Яша Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 а чего сразу так категорично. надо звонить. может фишка слетела с датчика может контакт плохой. или предохранитель. на нём же не один задний ход. какието цепи ещё есть на нём. и уж потом 900руб. Вы хотите получить полную процедуру как проверить датчик заднего хода? Элементарно возмите в руки тестер и проверте контакты, ничего сложного там нет..
touluk Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 Предохранитель № 82 проверьте под рулевой колонкой для начала
Lexsus Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) Элементарно возмите в руки тестер и проверте контакты Еще элементарнее просто замкнуть контакты датчика Но и тестер в хозяйстве пригодится :wink: Изменено 20 сентября, 2010 пользователем Lexsus
dim8847 Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) Вы хотите получить полную процедуру как проверить датчик заднего хода? Элементарно возмите в руки тестер и проверте контакты, ничего сложного там нет.. [/quot НУ налетели.спасибо. я умею искать неисправности в электрических цепях. насколько я знаю надо начинать с осмотра предохранителя. ИМХО. Изменено 20 сентября, 2010 пользователем dim8847
koler Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 (изменено) Предохранитель № 82 проверьте под рулевой колонкой для начала 82 - нарисована шкала приборов (типа шкалы скорости или оборотов) - в общем он целый щс поеду проверять датчик заднего хода подскажите номер детали коробка MMT6 или MTX75 - как узнать? 5-ти ступка, мотор 1.8 Изменено 21 сентября, 2010 пользователем koler
touluk Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 82 - нарисована шкала приборов (типа шкалы скорости или оборотов) - в общем он целый щс поеду проверять датчик заднего хода Значит датчик заднего хода
dim8847 Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 82 - нарисована шкала приборов (типа шкалы скорости или оборотов) - в общем он целый щс поеду проверять датчик заднего хода подскажите номер детали коробка MMT6 или MTX75 - как узнать? 5-ти ступка, мотор 1.8 если ммт6 то 1227274 если другая то144361 аналогов куча от 350р. попробуй сними фишку с датчика и перемкни в ней контакты ключ в положение 2 и смотри на фонари. да заднюю включи. можен в фишке контакт плохой
Жиша Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 @koler Есть ещё соединение в багажнике откель "свет разВетвляется". Если "свет" появится после замыкания контактов в штеккере датчика(не забудь ключ в положение 2), то датчик помер. Удачи.
koler Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 (изменено) если ммт6 то 1227274 если другая то144361 аналогов куча от 350р. попробуй сними фишку с датчика и перемкни в ней контакты ключ в положение 2 и смотри на фонари. да заднюю включи. можен в фишке контакт плохой датчик сломался как же узнать какая коробка или какой датчик, за 350 руб - нормально, а то на экзисте 1200 хочу аналог за 350 руб нашел Hans Pries 302 725 466 цена 461,73р. аналог Ford 1 444 282 цена 1 262,97р. Изменено 21 сентября, 2010 пользователем koler
Lexsus Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 датчик сломался как же узнать какая коробка или какой датчик, за 350 руб - нормально, а то на экзисте 1200 хочу аналог за 350 руб нашел Hans Pries 302 725 466 цена 461,73р. аналог Ford 1 444 282 цена 1 262,97р. Да бери любой- точности от него не требуется- это простой кнопочный выключатель
dim8847 Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 ханс прис 302724466 цена 349,73 на мтх75, если не ошибаюсь по вину можно пробить. с каким движком какая коробка. но могу и напутать
Nikitos Опубликовано 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 коробка MMT6 или MTX75 - как узнать? 5-ти ступка, мотор 1.8 ММТ6 - Шестиступка и идет только на дизеля и моторы от 2,5л.
mr_Properdos Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Если накрылся датчик, и душит жаба покупать новый, старый можно починить Поддеваем тонкой отверткой завальцовку сверху датчика и разгибаем ее по кругу. Вытаскиваем пластмассовую часть с разъемом, зачищаем шкуркой два контакта на ней, собираем. Обжимать назад удобнее всего раздвижными пассатижами. Стык на всякий случай можно промазать герметиком. У меня на все это ушло минут 15
Alex.B Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Если накрылся датчик, и душит жаба покупать новый, старый можно починить Поддеваем тонкой отверткой завальцовку сверху датчика и разгибаем ее по кругу. Вытаскиваем пластмассовую часть с разъемом, зачищаем шкуркой два контакта на ней, собираем. Обжимать назад удобнее всего раздвижными пассатижами. Стык на всякий случай можно промазать герметиком. У меня на все это ушло минут 15 Ая-яй, где же ты раньше был!?) Я в августе поменял. Знал бы, занялся бы ремонтом. Хотя, старый то я не выбрасывал, попробую отремонтировать, может минчанам пригодится)
Жиша Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 @mr_Properdos Спасибо. Сохранил в своей энциклопедии. Удачи.
dim8847 Опубликовано 25 сентября, 2010 Опубликовано 25 сентября, 2010 82 - нарисована шкала приборов (типа шкалы скорости или оборотов) - в общем он целый щс поеду проверять датчик заднего хода подскажите номер детали коробка MMT6 или MTX75 - как узнать? 5-ти ступка, мотор 1.8 смртрел вчера по книжке по эксплуатации есть оказываетс отдельный пред нафонари заднего хода
Electron Опубликовано 25 сентября, 2010 Опубликовано 25 сентября, 2010 Приветствую всех! У меня фонари заднего хода и парктроник включаются только если дожать рычаг до упора назад при включенной задней передаче, поэтому при движении задним ходом приходится руку держать на рычаге и давить, как только руку отпускаешь все отключается. Сразу скажу, что уже заменил на новый датчик заднего хода, который установлен на коробке. Не помогло. Возможно у кого-нибудь есть другие идеи? Буду очень признателен.
