 А зачем нам вообще здался этот рулевой вал если попробовать к примеру на bmw или audi то он там болтается в два раза больше и никому это не мешает этот вал стучать практически не может он поддавливается гидравликой если рейка не течет то стуки могут быть в двух местах втулка вот ее фото и на зубьях первое лечится я описывал как а второе только рулевой вал переворачиваетс на 180градусов чтобы выбитые зубья стояли в противоположной стороне от вала но при этом нужно переставлять руль и правильно перематывать ленту аирбага  других вариантов тут нет у меня был стук я три раза разбирал рейку до одного места пере этим поненял  стойки сакс,опоры Оригинал наконечники тяги в идеале стойки стаба тоже и ставил сайлендблоки то что они новые это не факт что они не стучат пока не поставил оригинал с затертыми значками все стало на свои места а кто грешит на вал попробуйте проще когда едешь по кочкам и слышно стук прижать левой ногой вал к верху не чего не изменится а вот если после ремонта рейки загудит гур я сейчас сделаю темку с фотками как это лечитьd201c5c3f331.jpg
http://mondeoclub.ru/forum/topic/124712/
Я немного по другому хотел сделать. Это с пластиной я так понял на фото, в принципе можно и так подопрется вал и железный стук пропадет
да именно с той пластиной с рем комплекта амортизатора
Сегодня починили рейку, не сами, на СТО. Ездил мой отец. Не сказать, что сделали за копейки, но дорога ложка к обеду. +если к ним привезти свою комплектуху, то ни о какой гарантии на работу можно и не думать. Вот такие у нас цены
снять поставить 4500 (135$)
ремонт 5000 (150$)
ремкомплект 3200(95$) (Кроме сальников еще какие-то втулки, шмулки. Ездил бы я, подробнее бы расспросил, рассмотрел, а со слов отца ничего не понятно.)
жижа 800р/л(25$) по цене похожа на фордовскую, но думаю сильно вряд ли. Опять же что именно залили неизвестно.
заодно поменяли пыльники 1900 за пару (60$)
Думаю можно было сделать и дешевле, но это единственное СТО из тех, что я нашел, которое выглядит, не как шарага. Теперь посмотрим, как отходит. Надеюсь все будет ок.
з.ы.
Если менять рейку полностью, то в городе есть в наличии JP group с небольшой наценкой в сравнении с existom. По цене вышло бы 22+4.5=26.
ребят, такая ситуация: вчера изрядно досталось бездорожья моей машинке, вытек задний аммо, послетали пыльники и т.д. до этого были стуки спереди, официалы сказали что в рейке, был с ними согласен. сегодня поочереди вывесил передние колеса, проверил подшипники.
вообщем, стучу кулаком по колесу - раздаются звонкие металлические стуки. помощник держит одной рукой рулевую тягу, стук пропадает. с правой стороны громко стучит, слева чуть тише, но стук есть. в сервисе каждый раз при диагностике подвески тоже обстукивают колесо кулаком. какой вывод можно сделать, я за одну поездку раздолбал рулевые тяги? или это так рейка проверяется?
поддамкрать под рычаг и пошатай по сторонам если будет люфт то тяга или наконечник а в жизненном опыте было такое что новая шаровая изначально стучала
ремонт 5000 (150$)
з.ы.
цены просто супер у нас бы это вышло максимум 250$
Да-а! Цены у них жесть за 500$ можно новую купить с гарантией.
Ну у нас с гарантией в 30 дней можно купить за 545$ (пока нет в наличии) или за 670$ + 150$ (ну может на каком другом СТО дешевле) за установку. Сколько проходит новая не оригинальная рейка никто не скажет, гарантия 30 дней всяко меньше 6 месяцев. Куда не кинь, всюду клин.
а с германии реставрированную в замен твоей
interst. Сегодня добрался к втулке рейки, не стал ничего мудрить сделал по твоему методу. Люфта вообще нет ели втулку впер :D. Значит пластина из совдеповского ремкомплекта очень хорошего качества из какого то материала скользкого на графит похожа, в общем один в один как на аморте оригинальном.Сделал проточку 6мм и пластину разделил, половинка на запас осталась :) Надолго ли...? Скажу,что там особо не намудришь разве что искать втулку аналог по шире и пластину ставить по всей её ширине.В саму рейку лезть не стал там реально делать нечего.
