Вот такой тюнинг для Мондео 2!
1) Стоит защита металлическая, брал у официалов, завтра поищу номерок в накладных.
2) Парктроник: http://avtogsm.ru/pa...12N08-p549.html Датчики передние срабатывают после нажатия на тормоз и удержания тормоза продолжительное время, либо при критичном расстоянии впереди. Еще если начинаешь парковаться и включаешь заднюю скорость то партроник проверяет перед и зад. В общем могу сказать что я очень доволен, работает и в дождь и в грязь без ложных срабатываний и именно работает.
3) Поставил на верх лобового справа от зеркала.
Спасибо за рассказ, номерок конечно ой как нужен... Посмотри пожалуйста, поищи у себя.... А что за официалы, в Ростове я так понимая, как называются?
Сфоткай пару фото с разных ракурсов дисплей партроника,инетересно как смотрится. Я тоже хочу себе поставить в ближайшее время. Мне вот этот партроник понравился, покрайней мере понравилась функция контроля мертвых зон: http://avtogsm.ru/parktronik-spark-8d-bzone-p1879.html
А завтра я сфоткаю как установил антирадар под зеркало заднего вида в салоне и подключил его к питанию к кномпки люка. Антирадар включается автоматически в месте с зажиганием - очень удобно. На кнопку люка приходит питание с замка зажигания. На парпризе по центру у меня Гармин, провод еще не успел убрать под панель, но это в ближайшем будущем.
Изменено пользователем pozd88
Сфоткай пару фото с разных ракурсов дисплей партроника,инетересно как смотрится. Я тоже хочу себе поставить в ближайшее время. Мне вот этот партроник понравился, покрайней мере понравилась функция контроля мертвых зон: http://avtogsm.ru/pa...zone-p1879.html
Официалы:
http://www.fordrostov.ru/
http://www.avtoliga.info/
http://www.ford-rnd.ru/
с номерком к защите не получается?
Попробуй пробить вот такой артикул Код товара :08. 0089. Это защита картера Шериф.
У меня стоит 8.089
Я нашел её в Экзисте как
Sheriff 080089photo.gifi.gifЗащита картера и КПП 1 3 3 685,74р.
1 2 4 539,49р
спасибо за номерок
Защита отличная. Крепкая, я раз в яму провалился одним колесом и на защите висел, не погнулась. Ребра жесткости, стоят перемычки усиления и рассекатели снизу снега и грязи.
Господа. А что , религия не позволяет снять шоры с глаз и почитать тему именно про защиту картера, которая как раз на первой странице висит?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69191/
А мне интересно, именно какая у него стоит защита. Во первых он земляк, стало быть покупал где то рядом. Жалко только, что так и не ответил где конкретно покупал\ставил, во вторых машина мне его нравится, нарядная :embarr: . Ну а религия позволяет конечно, уже не раз перечитывал, особенно как очередной бордюр протараню в городе, так заново читаю и уговариваю себя купить эту чертову защиту :cry: потом смотрю в экзист потом в карман, и успокаеваюсь.
Замена картера + картер бу - 5500. На 2,0 зетек. У тебя V6, сколько будет картер бу на твою и работа?
P.S. Этот шериф на четверки движки. Пойдет к тебе или нет - хз. Надо брать и мерять.
В роди как одинаковый на все двигатели.
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Ну и отлично. Как я уже писал, мне Шериф из Питера обошелся 2500 защита (интернетмагазин), + 150 перевод денег, + 300 доставка транспортной компанией.
Поменял CD ресивер! Доволен как ребенок! :) Позже выложу в интерьере!
Ресивер JVC KD-R907EE
http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-R907EE&catid=100092&sub=ts#product-tabs
До этого у меня был JVC G827. Недавно продал, решил обзавестись магнитолой с Bluetooth. Долго выбирал, но практически все продавцы советовали KD-R907EE. В отличии от остальных производителей, за эти реальные деньги не у одного нет такого богатого потенциала. Уже привык к USB и другим приятным мелочам, дисплей ЖК и подсветка RGB. В общем без всякого купил себе KD-R907EE.