MainRooT Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) Приветствую всех! У меня фонари заднего хода и парктроник включаются только если дожать рычаг до упора назад при включенной задней передаче, поэтому при движении задним ходом приходится руку держать на рычаге и давить, как только руку отпускаешь все отключается. Сразу скажу, что уже заменил на новый датчик заднего хода, который установлен на коробке. Не помогло. Возможно у кого-нибудь есть другие идеи? Буду очень признателен. разбирать коробку, смотреть, чего там с механизмом переключения передач и фиксаторами. также заглянуть на загибулину, которая выступом нажимает на датчик заднего хода. вероятнее всего - уже разбит механизм переключения передач и\или фиксаторы. каков пробег у пепелаца? Изменено 26 сентября, 2010 пользователем MainRooT
Шурикен Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) Приветствую всех! У меня фонари заднего хода и парктроник включаются только если дожать рычаг до упора назад при включенной задней передаче, поэтому при движении задним ходом приходится руку держать на рычаге и давить, как только руку отпускаешь все отключается. Сразу скажу, что уже заменил на новый датчик заднего хода, который установлен на коробке. Не помогло. Возможно у кого-нибудь есть другие идеи? Буду очень признателен. У моего друга такое было исправили следующим образом.Не разбирая коробку могу посоветовать следующее уже проверено только на 2.5 мех.Снимаешь возд.фильтр (и аккумулятор ) не знаю как на 2-х литрах но будет удобнее точно,снимаешь фишку, откручиваешь датчик,включаешь заднюю передачу вооружаешься!! 1 фонариком 2 плоскогубцами 3 стальным кольцом (овальной формы) или стальной проволкой и отверткой по массивней.Хоть вилка и сделана из твердого металла но гибкости подаётся, в отверстие от датчика опускаешь проволку или кольцо( овальной формы) и с помощи отвертки (опираясь об корпус коробки)поднимай потихоньку в верх(но не переусердствую)механизм включения немножко податься в верх и этого уже достаточно.Но а если и это не помогло тогда изношен сам механизм, разбирай коробку.Всех благ!!! Изменено 26 сентября, 2010 пользователем Шурикен
Vitas1 Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 У меня было такое просто завис шарик в датчике. Все разбирается и собирается проще чем в десятке. Открутил поправил шарик и все, уже больше 10 тыс. проехал
Шурикен Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 У меня было такое просто завис шарик в датчике. Все разбирается и собирается проще чем в десятке. Открутил поправил шарик и все, уже больше 10 тыс. проехал Читай внимательно он писал что датчик менял!!
Electron Опубликовано 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Ребята всем спасибо за советы!!! Шурикен попытаюсь проделать то, что ты описал, должно помочь. Разбирать коробку ради этой проблемки считаю нецелесообразным... Если ничего не получится буду так ездить. каков пробег у пепелаца? Если не скручен предыдущими хозяевами, то 108 тыс. Еще раз спасибо. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Electron
Шурикен Опубликовано 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 Ребята всем спасибо за советы!!! Шурикен попытаюсь проделать то, что ты описал, должно помочь. Разбирать коробку ради этой проблемки считаю нецелесообразным... Если ничего не получится буду так ездить. Если не скручен предыдущими хозяевами, то 108 тыс. Еще раз спасибо. Да электрон!!!! забыл тебе ещё сказать.Если не поможет, этот способ который я тебе ранее писал, то есть ещё один более простой..У тебя остался старый датчик? ,возьми его и сходи к токарям знакомым и пусть они тебе его проточат немного,там стоит резиновое кольцо так вот ты его сними аккуратно и пусть удлинят тебе, что бы он поглубше закрутился не знаю на 1мм или на 2мм .Ну а если что? извиняй брат!!
MainRooT Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 Да электрон!!!! забыл тебе ещё сказать.Если не поможет, этот способ который я тебе ранее писал, то есть ещё один более простой..У тебя остался старый датчик? ,возьми его и сходи к токарям знакомым и пусть они тебе его проточат немного,там стоит резиновое кольцо так вот ты его сними аккуратно и пусть удлинят тебе, что бы он поглубше закрутился не знаю на 1мм или на 2мм .Ну а если что? извиняй брат!! при вообще несоосности нажимного рычага датчику - не поможет. а куда именно там что ушло - эт хотя бы заглянуть в отверстие надо. если просто износ ... может помочь именно удлиннить нажимную часть датчика
Шурикен Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 при вообще несоосности нажимного рычага датчику - не поможет. а куда именно там что ушло - эт хотя бы заглянуть в отверстие надо. если просто износ ... может помочь именно удлиннить нажимную часть датчика Что то я тебя вообще не понял!!!
