ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Передние рычаги...
Maikle
Передние рычаги есть на 2-х и есть на 4-х болтах.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А ты с Мондео не путаешь?
Рычаг на коугар ставится только вот такой (1 130 576), а на Мондея другой.
На каком-то заряженном Мондее стоит коугаровский рычаг.
И цена нашему рычагу(С надписью Форд), блин 350 зеленых рублей
На Моню 40-60
необходимы сайлент-блоки передних рычагов.
они на mercury в сборе с рычагами идут ?
или можно отдельно купить ? :rolleyes:
Про двух болтовые ничего не скажу, не знаю, а вот если 4 болта на рычаге то сайленты отдельно фиг найдешь(они там горизонтальные) я покупал в сборе с рычагом за 6000 р. Хотя mikle хотел , помниться, побаловаться с рычагами, только вот не знаю до чего он добаловался :)
Это беда, нету сайлент-блоков.
А извращаясь с подвеской, можно получить подвеску от мондео, но не от коугара.
И цена нашему рычагу, блин 350 зеленых рублей
На Моню 40-60
нет не путаю.
Своими ручками щупал как ФМ -кие рычаги (2 болта), так и Контуровские рычаги (4 болта).
Кстати полностью взаимозаменяемы 2 на 2 и 4 на 4.
Ну и между собой.... с подрамниками...
ФМ и Контур наверняка взаимозаменяемы.
Но Коугарах и Меркурии они ж другие
Или это я чего то не дапонимаю?
На картинке, что взаимозаменяемые детали?
Заменить, вероятно, можно но вместе с половиной передней подвески.
И в результате получаем ФМ, но не Коугар.
мне меняли в сервисе сайленты. Если очень надо завтра могу спросить номер
И уточни какие у тебя рычаги с 2-мя болтами или 4-мя !?
Не, вы лучше скажите, у кого с двумя болтами?
И кто их вам поставил и главное как?
Cайлент-блоки меняются на рычагах от Мондео (двухболтовых)
мастер который ставил мне стабилизаторы и втулки сказал
что от мондео подойдут. хм.... т.е отдельно их моно купить и поставить...
проведу в конце месяца эксперимент с деталями, обо всем отпишусь.
также на очереди задние стабилизаторы и втулки, приводной генератора, передние тормозные диски,
а главное - сигналы от волги :)
PS нашел в питере один адекватный магаз и пару нормальных сервисов по подвеске и двигу,
кому нужны телефоны, могу дать...
:cool: :cool: :cool:
Moby - Ways Extreme
Эскизы прикрепленных изображений
А у меня примерно такой же рычаг, но стоит он 180-200 зеленых рублей и то я охренел от такой цены, а тут
На Моню 40-60
:blink::wacko:
А у меня примерно такой же рычаг, но стоит он 180-200 зеленых рублей и то я охренел от такой цены, а тут :blink::wacko:
Они все примерно одинаковые.
Скорп 96 год 2,3л(2295/108)?
Рычаг совсем не такой и цена ему (Экзист) от 184 у.ё.
Коды 7372346 и 7372345
Рычаги с горизонтальныси сайлентами и 4-мя болтами я лично брал оригинальные по цене 6000р за штуку. Если кому надо могу дать телефончик в Москве, там же тарюсь и расходниками например комплект родных свечей (двойная платина) обошелся в районе 1000р.
Поверь! Одинаковые.
Можешь проверить.
По 6 и я тебе продам, легко!
А свечи (4 шт. ) можно и дешевле.
Поверь! Одинаковые.
Можешь проверить.
Рычаги и сввечи оригинал?
Ой, ребятки, всем спасибо за помощь. Сегодня поменяли пружины, купили какие-то в Кунцево, 2200 за 2 штуки :)
Зато, следующим этапом буду менять шаровую!!!!!! Я УЖЕ ЗАДОЛБАЛАСЬ!!!!!!!!!! А она же вместе с рычагом.....
Шаровую можно поменять отдельно, не снимая рычага, а спилив болгаркой головки 3-х заклепок :cool:
2 Кугуар
Насколько я поняла поменять весь рыгач лучше, чем отдельно шаровую, как мне сказали типа если приклепывать шаровую к рычагу, то она будет хреного держаться и может отвалиться
Изменено пользователем Panterka
наскоколько я знаю новая шаровая, вместо срезанной, ставиться туда на болтах, по крайне мере на Эскорте так, но рекомендуют менять рычаг, причем почему то все советуют оригинал :(
Изменено пользователем Capri
Оригинал дольше ходит. ДА и гарантия качества, если это действительно оригинал.
Черкани координаты и телефончик прям тут это всем полезно.
На мой «недолекий» взгляд, оригинал это по Америке - Моторкрафт, а по Европе - Форд, я правильно понимаю?
И то и то очень хорошо.
моторкрафт делает не только в Америке.
Менять рычаги, когда можно обойтись заменой шаровой - совсем не cost effective. На Мондео многие, да и я сам, ставили шаровую на болтах - и все нормально.
Изменено пользователем Shikaka
Shikaka, видимо, если советуют поменять весь рычаг, то а этом есть смысл, в сервисах же тоже не идиоты работают. Наверное так безопаснее и надежнее ;)
