Смена салонного фильтра
да вроде как бьется этот номер, только не по каталогам, а напрямую exist 1116617
а метражом врядли, уплотнитель жесткий и изогнутый по форме стекла.
я просто спрашиваю, может кто уже менял. ну видимо придется попробовать самому, сумма 10л бенза :)
  • 3 месяца спустя...
По субъективным отзывам - ДА.
А у меня в салоне почему то пахнет то ли мочой то ли еще чем когда я включаю кондей!! Фильтр меня тысячу назад.. в чем там именно причина такой вони... и на прошлом моем авто такая же фигня и то что там воздух чище все фигня это мне кажется.Объясните мне почему так??
Ты посмотри сначала плотно ли лежит к стеклу пластиковая защита. Если щель есть то вода попадает на фильтр и воняет. Далее в теме про кондиционер и климат контроль есть фото где показана дренажная трубка. Она может забиться. И на форуме есть тема про самостоятельную чистку кондея.
Твоему Моне нужно дезинфицировать воздуховоды системы вентиляции салона.
Иди в ветку Ремонт и обслуживание. Там есть инфа как избавиться от запаха. Это микробы кучи г... наложили, вот и запашок.
На год рождения своего папелеца :umnik: . Давно ДЗ нужно делать. Это просто.
Если бы дренажная трубка из поддона была забита, то из поддона конденсат попадал бы на коврики салона спереди.
Менял сегодня фильтр, первый раз (самостоятельно). До этого менял один раз у официала. Сначала прочел всю тему.
Поставил такой: 50 014 223 Kolbenschmidt Фильтр салона, угольный за 363,94 рубля.
Обошелся малыми трудозатратами, сняв только правое жабо. До конца так и не снял, но дальше даже и пытаться не стал,
Протер грязь на стекле, вычистил весь пластиковый кожух. Собрал.
Щели между жабо и стеклом не разглядел, визуально все также, как и на левой половине, которую не трогал.
А вот щель между двумя половинками жабо стала реально меньше, чем до разбора.
Вот так меняют у официальных дилеров.
А теперь предыстория.
Стал шуметь вентилятор климата, до трех делений нифига не дует, а ставишь больше - шума еще больше, а прибавка в обдуве мизерная.
Еще заметил, что упала эффективность кондея. Думаю... придется дозаправлять, или еще может что.
Но решил отложить на потом, сначала фильтр поменять.....
После замены (на старом проехал аккурат 30 тыс., про его состояние вежливо умолчу) случилось чудо :D
и вентилятор стал работать тихо, уже одного деления хватает, и кондей приобрел былую молодость и свежесть.
Отсюда вывод. Не поленитесь сделать копеечную работу, которую уже давно надо было сделать, глядишь и крупные неприятности уйдут в сторону.
Тем более при такой цене... 360 рублей всего.
Спасибо форумчанам, удачи всем.
Вчера заменил салонный фильтр. Все получилось как в этой теме написано. Но я читал про какую-то трубочку на верхней панели, закрывающей фильтр. У меня этой трубочки нет. Герметичность проверял - вылил ведро на лобовое стекло - там где фильтр все сухо. Есть ли фото этой трубки и как ее восстановить, если она нужна
...читал про какую-то трубочку на верхней панели, закрывающей фильтр...
Может это поможет?
поменял тут вчера салонник - открутил только три болта торксом чтобы освободить пластиковую защиту, дворники не трогал, просто в вертикальное положение поставил, отогнул пластик - старый вынул, новый поставил... дерьма там еще выгреб кучку :)
Меняю точно также, простым отгибанием пластикового жабо вверх. Чтобы было удобнее - с двух сторон подставляю деревяшки. Процесс замены фильтра - минут 20, включая уборку пылесосом мусора вокруг кожуха.
Изменено пользователем LIS
  • 8 месяцев спустя...
Друзья ! Решил поменять фильтр салоный в очередной раз , посоветуйте хороший угольный фильтр по соотношению цены и качества все жизнь сижу на Фильтроне уже лет 7 , посоветуйте угольный фильтр = )
Bosch 1 987 432 373
Поменял недавно у себя фильтр, ставил дешевый угольный (ФИЛЬТР ПЫЛЕВОЙ MONDEO III УГОЛЬНЫЙ(PILENGA)) цена по которой взял 235р. (но это оптовая цена)  я думаю не больше 300р. будет розничная. Менял со снятием поводков стеклоочистителя(с ними мучался, пришлось покупать съемник, цена 350р.), т.к. была вода в салоне во время очень сильного дождя. Снялось все легко и быстро(благодаря постам выше), ставил немного дольше, не хотело защелкиваться жабо на место(изначально прилегало плотно, но вода была все равно).Когда разобрал, понял, что дело было в канавке по которой вода стекает, она отломилась от места где должна стоять(сток воды с лобового, там 3 прорези) Приклеил, промазал герметиком для уверенности и все, дожди больше не страшны, проверял на мойке не течет больше :)
Здравствуйте!
Всегда менял фильтр салона, всавляя его так, что бы стрелка на фильтре (AIR FLOW) смотрела назад, к пассажиру. Так написано и в Haynes.
Смутил меня знакомый,  показав инстр. по установке с сайта Purflux (https://skydrive.live.com/redir?resid=90E0FF005FD83C96%21107).
На верхнем рисунке (третий столбик слева) ясно видно, что фильтр нужно вставляеть так, что бы стрелка смотрела вперёд, против движения.
Посеял сомнения, однако. Может знает кто, как правильно?
@zabo, ссылка не работает. и ты наверно ошибся, стрелка вперед не может смотреть против движения, она будет направлена по движению авто.
Ссылку подкрутил, качество не ахти (там PDF-документ), но стрелку, направленную к радиатору видно нормально.
Nedjumiiro
Я так и ставлю. Думаю, это косячок инструкции PURFLUXа.
Изменено пользователем zabo
и на прежних авто ставил по движению воздуха, а не по направлению движения авто. так что AIR FLOW в сторону багажника.
А я не парюсь со стрелками и ставлю фильтр так, чтобы края гофры торчали вверх. А фильтр пропускает в обе стороны одинаково. Хоть угольный, хоть бумажный.
Стрелка направленна внутрь авто к воздухозаборнику...
Что-то я не понял. Установка - третий слева столбец, верхний рисунок. Стрелка (увеличенная в кружочке) смотрит остриём на передние фары. Это чётко видно.
Там не правильная картинка. :rolleyes:
А-а, дошло... :)
Cтрелка должна быть в сторону салона. AIR FLOW со стрелками - направление потока воздуха
1341850596_zamena-salonnogo-filtra-v-maz
На некоторых фильтрах может быть написао UP со стрелкой, тогда стрелкой вверх.
Типа как здесь
1343381889_7.zamena-salonnogo-filtra-toy
Машины другие , суть одна.
Изменено пользователем boroda 2
Что-то я не понял
Если нет вообще стрелки - подделка и что за фильтрующий материал не известно, может белые колготки.
Стрелка на боковой/верхней части салонника всегда при установке должна быть направлена в сторону салона.