PCM 252815 E наша втулка
http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/vtulki/pcm-252815-e-min-25sht.html
http://shop-mm.ru/shop/UID_88926.html
Изменено пользователем Nikitos
Надо будит заказать себе на будущее,если не продам :) В общем после переделки втулки поездил мало но рулится отлично, в руль не долбит, все стуки пропали вообще, руль немного туговат(Плотно посажена) Короче говоря пока доволен хотя сомнения были. Будим наблюдать.
В магазе теперь будут гадать, кому и зачем эти втулки понадобились ;). Думаю, что кто-то про втулки знал, но молчал, зарабатывая на ремонте бабки. Надо будет себе тоже взять, втулка 20 мм шириной нормально войдет, шире долговечней будет.
@Вольд,
привет, ты поменял? смотрел вал на рейке люфтит нет?
Поменял муфту - все, тишина, вал больше не люфтит и рукой не двигается. Передняя подвеска как у новой машины
Просмотрел...
Разбита была?
да, резина расслоилась и металлические части свободно перемещались вдоль оси. радиального люфта при этом не было. Вобщем ее замена решила все проблемы передней подвески - какие-то невнятные постукивания на неровностях, явный стук на гравии и рельсах. Я купил машину с этими симптомами - дилер мне ставил опорные подшипники, диагносты говорили, что стучит рейка, вобщем мозг выносило. Рулевой вал ощутимо двигался рукой вдоль оси и стучал явственно. Вобщем вышел я на эту муфту случайно, когда копал под крестовину (никакого люфта в крестовине нет). Прочитал на drive2.ru отчет одного коллеги, который также как я копал под крестовину, а накопал муфту. Так что у меня праздник - поборол давнишнюю проблему и теперь у меня что в фокусе с 17 тыс. пробега, что в моне - одинаковая тишина
поздравляю)))
спасибо! Я избавился от мучительного комплекса - вроде в подвеске все гуд, а что-то стучит:)
Поменял муфту
мои поздравления! пара вопросов:
можно номерок? 1213389 - это оно на картинке? и по процессу замены поподробнее если можно...
Изменено пользователем Kray
именно оно! Ремонтировать такую критически важную деталь счел для себя невозможным - там примерно 7мм толщиной резиновая прокладка, которая сварена с 2 металлическими деталями, скрепленными заклепками, дающими возможность свободного движения друг относительно друга. Из какого металла они сделаны - не знаю, да и резина - важная вещь смягчающая удары в рулевую колонку и соотв. в подшипники. Короче послал жабу подальше и потратил 4 тыс. Но прежде чем ее менять, нужно диагностировать подвижность колонки именно в этом месте, а у меня она была. Менял - руками мастера, у меня в гараже не подлезть к нижнему винту, который к рейке крепит. Совместил с заменой передних втулок стаба - раз так и так передок разбирать
Изменено пользователем Вольд
@Kray,
Неудобно очень)))
Сперва нужно отодвинуть в сторону ковер/палас и увидеть эту муфту.
Положение твоего тела в этот момент -   :censor:  то самое.  :D Надо быть осторожным.  :stop:  :D
Дальше крутим руль и находим хитрый болт под звездочку,
крутим руль так, что бы болт шляпкой вниз смотрел.
Подбираем звездочку, берем маленькую трещетку и удлинитель с карданчиком и отворачиваем его.
Если болт упадет под шумоизоляцию - плохо.
Далее крутим руль в удобное положение и отворачиваем рулевой вал от муфты - ключ на 10, или головка с трещеткой. Отсоединяем рулевой вал.
На муфте у меня была метка, рулевой вал нужно потом поставить именно в это положение. Что бы совпадал с меткой.
Вытаскиваешь муфту и глядишь на неё))) Если муфта разбита, меняешь и радуешься.  :dance3:  :dance3:  :dance3:
Если не разбита, то тоже радуешься  :yahoo: , только по другому поводу,,, :D
Изменено пользователем Sergey22299
Вытаскиваешь муфту
спасибо. буду посмотреть.
глянул Хайнеса и , там подрамник приопускать надо и все такое.
а по твоему получается из-под руля все можно сделать?
