Проблемы со спидометром
Подскажуте, а что грозит если выбпосить этот датчик на...? Вчера отключил, высверлил обломок и подключил тросик напрямую.
У меня спидометр механика, cruise control - не найдено.
Что только с холостыми под накат на нейтралке геморой?
FM 1 1994 года
Всем привет, тоже решил заняться проблемой спидометра, вообщем я уже писал когда-то но у меня спидометр врёт в меньшую сторону в 2.7 раза. Что по скорости, что по пробегу. Спидометр электронный, подскажите стоит ли мне попробовать поставить вазовский датчик или искать проблемуу в другом месте, так как до этого обороты при езде накатом держались 1400-1500, теперь при прогретом движке 1100, при непрогретом холостые.
Спасибо.
господа сдрасте помогите советом подойдет ли эта часть троса спидометра 7 312 894 для леворукого мони, по экзисту он для праворукого?
и цена меня устраивает!
[i' date=19 июня 2010 - 22:09' timestamp='1276970982' post='1518771]
Ну по идее более чем....Расположение движка то одинаково :D , т.е. этот трос должен быть длиннее, что как известно- не короче
Скорее всего кнопку сброса заело- она выводит механизм из зацепления...
Собственно говоря все выше уже описано...А вопрос про холостые - это ни к тебе..
И что надо сделать с этой кнопкой?
Разобрать приборку (вытащить спидометр) и посмотреть механнику, на пальцах этого не объяснить
Lexsus и HBB, спасибо за инфу. У себя давно устранил эту проблемку, но много интересного сейчас почерпнул у вас.
Lexsus, прочитал, а сейчас хотел посмотреть твои фотки в первых сообщениях - не открываются?
Это гребанное хранилище хандрит, то работает, то нет...как говорится- зайдите позже :(
зы. Вот в данный момент все Ок!
Спасибо, всё гут!
Скорость показывает, датчик проверил так: подал на снятый датчик напряжение, подсоединил  мультиметр между минусом и сигнальным проводом и вращая датчик вручную снял показания, напряжение поднималось до 12В.
Заинтересовал такой вопрос. Перестал работать спидометр, посмотрел осциллографом сигнальчик с ДС на разъёме мозгов при прокрутке вручную ДС. Идут прямоугольные импульсы, частота которых зависит от скорости вращения вала ДС. Вроде всё хорошо, но амплитуда импульсов 5 в. Глянул данные по машине в Vivid Workshop - амплитуда сигнала должна быть 5 в, а в AutoData - 12 в. Вот и думаю, неисправен или исправен ДС? Хотя на форуме читал про ДС от "десятки", когда то сам мерял, там точно выходят импульсы  12в, и если я его временно для проверки воткну себе напрямую без R ?
т.е. от десятки без подтяжки по напряжению (без сопротивления)- если правильно понял, то ничего не выйдет- пройденный этап...
Цитата(Kikaha @ 17.5.2007, 14:22)
 разьем у него плоский черный - внутри если внимательно смотреть можно увидеть маркировку  (- /+/А) резистор 5 - 10 кОм включаеш между + и А (сигнал) .
     Добавление от меня:
Все так, только я вообще сегодня оторвал родной фордовский разъем (с моторной части) и подсоединил вместо него ВАЗовский (от трамблера подходит) 15-20 руб. резистор 5 ком (1руб) внедрил в разьем- дольше проживет.....По цветам со стороны косы (моторной части)  зел/кор+;    бел/гол - сигнал;оставшийся кажись коричневый-масса (это у меня)
... хочешь от ваз 08,09 хочешь хоть от газ 31 только нужно 6 ти имп.- у форда такой же - 6 имп
Lexsus, так?
Привет всем! на моем Моне показание стрелки спидометра ниже на 8 км/ч чем показание GPS-a :blink: . в чем может быть проблема?
...и еще! встал, не работает одометр... я знаю что нвдо снимать приборку и смотреть механизм. пару дней назад Miha26 скинул не инфу снятие приборной панели.pdf
но не могу открыть ее! помогите у кого она есть!
спасибо!
спасибо!
Гл.12, разделы 10-11 Ford Mondeo 1993-2000 (Haines) - http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/page__hl__шем
Привет всем!!!
