@zora,
Твоя меТода восстановления имеет полное право на жизнь.
Заморачиваться с переходником пустяк и не стоит он того.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток,  форуммчане! Аналогичная проблема, в один прекрасный день, заметил, при движении задним ходом в темное время суток, не работают огни заднего хода. Прочитав всю ветку, пошел в гараж.
1) Проверил предохранитель F80 (целый), на всякий случай заменил.
2) Сняв клемму с датчика заднего хода (лягушка) и замкнув проводом контакты обнаружил, что огни заднего хода не горят.
3) Проверка, тестером, напряжения также показала 0.
Вопрос знатокам, в чем может быть проблема??
Облазил интернет, на предмет наличия какой нибудь релюхи, результата ноль, понял что релюхи нет.
Не знаю что и делать! Простите за оффтоп (сижу пью пиво с горя :-( )
Скажу что за неделю до сегодняшнего дня, ставил светодиодную ленту (ДХО), грешным делом подумал на нее - результат - демонтировал. Не помогло.
Подскажите пожалуйста, где глянуть, что проверить (если сложности по возможности объясните как), чтобы устранить неисправность?
Спасибо!
Спасибо!
а лампочки смотрел?)
Да, лампочки смотрел. Они обе целые, и даже пытался найти на контактах 12 вольт, тоже не было(((
УГР отличный отчет!!! Олег, спасибо что подитожил всю тему в одном посте, хотя я по привычки начал читать с первого поста, чтоб не задавать глупых вопросов. Тоже не миновали данные неприятности, в ближайшие выходные полезу смотреть, благо уже вооружен знаниями благодаря таким форумчанам!!! Спасибо за то что находите время на нас!!!
+100500!!!
Проверка, тестером, напряжения также показала 0. Вопрос знатокам, в чем может быть проблема??
А зажигание ты не забыл включить в попыхах и под впечатлением позникшего глюка, бывает такое.
Зажигание не забыл включить, это точно. Тестил цепь самого датчика при  включеной задней скорости - цепь есть, при выключеной - цепь разомкнута, соответственно датчик целый.
@Babon,
Тут заглянут в эл.схему фонарей заднего хода.
Вобщем пришла в голову мысль пощупать приходит ли напруга на пред №80.
Он связан с релюхой зажигания. С преда напруга идёт на включатель фонарей.
Если на преде нет питания, то рыть релюху. Эл.схема простенькая.
@Babon,
Ок. До такого я не додумался)). Обязательно проверю сегодня, по результатам отпишусь. Но возникает попутный вопрос, что может бть с реле зажигания? Как бы нареканий нет, по тому как заводится авто.
Спустя два часа...
Вот уже в 120 раз корю себя, ну куда я смотрел, когда предохранитель проверял?(((. Дело было не в бобине... Когда пошел проверять напругу на контактах преда, оказалось что пред сдох! Я ж его проверял, мне казалось даже что я его на новый поменял. В итоге - поставил пред и свет ЗХ загорелся)). Я счастлив!!! Спасибо всем, а особенно за подсказки многоуважаемому Жише.
Изменено пользователем Babon
Да пожалуйста. Я в автоэлектрике не очень, но чуть кумекаю. С по Чином тебя.
Пред ты менял, об этом писал выше. Но перед установкой предов их нужно мультметром звонить это гатрантия его целости. Глаз то алмаз, но прибор лучше.
Контакт в реле зажигания, отводящий питание на фонари заднего хода, мог стать плохим и ток через него не поступал потребителю.
А для перегорания преда должна быть причина. Например, коротыш.
Ты устранил только следствие.
Обследуй тщательно само гнездо преда, контакты на штеккере включателя заднего хода фонарей.
Да, спасибо за объяснения и советы!!! Коротыш был, вот только я его проморгал, скорее всего,когда делал ДХО. Правда, когда искал причину, ДХО демонтировал. Потому как, более не на что подумать, после ДХО и заметил, что не горят  ЗХО. Сейчас все хорошо, 300 км - полет нормальный))). Спасибо!!!
