Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
ну вот пандора стоит 18, фортин 10, и установка 10-12 вот и 40 набежало.
Да были времена когда можно было хорошую пандору в комплексе поставить за 20-25 тыс рублей, не то что сейчас. Посмотрите ещё пандора 4300, у неё ценник в районе 10 тыс рублей, плюс установка, как раз под 20тку и станет. Система тоже весьма интересная по функционалу.
Всем привет!!!Ребята подскажите пожалуйста,можно ли к штатной сигналке подключить датчик удара и сирену?
@semkovskiy, сирену без проблем, к фишке в багажнике... датчик удара только кулибничать
О,спасибо! А можно узнать в каком месте фишка находиться?просто у меня универсал.и ещё вопрос сирена любая подойдёт?
@semkovskiy, в багажнике справа, за обшивкой... на любом кузове... и сирена любая подойдет, из тех, что по размеру влезут.
зы. лентяй! :D
Народ, а кто может показать штатные датчики объема как выглядят ( рестайл) ну и номерок их.
Если кому нужен плафон с датчиками присутствия в салоне, пишите!
цена вопроса?
зы. лентяй! :D
заглянул я за обшивку и ничего не нашел, только разьем замка бака, где точно рыть?
@Chijo, может у тебя и нет разъема и нет сирены, как у меня, к примеру....
откуда тогда подключать?
@Chijo, так для сигналки Tatcham эта сирена и не сипользуется, а используется сирена, которая становится в левое крыло....
где точно рыть?
 в теме "что за фишка/разъем..." порой на последних страницах, я там фотку давал
Все мужики, провел большую работу.... В общем, установил я правильно штатную сигналку CAT1 Tatcham - сирена в багажник точно не нужна, используется именно "автономка" - все работает, как нужно, ошибок никаких нет. Сделал, как я считаю, хороший отчет по установке... Не знаю, как отнесутся модераторы к драйву, но там все расписано мною по делу, без рекламы. Кому интересно, велкам:
ОТЧЕТ УСТАНОВКИ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ CAT1 Tatcham
https://www.drive2.ru/l/7776464/
+500
Народ, а кто подскажет, куда в заднем блоке предов цеплять сирену, а то штатной проводки нет. Или от гема тянуть?
Подскажите, с чего это вдруг задняя правая дверь оказывается незапертой при включеной штатной сигналке? (дорестайл)
Но при открытии машина начинает орать.
Как лечить? Как закрыть машину?
@JPM, замок скорее всего... чистить/смазывать/менять... хотя может быть и проводка, но менее вероятно
дверь вскрывать, короче говоря
Добрый день.
Господа, кто ведает, подскажите, пожалуйста.
Сейчас у меня стоит сигнализация scher khan 11, то есть без автозапуска. Хочет поставить что нибудь с автозапуском. Вопрос, можно ли подобрать модель того же scher khana, что бы по минимуму надо было эти датчики и тд менять. Так чтоб модуль просто переткнкть и добавить чего там для авто запуска и все. К слову машина на механике.
Заранее спасибо.
Добрый день!! Помогите подобрать сигнализацию с автозапуском на мондео 4 2008 года, 2 литра 145л.с. ,старт-стоп. Нужна с КАН-шиной? Подскажите варианты? Может-схему подключения! Спасибо!  :)  :)  :)
Также, если оставить штатную сигнализацию... -можно ли "доставить" к ней датчик удара или наклона???
@webers007, датчик наклона можно, он есть в штатной доп. сирене. датчик удара - нет, без колхоза и креатива)
Друзья,столкнулся с проблемой при активации штатной сигналки(периметр) В конфиге включил,при открытие повороты моргают,сигнала нет.В правом заднем крыле нет проводки под сигнал,нашел там единственную зеленую фишку с тремя проводами,два тонких один толстый,явно не она.Вопрос,откуда взять сигнал?