снял,осмотрел весь привод спидометра. черный червячок, который надет на эл.моторчик что приводит в движение весь механизм - разжёванный весь оказался.
скажите а с какого г.в. начали ставить электрические спидометры, а то я никак не могу найти на разборках ...все механические :mad:
...и еще. Подходит ли спидометр от другой модели? я бы постави механический но там не вижу тросика! и вообще возможно ли это сделать в моем случае?
Спасибо зараннее!
спасибо!
После покупки мони заметл что одометр не всегда перебрасывает цифирь.Вскрытие показало что с механикой всё в норме.В екзисте купил самый дешёвый(панель без тахометра),снял с него моторчик одометра и поставил на свой-уже год полёт нормальный.Датчик скорости стоит на КПП.
Уточни пожалуйста, что значит "ни чего не выйдет"? Будет врать, или не будет показывать вообще?
Просто щас подключил ГАЗовский датчик безтросовый 6 имп., и пробую без сопротивления, вращаю шток дрелью (был тут такой совет), и ни чего не показывает. Кручу и влево и вправо и с заведённым мотором - стрелка на нуле. НА ЧТО ГРЕШИТЬ??? ЧТО НЕ ТАК??
Троса у меня нет. Спид. электрический.
Изменено пользователем Prokator
Не будет показывать вообще ничего. Чтобы показывало, впаяй между "+" и "сигнальным" сопротивление 5,1 кОм. Всё будет работать. Хотел фотки выложить, пишет, что больше 12 Кб нельзя, не знаю как бороться с этой напастью, если только в ч/б преобразовать, но это порно 19 века меня не устраивает.
Спасибо за быстрый ответ!! Успокоил. А то думал датчик глюченный. Пойду паять (фотки необязательно, сам придумаю).
Кстати, чтоб шток до вала достал придётся торец датчика (где резьба) отрезать 3-5 мм.
P.S.
Всё сделал оч. аккуратно. Резистор (маленький 7мм.) впаял расположив его вдоль 2-х проводов "+" и "сиг." (в разбежку) и упаковал всё в термоусадку. Спайку массы заизолировал отдельно. Весь монтаж проводов прикрыл оболочкой, которая и была на проводах датчика. Работает как родной!!! Скорость показывает как надо - на 5 передаче 3000 об/мин. = 120 км/ч, 2000 об/мин. = 80 км/ч. Всем спасибо за полезную информацию!
Сэкономлено 5000 рублей!
Lexsus (18 мая 2007 - 12:11) писал:
"...Все так, только я вообще сегодня оторвал родной фордовский разъем (с моторной части) и подсоединил вместо него ВАЗовский (от трамблера подходит) 15-20 руб. резистор 5 ком (1руб) внедрил в разьем- дольше проживет..."
Мне представляется гораздо удобней отрезать ВАЗовский разъём от датчика и прикрутить (припаять) разъём отрезанный от родного датчика. Ну и резистор приладить. Всё на столе. Это проще, чем в моторном отсеке возиться.
Мне понравилась идея от Keeperа, к ней добавил из этой ветки темку про подтягивающее сопротивление для наших машин. В разъём от трамблёра впаял сопротивление 5,1 кОм и залил клеем из термопистолета (чтобы не телепалось и влага не попадала). Получился удобный универсальный переходничёк - хочешь, ставь оригинальный датчик (без переходничка), а хочешь от ВАЗ, ГАЗ (с переходничком). На приложенных фото всё понятно:
Коллеги извините, что не отвечал..Я сейчас на ветке ФМ3 "живу" не хватает времени везде побывать, да и темке уже 4 года стукнуло- многое просто позабыл...Но вы тут и сами не плохо разобрались с проблемами..Рад за вас! :rolleyes:
:drinks:
Всем привет. Не работает спидометр. Вытащил я тросик из кпп и вот что там у меня:
http://i010.radikal....862e257b46e.jpg
Вопрос: с проводом это датчик скорости, просто в других местах он по другому выглядит. По моему сломан штырек. Еще хотел узнать часть с проводом идет в комплекте вместе с нижней частью тросика или они раздельно продаются? Что мне вообще придется менять?
Изменено пользователем Vlad 88
