sun-dey Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 Это глюк Андроида 4. Чтобы автор Torque сделал костыль для этой модели телефона, нужно написать на форуме Torque. Не каждого, у меня работает.
volan2 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 У коллег на 4ПДА прочитал тему, но так и не получилось , придётся видать перепрошивку делать телефона.
chepornuk Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Здравствуйте уважаемые, Хочу проверить работоспособность ДТОЖ и ДТВВ. я же так понимаю что считывая сканером ЕЛМ он показывает значения этих температур которые имеются в ЭБУ. тоесть при холодном двигателе температуры должны быть равны температуре наружного воздуха. А какие либо отклонение бы указаывали на неисправность этих датчиков. Или же все таки эти датчики тестировать тестером. зы: ошибок ЕЛМ не выдает. Кто что думает по этому поводу?
sun-dey Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Здравствуйте уважаемые, Хочу проверить работоспособность ДТОЖ и ДТВВ. я же так понимаю что считывая сканером ЕЛМ он показывает значения этих температур которые имеются в ЭБУ. тоесть при холодном двигателе температуры должны быть равны температуре наружного воздуха. А какие либо отклонение бы указаывали на неисправность этих датчиков. Или же все таки эти датчики тестировать тестером. зы: ошибок ЕЛМ не выдает. Кто что думает по этому поводу? Данные ЭБУ понадежнее будут. Температуры- да, должны быть равны, незначительно отличаться конечно же могут.
sun-dey Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Это ОК, у меня например 17%. У меня было 19. Решил попробовать повернуть ДПДЗ чтобы значение стало меньше (хотел сместить момент переключения передач в сторну низких оборотов). При помощи напильника это получилось. Но ничего путного не вышло. от 1 до 13 при нажатии газа глохнет, ускорительный насос не включается В итоге оставил на 13-14.
bazilio_lg Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 У меня было 19. Решил попробовать повернуть ДПДЗ чтобы значение стало меньше (хотел сместить момент переключения передач в сторну низких оборотов). При помощи напильника это получилось. Но ничего путного не вышло. от 1 до 13 при нажатии газа глохнет, ускорительный насос не включается В итоге оставил на 13-14. ...нет покоя нашим людям
sun-dey Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Забыл нюанс упомянуть, до напильника сопротивление в 0 положении было 1,1 кОм, а должно быть 0,6. Решил починить
НиколайBC Опубликовано 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 Купил адаптор на ELM327, поставил на винду седьмую 64 бита pcmscan_v2.4.12_rus, ScanXL_Professional_v3.5.1. Подключил все к машине и компу, в проге определился мой ЭБУ машины соединение произошло и в этих двух прогах работаут вкладки приборов и все. Обороты, температура.., другие вкладки тестов, лямбда зонда и прочее не функционирует. Нажимаешь тест и ни чего не происходит. Адаптер работает по ЮСБ. В чем может быть проблема ? Подскажите что не так. Форд 99г.в.
sun-dey Опубликовано 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 Купил адаптор на ELM327, поставил на винду седьмую 64 бита pcmscan_v2.4.12_rus, ScanXL_Professional_v3.5.1. Подключил все к машине и компу, в проге определился мой ЭБУ машины соединение произошло и в этих двух прогах работаут вкладки приборов и все. Обороты, температура.., другие вкладки тестов, лямбда зонда и прочее не функционирует. Нажимаешь тест и ни чего не происходит. Адаптер работает по ЮСБ. В чем может быть проблема ? Подскажите что не так. Форд 99г.в. Forscan тебе в помощь, он не ломанный и работает
НиколайBC Опубликовано 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 Forscan тебе в помощь, он не ломанный и работает Спасибо !!! Попробую им.
