Всем здрасьте. У меня сегодня обнаружилась странная проблема, при включении прерывистого режима дворников - дворники работают также как и на первой скорости т.е. у меня теперь 2 первых скорости и одна вторая (быстрая)
Может был у кого такой глюк? :(
По-КА нет.... :tong:
Судя по всему - реле дворников превед
И этот человек ругался на меня за албанский? :D
Изменено пользователем Фарик
  • 2 года спустя...
У меня вообще прерывистая скорость не работает, а на остальных, где в какой момент дворники выключишь, в таком положении они и остаются. Думаю на реле, но вот только где оно там тусуется, понятия не имею. мож кто знает?
В таком случае это не реле , в блоке двигателя дворников есть дополнительный контакт , удерживающий его питание , пока цикл не выполнен до конца ,не зависимо от положения переключателя на руле. При его неисправности прерывистого тоже не будет . Меняйте мотор , или снимайте его и разбирайте (контакт не внутри мотора , а в корпусе редуктора , там есть отдельная крышечка), там видно будет (вскрытие покажет) .
Биг сенкс! как только руки дойдут, так сделаю!
  • 2 года спустя...
Что-то не могу найти информацию по омывателю заднего стекла. Ни в TIS, ни в мануале.... как он вообще устроен, где бачек находится?
Просто когда включаю задний омыватель - слышен звук моторчика из того же места, где и передний находится, примерно того же тона - но никуда не прыскает.
так один и тот-же моторчик и крутит и на лобовое и на задок , за счет смены полярности !
проверяй трубку , либо сопло забито на двери багажника !