Уже все подключил и настроил, покатался 3 дня, первые впечатления оставлю.
Впечатления. Я пользовался до этого JVC, в другой машине Pioner. Новый выбрал JVC. Когда выбирал, он мне и функционально и по качеству воспроизведения удовлетворил.
Теперь много слушал за эти дни, качество звука очень порадовало, по сравнению с предыдущего JVC значительно улучшился звук, стал более прозрачный и чистый. радио звучит значительно лучше, причем много настраиваемых программ, отказались от кнопок (1...6) переключения программ и как показала практика к лучшему, лучше выглядит без них магнитола и управлять не сложнее. К новому управлению привык быстро, по иному вставляется панель но это также дело привычки. Выглядит просто супер. Два USB это очень удобно. Я поставил USB увеличитель на 4 выхода USB и как оказалось, все работает в порядке. Протянул провод USB в бардачек и подключил там Флешку и Bluetooth адаптер. Все работает. Очень порадовала работа MP3, просто великолепно, звук приблизился к CD серьезно.
В общем мафон отменный, рекомендую!
Вот что еще удалось сделать.
Переделал дворники как советовали в форуме. Переместил штифт и правый дворник стал доходить левее и чистить стекло без верхней сопли по центру.
Все удалось, не сложно. Сам штифт высверлил и выбил, штифт из мягкого металла. После рассверлил отверстие и штифт переставил. Смазал все подвижные шарниры.
Дворники работают отлично после этого. Из недостатков, теперь правый дворник маячит перед лицом, немного раздражает но может привыкну. Зато стекло намного чище получается.
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/treygolnik.php
Это не все. Нашел в интернете схему плавного выключения салонного света. http://www.kin.az/plafon.htm
Схему немного откорректировал чтоб в Мондео можно было поставить без изменений в проводке.
Все сделал, получилось отлично.
Решил сразу сделать для салонного света и для освещения багажника, потому взял два комплекта деталей.
Нужно на один комплект:
1) сопротивление 33 Ома и 5,6 кОм,
2) транзистор 2SJ176,
3) кондер 220 микроФарад на 25 вольт,
4) стабилитрон на 5,6 Вольт,
5) диод 1N4007,
6) провод,
7) термоусадочный кембрик трех диаметров (поменьше закрыть сопротивление, побольше закрыть кондер, и самый большой чтобы все целиком запаять.)
8) 3 шт. разъема "мама" и 3 шт. разъема "папа" стандартные автомобильные.
Собирается все на проводах и пайке, закрывается термокембриками, выводятся провода с разъемами, разъемы также в кембриках. Все спаиваем по схеме, запаиваем и подключаем. Снимаем разъемы с салонного плафона и в разрыв подключаем устройство.
Одиночный разъем, на нем постоянно +12вольт, подключаем в разъем провод соединяющий его с плафоном и к этому проводу подключено устройство (провод 1).
Двойной разъем это -12 вольт. На одну ногу подается минус с реле прерывания концевиков дверей и мы его разрываем (поперек расположен), подключаем к нему устройство и (провод 3).
С другой стороны на плафон в это же место подключаем устройство (нога 2).
В двойном разъеме еще одна нога это постоянный -12 вольт, его разрываем и проводом соединяем с плафоном и подключаем к нему устройство (провод 4).
То есть в разрыв между разъемом и плафоном мы подключаем устройство на стандартных разъемах и нечего не нужно менять в проводке.
К стати, если кому надо, обращайтесь в личку. Соберу и отправлю по почте. Пока свежо в памяти, могу сделать, потом уже будит лень вспоминать. :)
Как работает с диодами?
Отлично. У меня как раз диоды стоят. Время затухания не большое, в самый раз.гдето 1-2 секунды.
А как увеличить время затухания, скажем, до 5 секунд?
Увеличить емкость конденсатора.
