Всем, у кого бъёт в торможении
То есть - банально тормозные диски "восьмеркой"?
Кстати с вращением вывешенных колес надо поаккуратнее - в это время ШРУСы находятся под неестественным углом и соответствующими нагрузками.
Да правый тормозной "восьмеркой".
Вывешенные колеса сильно не разгонять и долго не втыкать. А так нормуль.
Всем привет. Сменил   тормозные диски и тормозные колодки, вибрация при торможении прошла. НО появилась вибрация  на  скорости 100-120 км. При езде 70-90         в салоне слышно рывками вш-вш-вш не гудит но передок ходуном. Скажу сразу балансировка колес сделана.
Какие будут советы Очень нуждаюсь.
Внутренний ШРУС не разобрался?
Полностью согласен. Пока все делал - слетел подшипник в одном из трипоидов. (внутренний ШРУС). Скорее смотреть, пока там все не "расколбасило". ИМХО
На домкрате шата в колесе нету ни вертикального ни бокового на СТО смотрели. При поворотах в крайних положениях хруста в шрусах не наблюдается. Может все-таки ступица и подшипник???
Извините поначалу  не разобрался. Внутренний ШРУС никто не трогал, он ни разу не разбирался. Как там может шарик слитеть???
Вот человек. Сдвинь пыльники на трипоидах (левом и правом) и убедись, что все подшипники стоят штатно, а не упали в пыльник.
Приводной вал более чем на (ЕМНИП) 18 градусов изогнули и подшипник (а не шарик)мог запросто слететь.
Спасибо за совет. Завтра проверю и отпишусь.
Честно говоря мне пришлось снять вал,а потом загнуть не менее 30гр чтобы снять хоть один шарик.
Здесь как повезет. Я свои крутил, подымал как хотел и ничего, а бывает чуть-чуть не туда и слетел. Лотерея однако.
Извините я одного не пойму если слетел подшипник на валу то при езде наверное это было бы что-то невероятное. Но у меня легкий тихий шум. Мог искрывленный диск повредить  ступицу???
ребят, если менять тормозные диски и колодки (тоже вибрация жесткая при торможении, чтобы ее почти не было, надо сильнее давить по тормозам)) ), какую фирму лучше брать? A.B.S. хорошие?
Дополню .чтобы в кратце.совет здесь смотреть.http://www.drive2.ru/l/721665/
Remsa (Испания) или RoadHouse (что одно и тоже)
Плохих отзывов не встречал и недорого
  • 11 месяцев спустя...
Поставила в своё время колодки, а потом и диски RoadHouse - колодки приточили, естественно. Дискам 17 тысяч, колодкам 25 - уже 2-3 тысячи км как бьют с 80 до 50 км/ч, и выработка на дисках для такого пробега большая. Видимо, попробую теперь Брембо  :)
@La_Cavaliere,брембо хороши, но с одним поршнем не сильно отличаются от оптимал. Катался на 2.5 с 4х поршнями вкруг, все брембо....ещё чутка и можно через лобовик выйти.
Ну, меня штатные тормоза устраивали до последнего времени. ГТЦ переберу, и снова начнут устраивать :D А вот вибрация - капец как надоела. Я бы и на перфорированные Циммерманы разорилась, но кто ж мне гарантирует, что это поможет?  -_-
После установки тормозных дисков Брембо и колодок TRW биение началось примерно через 500 км  :cool1: Теперь ясно, что дело тут нечисто, и виновата либо кривая ступица (или две  :blink:), либо идёт перегрев, что-то где-то клинит. Я не нашла в Питере людей, готовых проверить ступицу на кривизну и проточить её, если надо. Вместо этого мне предложили поехать на проточку дисков Pro-Cut (проточка без снятия диска, типа они с помощью гироскопов и ПО определяют кривизну ступицы и диска и восстанавливают геометрию с учётом деформации ступицы). Кто знает, это нормальная тема или развод на деньги?
Вообще, мне уже настолько надоело менять диски, что я морально готова заменить обе ступицы. Но тогда ведь тоже придётся протачивать диски, раз они уже бьют, верно? И какие лучше ставить? Febi, Marco, BSG, Birth, Optimal (знаю, что считается не очень, но задняя ступица у меня нормально бегает после того, как в подшипник положили смазку, не предусмотренную заводом)?
Конечно, и суппорта буду проверять, и подшипники ступиц (после 140 есть вибрация), но надо предусмотреть самый радикальный вариант)
Изменено пользователем La_Cavaliere
Начните с полной переборки передних суппортов. Ремкомплекты стоят не дорого.
Видимо, так и сделаю, ремкомплекты уже заказала. А там уже посмотрим, надо что-то протачивать или нет.
Как по мне проще перейти на тормоза от 3 мондео, там тормоза с запасом, следовательно меньше перегрева и конструкция направляем надёжней.
