поздравьте меня - мне вылечили рейку. цена вопроса 9500 сам ремонт, 3500 съем- установка 2000 жидкость и промывка 1000 развал схождение.
Теперь тишина и руль крутится как на новом авто
Как лечиться если не секрет, гильзовкой?
Мне тоже интересно как выработка на зубцах вала лечиться.
все лечиться , надо только мастера толкового найти , кстати на форуме есть контакт Миша , рейку мне он делал , рекомендую
Тоже заметил что на холодную машину, закусывает руль в нулевом положении. Чем холоднее тем сильнее. На прогретой машине, чуть-чуть но ощущается. При не большом повороте руля, закусывает и происходит стук.  Расскажите есть ли мастер в Спб?
f4dcc327185bb879c05619c9ba44e363.jpeg 3c03bc4fb7ba45f5dd3597b716de29d5.jpeg e2a19aab1bc3a23562505a21e86726c9.jpeg 50dcb393696f24cce400e230be7b5011.jpeg bf741616cbd3bf2c02b81fd7be82b58b.jpeg
Ключ трещетка на 8 и торкс 40
Изменено пользователем ruslby
Ребят, из за нижнего подшипника рейки может вал люфтить? Просто проверил муфту, люфтоф нет.
деталь менялась? или просто проверкам люфта
Просто для проверки люфта. Я по заклепкам бил молотком, они даже не сдвинулись
Есть мнение по поводу нижнего подшипника? Может ли из за его выроботки люфтить
Может кто ответить? Просто не знаю с какой стороны подходить к этому вопросу
  • 3 месяца спустя...
курил - курил тему так и не понял от чего закусы были из нулевого положения на старой рейке ?
Разобрался кто ?
Разобрался кто ?
не то курил
закус из за выработки в картере рейки в нулевом положении руля, автомобиль как известно в основном ездит по прямой, при этом осуществляется небольшое подруливание, т е самый большой износ от поршня гидроруля в картере цилиндра рейки именно в нулевом положении, в результате в этом месте перепускает через поршень масло из одной полости цилиндра в другую, получается уравнивание давления в полостях, вместо повышения в одной и разряжения в другой, это первая причина
вторая износ золотника рейки, масло не правильно распределяется
Это какой должен быть износ картера  чтобы щелчки пошли ...
так закусы или щелчки, щелчки в одном месте или в одном положении руля, то есть если оборот руля сделать они тоже есть?
Только в середине хода рейки закусы, если крутить без остановки- минизакусов  нет.
Скорее клапан или золотник шалит, хотя я промывал керосином минут 5 гур гонял с ним а потом слил.
Керосин вытек цвета " антрацит "
В общем почему спросил- сейчас стоит рейка с ФМ 2 она старше на 12 лет и таких проблем нет .... Заменил только пыльники рулевых тяг и тяги конечно.
Что там материалы получше были ?
Изменено пользователем volan2
рейки фм2 и фм3 одинаковые, разница в присоединении магистралей, если закус только в центре то скорее всего износ картера в районе нулевого положения
Изменено пользователем Йожык
нашел р/к AG0076   2400р
http://1gur.ru/?mode=folder&folder_id=115620003
может пригодится кому.
я уже давал ссылку на авто-гур
хорошие манжеты
ONLINE   Йожык
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 3, седан, 1.8, 125 л.с., 2002 г.р.
Отправлено 10 декабря 2015 - 19:26
я посоветую производителя  Auto-GUR
он производит как комплекты так и отдельно сальники
наш ремкомплект АG0076
если есть вопросы по конкретным сальникам, спрашивайте
Сегодня выявил стук в крестовине рулевого вала, вылечил нейлоновыми узкими хомутами поверх зелёных прокладок крестовины , надолго или нет не знаю но хомуты дешовые ...и быстро .
На моне брата потекла рейка уже второй раз. При первом случае почитал тему, купили ремкомплект сальников. Текла справа. Он ездил в сервис без меня, поэтому ничего сказать не могу по состоянию. Сальник из комплекта ему туда установили и проездил он с ним 2 с лишним месяца, вчера снова потекло там же. В чем косяк может быть, подскажите?
в качестве сальника или кривых руках
Мужики, а рейка снимается так же как и на ФМ2 ? или подрамник надо опускать будет ?
Другу надо помочь заменить рейку , а я в сервисе менял себе....
Мужики, а рейка снимается так же как и на ФМ2 ? или подрамник надо опускать будет ? Другу надо помочь заменить рейку , а я в сервисе менял себе....С картинками.Бог в помощь.https://www.drive2.ru/l/7640602/
Изменено пользователем tanliz
