vi66 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) @Barboss82, пропиши "сигнализация кат.1 тачам" и будет дудеть штатным гудком под капотом... и прочитай тему, хотя бы мельком, поиском)) фишка сигналки в багажнике примотана к толстому жгуту проводов в районе спинок заднего сиденья Изменено 26 октября, 2015 пользователем vi66
Barboss82 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 @Barboss82, пропиши "сигнализация кат.1 тачам" и будет дудеть штатным гудком под капотом... и прочитай тему, хотя бы мельком, поиском)) фишка сигналки в багажнике примотана к толстому жгуту проводов в районе спинок заднего сиденья Спасибо,тему прочитал всю, "сигнализация кат.1 тачам" Будет же ошибка на конверсе,автаномки же нет...Так ведь???
Barboss82 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Спасибо,тему прочитал всю, "сигнализация кат.1 тачам" Будет же ошибка на конверсе,автаномки же нет...Так ведь??? Спасибо,еще раз,поищу получше фишку завтра...
vi66 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Спасибо,тему прочитал всю, "сигнализация кат.1 тачам" Будет же ошибка на конверсе,автаномки же нет...Так ведь??? ошибка будет, но не на конверсе, а при диагностике сканером... на конверсе никаких чекэнджинов, инф.сообщений и прочих ужасов)) это справедливо для рестайла, для дорестайла я не в курсе, к сожалению.
vi66 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Спасибо,еще раз,поищу получше фишку завтра... угу, прикол в том, что из общего толстого жгута провод для сирены выходит примерно там, где она (сирена) и устанавливается, т.е. в районе модуля бесключевого, парктроника и конца арки колеса... а вот потом этот провод загнут в обратную сторону, в сторону сидений и примотан к основному жгуту скотчем типа малярного. если не знать где искать - там и вряд ли будешь смотреть))
webers007 Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) Вопрос знатокам! Можно ли к штатной сигнализации через "шину" подключить GSM или GPS устройство....т.е оставить штатною сигналку, но чтобы можно было управлять СМС командами с телефона... и приходили сообщения на телефон при срабатывании охраны??? Как я понял нужна slave сигнализация? Какая подойдет к "моне" с минимальными переделками? Изменено 27 октября, 2015 пользователем webers007
BARMALEY495 Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 Можно, что тоттипа пандоры в режиме слейв
Сергей Ященко Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 Вопрос знатокам! Можно ли к штатной сигнализации через "шину" подключить GSM или GPS устройство....т.е оставить штатною сигналку, но чтобы можно было управлять СМС командами с телефона... и приходили сообщения на телефон при срабатывании охраны??? Как я понял нужна slave сигнализация? Какая подойдет к "моне" с минимальными переделками? StarLine A63 + 2CAN + GSM = 13500 руб +2000 и будет запуск.
Chijo Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 А можно вместо штатной автономной сирены поставить обычную и чтобы ошибки не было?
BARMALEY495 Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 А зачем на ффклубе и тут одно и тож спрашивать? )
Barboss82 Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 ошибка будет, но не на конверсе, а при диагностике сканером... на конверсе никаких чекэнджинов, инф.сообщений и прочих ужасов)) это справедливо для рестайла, для дорестайла я не в курсе, к сожалению. Установил сегодня сигнал в багажник,и тишина((( Включил в конфигурации Cat 1,орет штатным сигналом под капотом,читал ошибки,но их нет...
Barboss82 Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 угу, прикол в том, что из общего толстого жгута провод для сирены выходит примерно там, где она (сирена) и устанавливается, т.е. в районе модуля бесключевого, парктроника и конца арки колеса... а вот потом этот провод загнут в обратную сторону, в сторону сидений и примотан к основному жгуту скотчем типа малярного. если не знать где искать - там и вряд ли будешь смотреть)) Нашел сегодня фишку...Один провод,Массу на кузов?
vi66 Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 Нашел сегодня фишку...Один провод,Массу на кузов? один, это плюс. минус - кронштейн сирены, прикрученный к кузову болтом... если конечно речь про штатный гудок. Установил сегодня сигнал в багажник,и тишина((( Включил в конфигурации Cat 1,орет штатным сигналом под капотом,читал ошибки,но их нет... раз сигнал багажника установил в конфигурации выбирай "без cat1"... ну и проверь наличие реле и преда в заднем блоке предохранителей, и наличие клемм и проводки в блоке
vi66 Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 А можно вместо штатной автономной сирены поставить обычную и чтобы ошибки не было? а как? если она по lin управляется... только брать яйцеголового какого, за вымя)) и с ним креативить
webers007 Опубликовано 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 StarLine A63 + 2CAN + GSM = 13500 руб +2000 и будет запуск. А ещё какие модели могут подойти?
canek_83 Опубликовано 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 День добрый. Подскажет кто-нибудь, стоит сигнализация старлайн E61. Можно ли сделать так, чтобы при ее срабатывании подавалось напряжение на прикуриватель, как при снятии с охраны?
BARMALEY495 Опубликовано 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 Заведи второе питание регистратора через диодик по плюсу и настрой таймерный канал "+при срабатывании тревоги" Или не заморачивайся, по практике - на старт регика уходит несколько секунд - грабитель убежал, кто боднул - не докажешь или просто уде не в кадре
ValeraOshkalo Опубликовано 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 Добрый день. Господа, кто ведает, подскажите, пожалуйста. Сейчас у меня стоит сигнализация scher khan 11, то есть без автозапуска. Хочет поставить что нибудь с автозапуском. Вопрос, можно ли подобрать модель того же scher khana, что бы по минимуму надо было эти датчики и тд менять. Так чтоб модуль просто переткнкть и добавить чего там для авто запуска и все. К слову машина на механике. Заранее спасибо. Господа, доброго дня! Неужели никто мне помочь в моем вопросе не может??
BARMALEY495 Опубликовано 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 Вы ссами собралтсь делать, раз спрашиваете на форуме мондео, а не на шерхановском? - судя по заданному вопросу - нет. Посему пути два - или к установщикам любителям шерханов или к ним на форум. К самой машине данный вопрос не имеет никакого отношения!
webers007 Опубликовано 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 Какую поставить недорогую сигнализацию с авто запуском на моню 2008г.??? (без кнопки, с ключом).... которая точно будет работать...??? Хотел бы сам попробовать подключить сигналку ???? Может кто подскажет схемы подключения (точки) к штатной сигнализации??? Спасибо!
rovitel Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) для webers007/ Сам себе поставил (машинка как и у тебя) Pandora 5000new - ВСЕ там есть что ты спрашивал (даже больше) Кстати, StarLine не всегда нормально работает (глючит). Изменено 9 ноября, 2015 пользователем rovitel
Иван35 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Подскажите, как заставить штатную сигналку ставиться/сниматься с охраны по кан? или только по проводам?
BARMALEY495 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Ставиться может , сниматься - нет
Иван35 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 и с этим ничего не поделать? или можно как то программно заставить сниматься?
BARMALEY495 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 и с этим ничего не поделать? или можно как то программно заставить сниматься? Если разберете фордовский протокол - я вам первым скажу спасибо и куплю сниф пакетов из шины ;)