Спасибо!!!
Пожалуйста.
Пред 80 защищает только цепь ЗХО (и АКПП у кого имеется).
"Ни жезла, ни гвоздя1"
Изменено пользователем Жиша
Ну не электрик я)). Вот уже который день, полет нормальный. Читал в этом топике как проверить коротыша с помощью лампочки на 20 ватт и двух проводов, вот только где делать замеры? И покажут ли  вообще что нибудь, ведь схема рабочая, при включении задней скорости ЗХО горят.
Ну не электрик я
Я тоже им не был и пока не стал, но впитываю как губка инфу по этому вопросу.
К автомобильной лампочке, например, на 10W припаиваешь 2 проводка. Цоколь лампы обмотай изолентой. На концах проводков сделай щупы как у мультметра.
Вытаскиваешь пред 80
Снимаешь с фонарей их штеккеры.
Шупы, сделанной "контрольки", укрепляешь в одном и втором контакте гнезда преда.
Включаешь зажигание и заднюю передачу.
Лампочка загорелась - коротыш в цепи ЗХО.
Не загорелась - выключаешь зажигание.
Одеваешь штеккеры фонарей на место.
Включаешь зажигание. лампочка загорелась - коротыш в фонарях.
Опыт великое дело. Решил продолжить так как была интересна причина отказа. А потому датчик был вновь разобран. Выяснил наличие нагара как контактной тарелке (та что похожа на сковородку на 1 фото , ее внутренняя часть собственно замыкает конакты будучи придавленным шариком через пружину) так и на самих контактах. Что говорит о том ток проходящий по ним достаточно велик а контакты стальные вот и прогорают.  Для тех у кого руки на месте я бы предложил покрыть их медью или серебром путем электролиза . Ибо простой чистки вряд ли хватит на долго. а вот медные и тем более серебрянные работали бы годами. На фото резиновая прокладка уже не родная, Вывод такой: BSG как датчик никудышный. 827ee0001c84.jpgb7f8a9add4df.jpg5910cc0632d0.jpg
Изменено пользователем zora
Мммдаа, доводилось мне на днях разбирать этот датчик при его пробеге в несколько тыс км. Если без мата - руки оторвать этим производителям, которые проложили для изоляции бракованный презерватив!
Доброго дня! у меня вот такая же проблема .
Пробовал перемкнуть -ничего не горит. лампочки в норме
Вот только единственное предохранитель вроде бы нашел но не уверен что это 100 % он
может кто нибудь подскажет какой и где предохранитель находиться на фонари заднего хода
№ 80 в салоне.
  • 8 месяцев спустя...
уважаемые клубни! проблема невключения ФЗХ существует. вопрос в другом. сфоткайте, плиз, концы, откуда берут истоки провода, которые подключаются в лягухе. Проводов у меня самих нет, пытаемся сделать сами. но откуда они идут- не можем найти. Спасибо
С фотками проблема.
Опишу словами.
С включателя зажигания провод зелёно-синий на реле зажигания. С реле на пред. № 80. От преда № 80 (провод зелёно-белый) на включатель заднего хода. С включателя ЗХ (провод зелёно-чёрный) на фонари заднего хода.
Вот так по эл.схеме.
Приветствую! Насколько я в курсе, при включении задней передачи,должен раздаваться короткий звуковой сигнал( и замолкать).У меня сегодня он не замолчал,а перерос в более громкий и не прекращающийся сигнал( пока не выключил заднюю) У кого было подобное? Может глюк -- клемуАКБ сбросить?
В первый раз слышу такое...
@Колючка,В данный момент пытаюсь освоить видеохостинг, если получится видео дам со звуком.
Хочешь сказать короткого сигнала не должно быть? У меня на обеих авто есть.
Изменено пользователем tanliz
Похоже на парктроник, уже упёршийся в стену.  Изменено пользователем tanliz
