Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Ну и заодно опорных подшипников? Стойки свои, а опорники выши. Если есть в наличии, сколько стоят?
Добрый день! Замена стоек и опорных подшипников стоит 1800р за одну сторону В наличии опорных подшипников нет. Заказ 7 дней, стоимость одного подшипника 1010р
Изменено пользователем niceboy
Спасибо. Уже все куплю и приеде к вам. Предварительно запишусь.
на фм1 или фм2 нужны щитки задних больших барабанов(228мм), распорные планки(механизмы самоподводки ручника), и комплект монтажный тормозных колодок(пружинки и мелочёвка для крепления). Просьба ответить в ПМ. Спасибо.
Здравствуйте. Интересует моторчик заслонки печки, Форд Мондео 3 2001. хетч вот номерочик 1S7H-19E616-AA С уважением Александр
К сожалению не сможем помочь
Жесткого предписания нет Но в рекомендации лучше сделать
И еще подскажите, нужно ли после замены стоек делать развал-схождение?
Я с вами в ICQ переписывался Верно?
Может маленько не в тему. Но не подскажите ли Вы финис код резинки, которая крепиться на порог по всей длине от начала передней двери и до задней. А то после мойки двери к ней прилипли и все крепления в морозе вырвало.  Заранее спасибо. Машина ФМ4 2008 года.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, на ФМ4 сколько будут стоить тормозные диски передние и работы по замене?
ищется замок фиксации спинки заднего левого сиденья на
Mondeo1 1993/03 седан
Изменено пользователем Вдоспехахвесьтакой
Добрый день.
Доброе утро! Стоимость передних тормозных дисков на Ваш автомобиль 2500руб. Стоимость замены 1200руб. При замене тормозных дисков требуется также заменить тормозные колодки -стоимость 3570руб.
А мне то ответите?
Приветствую! После замены стоек сход-развал рекомендуется, но не обязателен ( т.е элементы подвески, отвечающие за УУК не откручиваются, просто если давно не делали, то в принципе можно сделать).
А это стоимость только подшипника или опоры с подшипником в сборе? Просто стойки я уже купил, теперь, чтобы два раза не разбирать, заодно хочу поменять опоры и подшипники.
И вообще, если машина прошла 50000 км и появился стук слева, при замене стоек я думаю на всякий случай поменять и опорные подшипники. Но остается еще один вопрос, а сами опоры стоек стоит менять или нет?
По практике в основном меняются стойки с опорными подшипниками, т.к второй срок эксплуатации амортизаторов опорные подшипники не выдержат, и Вам дополнительно придется нести расходы на работы по их замене.При замене мы смотрим на состояние опор, и если они в неудолетворительном состоянии (подорваны), тогда и их надо менять, но это случается очень редко.
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли у вас в продаже BT модули, если есть то какая цена?
В наличии нет , более подробную информацию уточняйте по телефону отдела запасных частей 5857288 или 5857255.
Доброе утро! Установить можем, но по стоимости так сразу не подскажем, только после осмотра автомобиля.
Добрый день!
Комплектация, Тренд, но Бельгия (универсал, 2011), стоят заглушки вместо ДХО. Была попытка установить ДХО у дилера. После снятия бампера меня пригласили в рем.зону. Мастер сказал, что он не может их установить. По его словам, рамка, в которую установлены заглушки, не подходит к ДХО.
Т.е., надо менять приваренные к бамперу рамки, после чего уже вставлять ДХО. Возьметесь?
Изменено пользователем Евро
Добрый день!
Добрый день, спасибо!
Вы указали цены за обе стороны, то есть всего получается 7270, уточните пожалуйста?
Цена за один диск. А так все за обе стороны.Итого где-то под 10000р.
Официалы отказали в установке сетки в бампер на 2.0 экобусте, в виду того, что может как то не корректно работать электроника отвечающая за привод шторок, а можно узнать ваше мнение?
если ставите сами то сколько)
А мне именно официалы поставили.
