@Barboss82, пропиши "сигнализация кат.1 тачам" и будет дудеть штатным гудком под капотом... и прочитай тему, хотя бы мельком, поиском))
фишка сигналки в багажнике примотана к толстому жгуту проводов в районе спинок заднего сиденья
Изменено пользователем vi66
Спасибо,тему прочитал всю, "сигнализация кат.1 тачам" Будет же ошибка на конверсе,автаномки же нет...Так ведь???
Спасибо,еще раз,поищу получше фишку завтра...
ошибка будет, но не на конверсе, а при диагностике сканером... на конверсе никаких чекэнджинов, инф.сообщений и прочих ужасов))
это справедливо для рестайла, для дорестайла я не в курсе, к сожалению.
угу, прикол в том, что из общего толстого жгута провод для сирены выходит примерно там, где она (сирена) и устанавливается, т.е. в районе модуля бесключевого, парктроника и конца арки колеса... а вот потом этот провод загнут в обратную сторону, в сторону сидений и примотан к основному жгуту скотчем типа малярного.
если не знать где искать - там и вряд ли будешь смотреть))
Вопрос знатокам! Можно ли к штатной сигнализации через "шину" подключить GSM или GPS устройство....т.е оставить штатною сигналку, но чтобы можно было управлять СМС командами с телефона... и приходили сообщения на телефон при срабатывании  охраны??? Как я понял нужна slave сигнализация? Какая подойдет к "моне" с минимальными переделками?
Изменено пользователем webers007
StarLine A63 + 2CAN + GSM = 13500 руб +2000 и будет запуск.
А можно вместо штатной автономной сирены поставить обычную и чтобы ошибки не было?
Установил сегодня сигнал в багажник,и тишина((( Включил в конфигурации Cat 1,орет штатным сигналом под капотом,читал ошибки,но их нет...
Нашел сегодня фишку...Один провод,Массу на кузов?
один, это плюс. минус - кронштейн сирены, прикрученный к кузову болтом... если конечно речь про штатный гудок.
раз сигнал багажника установил в конфигурации выбирай "без cat1"... ну и проверь наличие реле и преда в заднем блоке предохранителей, и наличие клемм и проводки в блоке
а как? если она по lin управляется... только брать яйцеголового какого, за вымя)) и с ним креативить
День добрый. Подскажет кто-нибудь, стоит сигнализация старлайн E61. Можно ли сделать так, чтобы при ее срабатывании подавалось напряжение на прикуриватель, как при снятии с охраны?
Заведи второе питание регистратора через диодик по плюсу и настрой таймерный канал "+при срабатывании тревоги"
Или не заморачивайся, по практике - на старт регика уходит несколько секунд - грабитель убежал, кто боднул - не докажешь или просто уде не в кадре :(
Добрый день.
Господа, кто ведает, подскажите, пожалуйста.
Сейчас у меня стоит сигнализация scher khan 11, то есть без автозапуска. Хочет поставить что нибудь с автозапуском. Вопрос, можно ли подобрать модель того же scher khana, что бы по минимуму надо было эти датчики и тд менять. Так чтоб модуль просто переткнкть и добавить чего там для авто запуска и все. К слову машина на механике.
Заранее спасибо.
Господа, доброго дня!
Неужели никто мне помочь в моем вопросе не может??
Вы ссами собралтсь делать, раз спрашиваете на форуме мондео, а не на шерхановском? - судя по заданному вопросу - нет.
Посему пути два - или к установщикам любителям шерханов или к ним на форум. К самой машине данный вопрос не имеет никакого отношения!
Какую поставить недорогую сигнализацию с авто запуском на моню 2008г.??? (без кнопки, с ключом).... которая точно будет работать...??? Хотел бы сам попробовать подключить сигналку  :)  :)  :)???? Может кто подскажет схемы подключения (точки) к штатной сигнализации??? Спасибо!
для webers007/ Сам себе поставил (машинка как и у тебя) Pandora 5000new - ВСЕ там есть что ты спрашивал (даже больше)
Кстати, StarLine не всегда нормально работает (глючит).
Изменено пользователем rovitel
Подскажите, как заставить штатную сигналку ставиться/сниматься с охраны по кан? или только по проводам?
и с этим ничего не поделать? или можно как то программно заставить сниматься?
Если разберете фордовский протокол - я вам первым скажу спасибо и куплю сниф пакетов из шины ;)