Гость Turgaud Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 Что может означать следующее: контрольная лампа подушки безопасности мигает 4 раза затем пауза и вновь 4 раза мигает? Понятно, что Моня чего-то говорит, а вот что конкретно не ясно. Помогите, плиз! Что это за код такой?
altr Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 Что может означать следующее: контрольная лампа подушки безопасности мигает 4 раза затем пауза и вновь 4 раза мигает? Понятно, что Моня чего-то говорит, а вот что конкретно не ясно. Помогите, плиз! Что это за код такой? Чукча не читатель, чукча писатель? http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/
Гость Turgaud Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 Спроси у чукчи - читатель он, или писатель, если ты такой умный "ариец" ...ля. Только наша "арийская" страна в такой "ж..пе" что гордится-то особо не чем, допускаю что рулят "арийцами" "неарийцы", если у предыдущего "перзидента роисси" имя - Менахем. P.S.: А за ссылку спасибо.
Finchmot Опубликовано 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 Может кому пригодится мой опыт :любил не вынимать elmчика из гнезда т.е. быть всегда на готове а он сцука взял и помер было ему отроду месяца 4. Диагноз-отказал блютуз. Вот теперь вопрос что посоветуете есть варианты купить маленький super elm ,но v1.4 или купить такой-же большой v1.5 ?
mdv Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Народ, а как и чем тестить первого моню? Нахожу только обрывки сообщений. Тема вроде по второму, по своему не нашел. Поиск работает фигово, ключевые слова не дают результата. Что купить, куда совать и куда смотреть когда суешь?
altr Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Народ, а как и чем тестить первого моню? Нахожу только обрывки сообщений. Тема вроде по второму, по своему не нашел. Поиск работает фигово, ключевые слова не дают результата. Что купить, куда совать и куда смотреть когда суешь? Хайнес почитай, Шем выложил. И тема про диагностику ФМ1 с ТОПе висит.
mdv Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Читал хайнеса. Какой-то СТАР тестер. Еще есть вариант со светодиодом. Если можно, киньте сылку (хоть в личку). Так уже в глазах рябит, кучу литературы перелистал за эти пару недель. Вот добрался до диагностики и...
altr Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Читал хайнеса. Какой-то СТАР тестер. Еще есть вариант со светодиодом. Если можно, киньте сылку (хоть в личку). Так уже в глазах рябит, кучу литературы перелистал за эти пару недель. Вот добрался до диагностики и... http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php
mdv Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 http://www.mondeoclu...codes/index.php СПАСИБО! ))) Я рылся по форумам, а на гравную что-то не заглянул. Видно от основной работы и обилия инфы по моне крышу сорвало.
AllMaster Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Приветствую всех! Вчера тоже купил ELM327-USB пользую его с планшетом на windows 7 с scanmaster 2.1 elm rus. У меня вентилятор включается при темперетуре примерно 105 C, поделитесь у кого как? Можно ли его настроить на включение хотя бы при 100 С?
bazilio_lg Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Настроить в мозгах нельзя насколько я знаю. В теории можно было бы поставить другой датчик температуры (с другой зависимостью сопротивления от температуры) от другого автомобиля, однако это повлияет на смесеобразование. Я бы не стал такое делать. У меня включаются через ~10-15 секунд на 102*C P.S. Если есть предпосылки к закипанию, то наверное стоит заменить крышку расширительного бачка (старая возможно не держит давление; меньше давление в системе - ниже температура закипания) а возможно залить свежий чистый антифриз.
Finchmot Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Включаются 2 скорости вента (1ая при 102, 2я 105) но не на всех авто (типо комплектации), проверить можно сняв фишку с датчика температуры на мозги,
sun-dey Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Приветствую всех! Вчера тоже купил ELM327-USB пользую его с планшетом на windows 7 с scanmaster 2.1 elm rus. У меня вентилятор включается при темперетуре примерно 105 C, поделитесь у кого как? Можно ли его настроить на включение хотя бы при 100 С? Следующим вопросом будет "как понизить температуру двигателя, потому-что вентилятор не выключается "
AllMaster Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 нет, ничего не закипает. Для статистики хочу узнать у кого какие параметры выдает, ну и стремно что вентилятор на грани закипания начинает остужать. Т.к. Рабочая температура должна быть около 90
bazilio_lg Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 Термос (1.5 года назад поменян) стоит на 88*С, собственно большую часть времени температура около этого значения и находится. К 102 начинает подползать когда уже на стоянку приехал и крадусь по ямам.
