Вот такой тюнинг для Мондео 2!
Извиняюсь за офф-топ!
sonik35, не нашел еще ручку КПП и ручника?
:) Извини пожалуйста, пока не нашел но сильно не копался, холодно в гараже.
Вот задумал поставить флипер, как думаете смотреться будет?
http://www.flippera.ru/index.html
Очень необычно смотрится на мой взгляд на Моне2 будет смотреться.
А нарисовал-то ты кружочки кривовато :D
Вкупе с колпаками как-то не очень смотрится.
Думаю, что на литье будет поинтереснее... судя по фоткам со ссылки
Да, думаю на литье поставить. Не замарачивался, и так понятно что получится.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/56674/
Вот такие веерного типа форсунки омывателя лобового стекла поставил. Форсунки от Американского Форд Фокус предварительно покрасил в цвет кузова и внедрил подогрев. Омывает веером сразу все стекло.
Изменено пользователем sonik35
Поставил себе очечник.
У меня получилось так:
Держатель для очков от Ford C-max.
Я себе такое поставил: b71fdea6ab016fda7ed8da3b8c7b4d36.jpg
Вот в салоне Фокуса показано: http://www.focus3.ru/2008/04/30/ford_fokus_2008_cvet_avalon_ispanskaja_sborka.html
Поставил себе магнитолу JVC с проставкой под 1 дюйм. Вот такая:
Во все 4 двери компонентные акустические системы hertz вот такие.
http://hertz.tchernovaudio.com/good/ESK_165_L
Очень доволен звуком.
Вот как выглядят пищалки в передних и задних дверях:
sonik35,
Во ты монстр! Нормально получается. А что за штука на вод двери над блоком кнопок свеклоподъёмников?
sonik35,
Это держатель для телефона, на рынке продается, не дорого. Держит как на пружине сжимает телефон в губках. Очень прочно и на любую модель подходит, и выглядит не массивно.
колхоз, лучше диски 17 поставь, а флиперы на старых авто хорошо смотрятся где хрома много
главное, иконки не забыл)
а сотовый локтем не смахнешь случайно? по-моему место не совсем удачно. я бы на панели поставил, хотя у меня коммуникатор и как навигатор, так что висит на стекле (но держалка массивная, твоя изящнее).
Нет, не смахнуть, очень удобно. У меня просто 2 телефона, второй около ключа зажигания-регулятора зеркал стоит. Навигатор у меня отдельно стоит, хочу вмонтировать его в приборку :).
17-е какого размера резина будит? Боюсь не комфортно будит, мах. 16 поставлю.
205/50/17
Соник, а ты продаешь своего белого коня ?
На одной из твоих ссылок нажал на кнопку "продаю" и увидел, что за 250 000 ты готов с конем расстаться.
Прицениваюсь.
  • 5 месяцев спустя...
Прицениваюсь.
/Жаль что собрался друга продавать. Зачетная машинка. Молодчинка. Если бы у нас все так относились к машинкам.
Еще не решился. :)
может кому пригодится или понравится - посмотрите http://www.tuninga.r...tem.php?id=7123
Лично моем мнение, не нравится. Лучше не чего не делать чем этот колхоз.
Кто подскажет? Хочу себе козырьки с зеркалами и подсветкой. Нашел вот два варианта:
http://viewitem.eim.ebay.ru/MONDEO_MK1MK2_ST200ST24_V6_PAIR_OF_GREY_SUNVISORS/160523420416/item
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280553121379#ht_1658wt_905
Как я понял и то и другое козырьки от Гия но почему одни с подсветкой а другие нет?
Продолжаю модернизацию. Сйчас может уже медленнее но планов еще много. :)
Вот что сделал недавно:
Так как перевел свой авто по кругу на светодиоды, столкнулся с такой проблемкой как прерывание поворотников. В общем прерывание получилось не стабильное, то медленнее то быстрее но по любому чаще чем на лампочках. Вчера решил эту проблему так.
Помогли разобраться на сайте: http://www.speedfrea...pic.php?id=5314
Выдержка:
"Хотелось бы немного внести ясности по поводу используемого реле для светодиодных поворотников. Поскольку недавно появилась острая необходимость восстановить штатную частоту мигания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз в минуту, и для светодиодных источников света. Изначально у меня стояло реле 494.3747 - самое оно для классики, электронное. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это удвоенной частотой мигания. Так оставлять это было нельзя - работать должно в установленном на то режиме! Поштудировав Яндекс и Гугл понял - нужно подбирать номиналы резистора и конденсатора. Советовали увеличить ёмкость конденсатора в 2 раза...опять же, это для "электронных" реле. Снял реле, принес домой - пробуем! Сменил конденсатор с 2.2 мкФ на 4.7 мкФ, тем самым увеличив паузы в аварийном цикле. Пробуем...Вроде ближе к реальности, но кажется, как-то не так оно было...какое-то резкое моргание получается! Возвращаю конденсатор обратно - пробую менять шунт (проволочный), который отвечает за нагрузку, на резистор 1.5 Ом мощностью 2 Вт. На испытуемой лампе 1.5 Вт все нормально, мигает как надо! Несем пробовать...Все бы ничего, но в переднем подфарнике осталась лампа мощностью 21 Вт, и при подключении реле оно начинало сперва трещать, потом только работать...Да и резистор тоже нагревается - такой вариант не устраивает абсолютно! Несем все обратноХотелось бы немного внести ясности по поводу используемого реле для светодиодных поворотников. Поскольку недавно появилась острая необходимость восстановить штатную частоту мигания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз в минуту, и для светодиодных источников света.
Изначально у меня стояло реле 494.3747 - самое оно для классики, электронное. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это удвоенной частотой миг для дальнейших опытов...Возвращаемся к варианту с заменой конденсатора...все бы снова ничего - работает! Ставим на машину...поворотники работают вполне сносно! Но...как всегда - в режиме аварийной сигнализации нагрузка возрастает - 2х21Вт + светодиоды и получаем уже "нормальную" частоту моргания и "аварийку" в "замедленной съемке".
Поскольку и такой вариант не устраивает - как говорить людям спасибо на дороге? Идем на рынок в поисках реле "для светодиодов"...Откуда возвращаемся с пустыми руками - никто о таких и не слышал в помине - все реагируют на нагрузку, а от девяток/десяток только заводское 495.3747, аналогичное по схемотехнике моему.
Разбираем снова реле, в поисках истины...видим кроме конденсатора, шунта и двух резисторов еще и микросхему 8-ми ногую! Микросхема стоит -
ASXP193АР.
В "даташите" к ней имеется и принцип работы, но схемы как-то различаются. Продолжаем поиск и находим аналоги данной микросхемы с вполне логичным описанием каждого вывода микросхемы...Возвращаем все оригинальные компоненты, перерезаем дорожку на плате (можно и ногу откусить, но возвратить в случае чего обратно будет сложнее) от ноги 7 микросхемы, отвечающей за "детекцию ламп" - и вуаля! Реле всегда работает в штатном режиме, независимо от нагрузки!
Данная "доработка" реализуема на любой аналогичной микросхеме - UAA1041A, U243D, УР1101ХП32, U2043B.
На данных микросхемах основано реле 494.3747, 495.3747 (в малогабаритном корпусе, для монтажного блока).
И не нужно ваять никаких генераторов импульсов - штатное реле, слуховая диагностика (щелканье реле)"
