Кот, а как же ты вроде рассказывал, что хотел сборные литые хромированные диски 20 дюйма за 2200 долларов за диск - помнишь?
Пьян был...тут помню а тут нет :unsure:
Всеж по весеннему бездорожью по ямам лучше ездить на штамповке...Недавно ночью в яму залетел скрытую под лужей, штампованный диск только погнулся по краю, балон не спустил, и только поблагодарил себя что был не на литье, точно бы пришлось диск на свалку, а так только кусок колпака отлетел ... :)
Ну с таким раскладом литьё,а тем паче ковку вообще не стоит брать. Шляпа всё это. Диск убить можно в любое время дня и года.....вот как то так. Я вот себе сегодня прикупил Прома РС кажется...ток рад)))
Взял бы и фотами похвастался что ли :tong:
Ну зимой вероятность выше, луж больше, темноты больше...
совсем обленились...
вот фотка и характеристики http://proma-wheels.ru/rs.htm
Были у меня такие на прошлой машинке, красиво смотрятся. Только на мойке, как приезжал, мойщики тяжело вздыхали, так как заставлял каждый лучик протирать и очищать. А так классные диски и по покраске тоже норма. Так что, Кота с покупкой :)
Купил себе кованные диски ВСПО "Веста" R16, вес диска 7 кг., качеством изготовления доволен.
Отбалансировались колесики вооЩЕ без проблем. Посмотрю как будут в эксплуатации.
Спасиб ;) теперь радуюсь. Уже поглядываю на градусник и колендарь....по теплее погодку и ближе к отпуску....покрашу суппорта в красный цвет))))редыдущем авто-смотрится зачётно))))
Думал о ковках,но передумал. Всё таки ещё слишком много ям на наших дорогах. Литьё тут по ловчее однако будет.
интересно чем ловчее? :lol:
Ох уж эти сказочники...
Про ковку и литье & ямы...
А вы не подумали, коллеги, что ковка и литье - банально легче, следовательно масса неподресоренная меньше, следовательно подвеска живее и меньше удар в яме на колесо (резину) ну и так далее...
Выше и безопасность - точнее колесо "повторяет дорогу" при "полете" кузова над дорогой...
Бред это все про лучше\мягче на штамповке...
Отъездил много на каких дисках, предпочитаю кованные с закрытой ступичной частью (грязь), а далее - вопрос эстетики...
Литье и ковка действительно легче штамповки, но дороже. При этом штамповка мягче и мнется. Литье дешевле ковки. Но оно упругое - при ударе лопается. Ковка прочнее литья, т.к. металл более однородный. В результате при той же прочности колеса металла уходит меньше. Кроме того, ковка все же не лопается, а мнется, хотя и гораздо меньше, чем штамповка. Т.е. ковка - лучший вариант - легкий и безопасный. Литье - просто легкий вариант. Многие не понимают ценности ковки, т.к. наше ВСМПО стоит недорого. ВСМПО - это уникальный случай. На Западе ковка стоит до 10 раз дороже литья и позволить себе ковку могут далеко не многие.
ИМХО на Западе ковка не столь актуальна,как у нас. Дороги там на порядок лучше, поэтому ставка на прочность не столь принципиальна, разве что безопасность, но там всякие TUV есть, думаю за качеством следят будь здоров :stop:
А кто вам,не сказочнику,рассказал,что литьё легче штамповки? Есть такое литьё,что как две штамповки потянут. Лично те диски,что я щас поставил-на ощущение(руками взвешивал)тяжелее штамповок. На шиномонтаже специально в руках подержал. Щас пороюсь и выдам вес обоих дисков. дальше-Ковка сама по себе "твёрже"-так что и "удар" будет передаватся на колесо(резину) ну и так далее. Эт уже не сказки а кое что из области науки. По мне так лучше пусть диск расколет,чем менять ступицу потом. На одном из предыдущих авто,по пути из Липецка в Москву влетел в яму правой стороной. Ну аммо по кругу поменял,с правой стороны ступицу и рулевой наконечник. А вот диск целый. Вот оно как. Ступица с работой вышла дороже диска.
На форуме кто то взвешивал литье и штамповку...Весят примерно одинаково....Литье просто для эстетитки....Самый лучший вариант конечно же ковка...
Взвесил сейчас штамповку с резиной 205/55 r16, получилось 18,2 кг :blink:
Изменено пользователем pakol
Так чем лучше? Дизайном? Прочнее-да,да толка от этого(уже писал выше)при наших дорожных покрытиях не всегда бывает много. Да и ход жоще. Щас скину вес штамповки и Прома РС...
Ковка лучше тем что она эластичная как штамповка, и по идее должна легче весить...Дизайна можно сказать у ковки никакого...
С чего ты взял,что она эластичная? Эластичная-значит мягче,чибче...это как раз больше на литьё похоже. Вес моих новых дисков-8,5 кг. Сколько вестит штамповка? Просто щас смотреть времени нету. А дизайна там и нету.
Определяющим для колеса является прочность и хрупкость материала...При ударной нагрузке штамповка и ковка будут просто гнуться, а литье трескаться со всеми вытекающими обстоятельствами....
Вот,блин,а....ну хорошо-штамповка согнулась(сколько ей надо то?)ступица целая,литьё лопнуло(ему чутка по боле надо),ковка твоя пока гнутся будет-что ещё погнёт?
т.к. ковка легче то колесо просто отыграет и ничего не будет...
А согнется она также как и штамповка..
На каком сайте прочитал мнение одного авторитетного человека " Летые диски это папуаские понты". Мое мнение с его полностью совпадает.
