volan2 Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Могу продиагностировать ваш мондео с 97 года с OBD2. Каким нибудь вечеров м. Люблино (Москва). У кого давление бенза показывает и какая прога ? У меня Торк не показывает и Хобд тоже...
magvan Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Давление топлива мериется монометром.
volan2 Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Давление топлива мериется монометром. Очень смешно , манометр у меня прикручен навечно (почти) под капотом , вопрос был в другом - о том даёт ли комп эту инфу адаптеру и какая прога считывает, может это доступно только в платных версиях прог....
magvan Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) К топливной рампе он прикручен? У меня там есть клапан, он пустой, нечего не прикручено (клапан такой же как на колесах) на моем фм2 не передается такая инфа на адаптер Первый раз слышу что бы манометр был прикручен постоянно к рампе. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем magvan
volan2 Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Да , там сосок как на камере туда и прикрутил.
bazilio_lg Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 На ФМ2 (во всяком случае на 4-х цилиндровых моторах) точно нет датчика давления топлива в рампе.
klyv05 Опубликовано 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 Здравствуйте. Приобрёл ELM327 блютуз v1.5. С помощью последнего версии Forscan прочитал ошибки ABS и двигателя. Двигателя ошибки сбросил ABS нет, тесты никакие не прошли. Осцилограф и таблица показывает какие то данные что сних можно взять пока разбираюсь. По вопросу тестов и ABS отправил запрос разработчикам обещали разобраться. Да авто Ford Mondeo 1.8. TD 1997 г.в. Ну это так если кому интересно что удалось прочитать на дизельном авто. Другие программы такие как Scanvaster и ScanXLPro ничего не прочитали.
Finchmot Опубликовано 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 тоже абс сбросил не сразу, с 3 или с 4 раза стёр и абс. Попробуй несколько раз подряд считать-стереть.
klyv05 Опубликовано 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 тоже абс сбросил не сразу, с 3 или с 4 раза стёр и абс. Попробуй несколько раз подряд считать-стереть. Ок побробую. Ещё попутно вопрос что это "Требуемая синхронизация впрыска" и "Измеренная синхронизация впрыска". Это случайно не показывает синхронизацию коленвала и распредвала.
Addison75 Опубликовано 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 .... что это "Требуемая синхронизация впрыска" и "Измеренная синхронизация впрыска". Это случайно не показывает синхронизацию коленвала и распредвала. Это скорее опережение впрыска, на бензине это было бы опережением зажигания.
bazilio_lg Опубликовано 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 Вроде как ошибки АБС о колёсных датчиках скорости должны пропасть после того, как сигнал с них появится на мозгах АБС - проще говоря, после того как проблему с датчиком АБС или проводкой к нему решили - надо немного прокатиться.
klyv05 Опубликовано 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 Ошибки ABS сбросились следующим медотом Подключил сканер включил заж. завел запустил forscan прочитал ошибки заглушил. Вкл. зажигание стёр ошибки завёл и так два раза на третий ошибок при диагностике не было. Где то на просторах такой метод нашёл в большинстве случаев помогает.
Finchmot Опубликовано 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 кстати да я тоже что-то подобное и делал
Joey Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 Если не исправна проводка/датчики абс, ошибки стирать бесполезно.
Joey Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 Кто нибудь подвязывал юсб емл327 к планшету? У мея эта гнида на всех прогах требует юсб адаптер
volan2 Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) Кто нибудь подвязывал юсб емл327 к планшету? У мея эта гнида на всех прогах требует юсб адаптер На планшете работает хорошо, в настройках типа соединения вбей блютуз но сначала требуется добавить адаптер в сопряжённые устройства на планшете с вводом пароля. Точно работают : Торк Хобд и Ваз елм Изменено 24 ноября, 2013 пользователем volan2
Finchmot Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Кто нибудь подвязывал юсб емл327 к планшету? У мея эта гнида на всех прогах требует юсб адаптеу У меня нормально работает ,правда сопряжение делать нужно с выключенным зажигании
Joey Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Сори, опечатка вышла... адаптер у меня юсб, а проги требуют блютуз.
volan2 Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Проги будут воспринимать то что пропишешь, а вот юсбишный адаптер у многих не идёт, мне пришлось выкинуть такой т.к не хотел ни один девайс его видеть, пробовал даже перепаивать по схеме нарытой в нете но бестолку.
Joey Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Да он у меня без пайки на недобуке идет без вопросов и планшет видит, а вот проги именно бт соединение требует
volan2 Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) В прогах выбираешь тип соединения ? Изменено 25 ноября, 2013 пользователем volan2
Joey Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 @volan2,ага, и один хрен говорит нет бт соед.
volan2 Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Так ты напиши чем конкретно подключаешься? Если планшет с дроидом 2.3.6 то блютуз там косячный Изменено 25 ноября, 2013 пользователем volan2
volan2 Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Ссылки не добавляются Изменено 25 ноября, 2013 пользователем volan2
