наконец-то поимал почти нужную тему... полез недавно исцелять ЦЗ т.к. перестал работать вообще. поскольку танцы с бубном не возимели должного эффекта был сдернут бардачек и вот перед модулем цз вижу крепежную пластину на которой 1 разъем и 3 посадки под реле в одном реле есть и отвечает за цз при включении зажигания (при повороте ключа в 1 щелкает), но меня интересуют стальные 3. вот что на них написано:
1) PD-GF20 разъем, гугл про него выдает невнятную инфу про дизель
2)7124-4259 хз что это, но реле точно
3)97BG-14A301FD тоже не понял что это....
если поможет могу фоту скинуть
поделитесь плз познаниями
Изменено пользователем Joey
Не знаю,как на 2 моне,а на 1 R24 белый-противоугонная сигнализация(левая сторона) R25 белый (правая сторона) R26 черный- подогрев сидений.
97BG-14A301FD
По нему http://ford.autokit.com.ua/fullinfo/97BG14A301FD/ и нажать на (№57 посмотреть)
PD-GF20
это материал из которого он изготовлен (я так понял)
  • 5 недель спустя...
народ, подскажите...облазил форум...нету решения данной проблеммы!
в сырую погоду, или мороз не работает ЦЗ!!!
прогрею хорошо машину....вентилятор на всю...салон цеплый...тогда начинает работать...но не всегда это срабатывает...был недавно сильный мороз...не отогрелся ЦЗ!!!
что делать...установка сигналки решит данную проблему?!
ИМХО нужно проверить проводку ЦЗ (особенно скрутку оранжевых проводов под пассажирским сидением) а также почистить/смазать механизмы замков. В морозы на подсевшем аккуме у моторчиков может не хватать сил открывать-закрывать замки из-за грязюки внутри.
с не штатной сигналки ,замки закрываются только если из салона закрыть правую переднюю дверь( утопить ручку),открывается нормально,замок рабочий,где искать неисправность
Уже послали к скрутке у пассажира.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97147/page__st__20#entry2216974
А в чем причина, если замки на мастер-ключ вообще не реагируют? и что надо делать если батарейку в ключе сменил.
Буквально пару часов назад заблокировалась водительская дверь, ни снаружи, ни изнутри не открывается, ручка сама на блоке стоит. Предыдущие проблемы - изначально с кнопки не закрывалась - отскакивали ручки обратно, затем стал закрывать водительскую ключом и замок срабатывал, открывал с кнопки, потом водительская дверь перестала открываться с ключа, открывал со стороны пассажира. Теперь вот водительская ни на что не реагирует. Мне проводку менять? Сбросить предохранитель цз или что? Как водительскую разблокировать?
Всем спасибо, молчание - золото.
Да просто отдыхают все...
Пред вытащи. Отключится ЦЗ. Но механика должна работать на каждой двери. Ключом снаружи пробуй. на крайний случай - снимай уплотнитель наружный стекла и пробуй там подцепить что нибудь.
Двойная блокировка есть?
Снял преды, перемкнул аккумулятор, дверь открылась. ВДшкой оббрызгал все что возможно на двери, теперь дверь на полщелчка открывается.
все говорят про скрутку под пассажирским сидением ,сегодня заглянул там идет жгут проводов,где искать эту скрутку ? :sten::russian_roulette:
иди по жгуту, обычно она под изолентой, и там не один провод скручен, а несколько.
УДАЧИ!
спасибо :)
Хочу поделиться своим опытом, возможно кому-то будет полезно реанимировать замок водительской двери.
Итак, началось все года два назад. С наступлением холодов при открывании/закрывании ключом водительской двери центральный замок не всегда срабатывал. С пассажирской двери открывание/закрывание ЦЗ проходило нормально в любое время года.
Лазил смотрел скрутки в ногах пассажира - все нормально. Проверил все магистрали насколько это возможно - все нормально. Разбирал и прочищал замок и микрики в замке водительской двери - все нормально. При этом ЦЗ иногда мог во-время движения закрвывать/отпирать двери, а пару раз закрыл пустую машину во время прогрева, пока я ее от снега чистил. Понял, что в машине живет барабашка и забил на проблему. Приучил себя зимой открывать машину с пассажиской двери, если несколько человек идут садиться и не оставлять ключ в замке зажигания.
И вот этой осенью прибавилась еще одна проблема - перестала срабатывать кнопка 5-ой двери (багажника универсала). Иногда открывала, иногда нет. Иногда с запаздыванием. Ключом открывалась стабильно, но это же неудобно. Проблема оказалась в том, что по краям кнопки набило грязи. И кнопка не отходила в начальное положение после нажания. Микрик нажатия под кнопкой оказывался нажат. Вычистив грязь под кнопкой багажника чудесным образом излечился мой ЦЗ и стал стабильно открываться с водительской двери.
Поэтому. Прежде, чем искать скрутки под пассажиским сидением и курочить замок в двери, почистите грязь в кнопке замка багажника. Для пробы можно даже не разбирая. Полейте WD и зубочисткой вокруг кнопки выгребите грязь.
Удачи на дорогах!
Толстый оранжевый вроде и к нему несколько потоньше. Обычно у кого проблемы - скрутка эта в руках рассыпается...
благодарю :yahoo:
@шах 71,
Так здесь же в посте 23 писАл про провода, ай ай ай - читать нуно иногда :D
УДАЧИ!
парни. нашел только одну скрутку с оранжевыми проводами,(два провода переходят в один, и все это дело в черной запаянной трубочке) если это оно то там все в порядке,вот еще если закрывать с ключа ,то закрываются все 4 двери,..когда поставили сигналку,она не закрывала двери, а открывать открывала,сказали меняй замок,поменял замок,тоже самое,этот сервис больше не работает,что делать х..з :sten::help:
может можно сигналку как то по другому подключить что бы закрывались замки :sten:
вот еще ,забыл, под пассажирским сидением нашел два неподключенных разъема желтого цвета (мама и папа ) соединить их нельзя (не подходят ) что за разъемы ?
Жёлтые обычно разъёмы подушек и преднатяжителей ремня.
парни. нашел только одну скрутку с оранжевыми проводами,(два провода переходят в один, и все это дело в черной запаянной трубочке) если это оно то там все в порядке,вот еще если закрывать с ключа ,то закрываются все 4 двери,..когда поставили сигналку,она не закрывала двери, а открывать открывала,сказали меняй замок,поменял замок,тоже самое,этот сервис больше не работает,что делать х..з Ответить Цитата Удалить Изменить
может можно сигналку как то по другому подключить что бы закрывались замки Ответить Цитата Удалить Изменить
что ни кто не знает ?
