спасибо за подробный ответ
теперь для себя лично сделал вывод, что лучше возьму штатные диски (чтобы все параметры были должными), пусть это не так красиво за то хлопот меньше в итоге
Единственный вопрос про пластиковые кольца, они в комплекте должны идти или ищи где хочешь? И если у примеру dia будет не 63,3 а 63,4 все равно кольца необходимы?
кольца обычно продают в тех же магазах что и диски / шины. у меня раньше стояли диски нештатные, и одно кольцо "потерялось" - просто зашел в крупный шин-центр и попросил такое же.
колец толщиной 0,1 мм наверно все-таки не бывает :) если уж получится что не найдешь нужных колец, при одевании колес надо очень аккуратно закручивать колесные гайки по правильной схеме - как рисуешь пятиконечную звезду.
Колеса нужно всегда так затягивать! Можно и так сказать: через одну гайку по кругу!
@Nikitos, ну да, согласен, но с нештатными дисками - аккуратнее вдвойне, в несколько кругов.
и уж конечно не доверять на шинмонтаже "долбить пневмой".
Вопрос такой, подойдут ли диски с параметрами 7.5х17 ЕТ50 5Х108 ЦО 63.4?
И ещё вопрос такой, кто-нить ставил диски вот этого производителя? Не сочтите за рекламу, но накопал много разного, цена очень сладкая даже для 17-го размера.
http://www.ifreee.ru/
Отзывы
http://news.drom.ru/iFree-14129.html
http://auto.ngs.ru/forum/board/auto/flat/1879400816/?fpart=1&per-page=50
Изменено пользователем Nikitos
Легко.
@deorex, вот ты молодец. А почитать тему или в любом инетпоисковике религия не позволяет найти инфу ))))
Поставил диски от S-max с проставками 12мм спереди и 14 сзади.
Без проставок никак, подтирает спереди при вывороте руля. Шпильки тоже менял, кому интересно расскажу как.
+пружинки Eibach, без них тоже никак)
шины стандарт, 225\40\18. Диски 18x8J ET 55, с шириной диска 8J, вылет должен быть минимум 50, лучше всего 45. Проверено на практике)
Сзади у меня  получился вылет 41, загружаем до отбойников и ничего не трет, см. фото.
Изменено пользователем lotus elise
подскажите по гайкам.
можно ли прикручивать стальные диски гайками от литья?
Очень не желательно, конус другой...
@Egor9K,нет. Даже в руководстве написано. Конус другой, обхват диска плохой, на хорошей ямке может шпильки срезать.
спасибо, понял уже. думал гайки новые купить для литья и летом на литьё перейти.
купил для стальных по 20,4р. феби. а то родные уже трудно закручиваться стали.
Всем приятного времяпрепроВОЖДЕНИЯ)))подскажите пожалуйста незнающему мондеоводу)))какая резина по ширине и высоте может встать на 16 литье?стандартная резина 205/55 но в россии такие дороги,что захотелось резину повыше.поставил 205 на 60,помягче стало)))ничего не цепляет,все отлично,откатался больше года,захотелось свою ласточку обуть в 17 диски,удовольствие не дешовое,но что поделаешь.но вся промблема,что выбор дисков не велик и с вылетом могут быть промблемы,слышал,если с вылетом не угадать,то нагрузка на подшипник увеличивается и он может быстро крякнуть,а он меняется вместе со ступицей....такие понты мне не надо)))да и к тому же на 17 колесах резина нужна низкопрофильная...красиво конечно,но не для наших дорог...в общем подскажите,встанет ли 225/55 на 16 диски???не будет ли цеплять?и какую можно одеть на 17?желательно профиль повыше)))
Добрый день! Кто-нибудь ставил диски КиК? В частности понравились Борелли.
Вот такие http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/7571.html
По характеристикам вроде наш, однако на сайте написано, что на 3-й мондео не подходит, только на 4-й. Конфигуратор предлагает на нашу машину ставить диски с ЦО 67.1 с проставками. Почему так?
Кто-нить имел опыт с подобными дисками? Хочется безо всяких проставок.
Приветствую. Подскажите, что за шайбы одеты на шпильках (где привалочная поверхность) и можно ли их снять, а то новые диски не плотно прилегают?
Изменено пользователем Hy norodu!
Можно снять, на нормальных(сделанных под форд) дисках под шайбы выточки есть.
Вполне себе подходящие параметры, можно брать...и проставок не надо здесь.
Пробежался по теме, но таких дисков как спрашивал SBR не нашел. Подскажите пожалуйста, что же это за диски (фото прилагается)? Такой же ищу R16.
Изменено пользователем serbur
Подскажите плиз размеры дисков на ФМ3 2005 седан.. первый рестайл. 16-ый радиус.
16 / 6.5J PCD 5x108 ET 50 ЦО 63.3 .. Пойдет?
Приветствую. Хотелось бы услышать мнение по поводу следующих дисков.
1. Yamato Kataki 16 / 6.5J    5×108.0    63.3    50.0
2. RW Classic H-116 7x16 5x108 ET50 DIA63.4 (HS HP)
3. RW Classic H-286 HS HP 6.5x16 PCD5*108 ET50 DIA63.4
4. Yamato Sakuradjima 16 / 6.5J    5×108.0    63.3    52.5
5. Yamato Sakuradjima 16 / 6.5J    5×108.0    63.3    52.5
6. Yamato Tiguma 16 / 7.0J    5×108.0    63.3    50.0
Цвет авто - черный.
