Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Подскажите кто пользуется Forscan у всех видит абс как "ABS модуль противоблокировочные тормоза/Контроль силы сцепления" хотя антибукса у меня не было .А то поставил другой абс (буквы не все совпали с моим старым)и думаю может поставил с антибуксом?
Мой АБС виделся точно с таким же названием, антибукса на машине не было изначально.
Абс дает буксу инфу о состоянии колес, по этим данным букс и принимает решение скинуть ли газ. Так что ничего удивительного
да но антибукса у меня нет. а блоки с антибуксом пошли в бошах. думаю это просто ошибка, Так-же в первых версиях форскана у меня проверялся замок по gsm а сейчас пишет что-то с gsm и проверить нельзя
  • 5 недель спустя...
3d722e8s-960.jpgБольшой блютузный сканер никак не хочет подключаться к машине, вторая нога т5 на массе... У кого нибудь были такие проблемы?
Изменено пользователем murz87
Немного ошибся веткой здесь мони по-старше
должен подключаться без проблем...
Одним и тем же большим блютузным сканером (как на фото выше в теме) успешно подключался и к ФМ2 и к ФМ3, без перепаек.
И таким тоже и я подключался к 1997 года
Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 992D через Tapatalk
у меня он такой же как на фото, только на наклейке надпись другая, с опелем до этого коннектился а с моней не хочет, подозреваю что что то напортачили пока его собирали, сегодня смотрел по схеме на т3 идет вроде не тот провод с колодки, микросхема к томуже двухсторонняя. скиньте фото микросхемы своей пожалуйста.
Завтра скину фотки своей.
 У меня из 3-х таких, два работают нормально, а третий подключился только  к Туксону и больше никуда.
 сейчас ФОРСКАН допиливают под IOS, а затем под АНДРОИД.
Да все они работают, исключения это ЮСБ версии сканеров ( там косяки со спайкой схемы случаются )  и андроид 2.3.6 не поддерживает ВТ соединение с данным адаптером, уже всех знакомых потесил на хундаях фордах и бадах китайских...
Андроид 4.1
Отправлено с моего Fly_IQ442 через Tapatalk
Народ, я вроде не дурак, но почитав пару страниц. понял что ничего не понимаю, поэтому решил задать прямой вопрос. Хочу проверить состояние датчиков, что работает, что нет, для этого в первую очередь нужна компьютерная диагностика, на форме увидел, что некоторые пользуются покупными сканерами. Подскажите, как выбрать подходящий недорогой сканер и есть ли в этом смысл, или проще съездить на сервис?
купи обд адаптер на блютузе рублей за 900 и андроид  и можно диагностировать в любой момент
Подскажите у кого была ошибка P1709 pnp вне доступа само проверки. Я в задумке, у меня нет автоматической коробки передач! Глюки какието?
Изменено пользователем sanhester
иногда выскакивали ошибки которые к моей машине не относятся, так что думаю это глюк программы
добрый вечер. помогите советом кто знает. не работал АБС на мондео 2 1997 года. нашёл причину - датчики. поменял. сняли ошибки, лампочка потухла. просканировли ещё несколько раз ошибок нет. отъехал от мастера буквально 20 метров и лампа АБС и ручника загорелись снова. вернулся. просканировали - вылезли следующие ошибки - (букву не помню)1148, 1158, 1168 и 1178 - все четыре это рассогласование сигнала датчиков, по ошибке на каждый из четырёх датчиков. насос АБС практически в идеальном состоянии (снимался, разбирался и смотрелся). на фишке насоса все четыре датчика прозваниваются. где искать причину этим ошибкам?
проверить гребёнки, тк датчики абс видит но похоже сигналы разные. А колёса все одного размера?Датчик менял на новый или бу, если бу то проверить показания с датчика даже лучше показания всех датчиков .
передний менял на б.у., а один задний новый. показания все в районе 1,2. насчёт гребёнок слышал, но причём передние гребёнки к показаняим задних датчиков?
 а сзади тоже есть кребенки.На каждом колесе есть гребёнка она может забита грязью, смазкой,стружкой.
1 АБС с антибуксом?
2 Какой номер АБС?
3 Сколько после ремонта проехал?
4 Проверял работу абс на скользкой догоге после ремонта ?
5 При начале движения после запуска авто происходит жужание абс ?
да но сзади гребёнки внутри ступицы.
1. антибукса нет - кнопки нет, а проводка подходит к месту её установки.
2. номер надо залезть посмотреть - постараюсь сегодня.
3. около двух месяцев - постепенно всё менял - сначала сам насос, потом датчики.
4. после замены насоса у нас как раз выпал снег - специально выехал и проверил - абс сработал, но лампочка горела. на следующий день абс уже не срабатывал. начал искать - оказалось датчик (задний левый). пока нашёл, заказал, поломал когда устанавливал, заказал второй. поставил поехал к знакомому снимать ошибку - показало ещё  передний левый датчик. вот на днях заменил и вчера опять поехал снять ошибки. ошибка снимается, лампочка тухнет. опять диагностика - ошибок нет. с подсоединённым компом поездил, ошибок нет. попрощались, проехал 20 метров, даже на тормоз не нажимал, лампочка загорелась.
5. я даже не знаю. сегодня послушаю.
а может это всё быть из-за главного компа? у стоял автомат - поменял на механику (автомат сдох), а вот мозги поменять пока не судьба.
Изменено пользователем magmar
у блока абс мозги свои (внутри блока) и нет разницы от коробкии.
Проверь нет-ли люфта в подшибниках, т.к . при люфте изменяются показания с датчиков
.В задних гребёнках может забиться пыль от торм. колодок .
Резина одного размера (колёса одинаково крутятся)?
Разьёмы все проверил на чистоту или недоконтакт?
Побрызгай разьёмы вд от влаги.
Показания с датчиков лучше снять с разьёма на блоке абс постарайся одинаково крутить колёса и соответственно должны быть одинаковые показания (в идеале нужен осцилограф).
задний датчик правильно встал относительно гребёнки?
отсюда можно понимать что показания датчиков не одинаковые т.е не обрыв.
причину нашёл: задний датчик, который новый покупался, сопротивление показывает, а при езде вольтаж не выдаёт... - т.е. не работает так как надо.
