замерили. в плоскости пальца и поперёк. а поршень даже не промеряли.
  • 3 месяца спустя...
Доброго вечера. Уже как полгода как владелец ФМ4.
На drive2 прочитал кучу материалов и отчётов по замене колец и колпачков, а ссылок на толковый сервис или спеца моторист в Минске увы.
Прошу помощи.
Нужно толковый моторист/сто.
Виды работ:
-замена маслосьемных колец
-замена маслосьемных колпачков.
-проверка зазоров/стаканчики.
Соорентируйте по стоимости кто уже прошёл сию процедуру. Чисто работа.
Всем добра.
Изменено пользователем Jenka-pr777
7 часов назад, Jenka-pr777 сказал:
Прошу помощи.
Виды работ:
Всем добра.
Кольца маслосъёмные одни не меняются меняют комплектом и продают их комплектом (2 компресионных и 1 маслосъёмное) на 1 поршень. А цены как можно сказать про твой посёлок, город. Везде разные.
3 часа назад, tokminnw сказал:
Так я вроде и планирую так сделать. Вопрос в конкретном сто/мастере
46 минут назад, Jenka-pr777 сказал:
Планируешь вроде правильно но пишиш.
А про цену откуда ма можем знать цену ремонта в Минске
4 минуты назад, tokminnw сказал:
 Исправляюсь. Нужна капиталка лайт. МСК+МСК+СТАКАНЧИКИ В ЗАЗОРАХ.
4 минуты назад, Jenka-pr777 сказал:
Во перывых не кто не может сказать цену ремонта. Цена выйдет после диагностики ДВС. После разборки. А потом тебе решать что делать. Или контракт покупать или ремонт делать.
@Jenka-pr777 Есть Белорусский клуб ФМ. Есть  там тема про СТО, в том числе и в Минске. Почитай.
35 минут назад, tokminnw сказал:
Ни кто не спорит что диагноз только после диагностики. Это уже притча.
Самы важный вопрос к кому обратится? Кто уже имеет опыт работы с deratec?
По поводу ремонт или замена. Машина 2012 пробег 126 000, бить  себя в грудь что реальный не буду. Но по состоянию салона и самой авто +-20000.
Я за ремонт если потребуется за гильзовку с перебором и чисткой. Пока на выздоровления. 2000 назад делал раскоксовку Shuma+Bg109. Сейчас на луке фд с заменой в 5000 не более.
Я про то интересуюсь по мастеру, сто, и средней планке по цене за работу.
На выходных, с 1 по 5 разобрал свой 2.0. Цель была устранить масложор по дешману. Менял кольца и колпачки. На спидометре 237к, Достоверность не знаю, не исключено что отмотали. Состояние цилиндров удивило, и поршней тоже. Вставил новое кольцо в цилиндр, зазор в замке 0.3мм и одинаков в любой точке гильзы, т.е. износ как таковой отсутствует или очень незначителен. На поршнях есть нетронутые следы токарной обработки, они тоже практически новые. Клапана и седла в нагаре и раковинах. Клапана слегка шлифанули, седла не трогали и притерли все это дело. Маслосьемные кольца лежали. Давно. Они даже не износились. По ширине были даже на 0.1мм шире новых.
Разбирал-собирал сам, с головкой и установкой колец помогал друг, в одно лицо без специнструмента не сделать. Обошелся стандартным набором головок с торксами, единственное изготовил болт для фиксации коленвала, подобие съемника для колпачков и пару спецключей для болтов шкива помпы и трубки ГУРа.
Из экспериментальных моментов: старая прокладка ГБЦ, можно кидать тапками, но да, я жмот )) Ну и как технарю было просто непонятно что может сломаться в стальной пластине если ее зажать между алюминиевыми деталями. Естественно это я делал при условии что все болты ГБЦ открутились примерно с одинаковым усилием, прокладка была промерена микрометром в критичных местах и была одинаковая по толщине. Так же она была почищена от следов герметика и обработана абровским спреем (некоторые тупо металликом красят, работает говорят) Честно скажу. было немного ссыкотно. но ничего не потекло, в бачке не забурлило.
Список запчастей, который использовал:
Corteco    19036897B сальник коленвала передний 381,00
Goetze 08-423400-00 Комплект поршневых колец 4x865,00=3460,00
VICTOR REINZ 703141410 Герметик 1428,00
ABRO CG418R Герметик-спрей медный для прокладок 443,00    443,00
VICTOR REINZ 703554400 Колпачок маслосъемный выпускной 8x119,00=952,00
VICTOR REINZ 703554600 Колпачки маслосъёмные, комплект    Победы 8x86,00=688,00
Моторное масло Shell HELIX HX7 5W-30 1470,00
Антифриз 5л 824,00
Фильтр рублей 350, немного доработано крепление под фильтр нормального человека :)
Итого 9996р, в планах было уложиться в 10к, в принципе получилось. Альтернатива сделать "как надо" не рассматривалась, т.к. стоимость ремонта увеличивалась на одну единичку спереди, на что я не готов))
Смотрел видосы на ютубе, "профессионалы" загильзовали бы, к бабке не ходи. Впрочем если бы я делал этот мотор кому-то, то 99% я бы отправил на гильзовку и за новыми прокладками, болтами ГБЦ ну так далее.
На фотке старое и новое кольцо. Если старое помыть, то отличить будет трудно.
5 часов назад, sun-dey сказал:
жмот и есть, и заплатишь дважды...
ломается, вернее отрывается герметик от нее, старая прокладка прослужит недолго
46 минут назад, strannikk сказал:
Родной в смысле? Так я его сам содрал и нанес новый. он зажался с усилием в несколько тонн. Как бы там ни было, это же эксперимент ))
48 минут назад, strannikk сказал:
Да было бы за что.. В 2012 не задумываясь раскидал и собрал автомат, а это недешево было.  А сейчас увы...
