Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Сегодня свежим Forscan подключался к машине - видит ECU, ABS и PATS.
В разделе с ошибками стёр ошибку PATS B1600 про когда-то нераспознанный ключ иммо. В разделе с тестами помимо тестов KOEO и KOER появились тесты PATS (прошёл без ошибок), и само-тест ABS (ура!).
Само-тест ABS выглядит так - при включённом зажигании лампа ABS начинает мигать, потом через ок. 5-10 секунд кратковременно включается электромотор в блоке ABS, лампа продолжает мигать ещё несколько секунд и потом гаснет. После чего компьютер говорит что "тест прошёл без ошибок".
Изменено пользователем bazilio_lg
Купил блютузный сканер и поставил Forscan и Scanmaster, не могу найти в них такого параметра как моментальный и средний расход топлива, есть ли в этих программах такое?
В сканмастере есть моментальный только расход.
Если хочешь считать кратковременный и средний расход - воспользуйся программой HOBDrive (для Windows, WinMobile, Android). Для Android лучше Torque нет.
Зачем он тебе ? Спать хуже станешь, ворочаться ночью :D
у меня стоит родной бортовик, 2 литра+акпп.....зимой по городу средний расход 14-15 литров....напрягает :)
HOBDrive
Пробовал. я не вникал в требования к железу для этой программы, но ноут с ХР и 1,5 ГГц проц грузит мама не горюй, скользящие менюшки жутко тормозят....в общем не понравилось.
Ставил также на навик с Win CE5..или 6...не помню... ситуевина та же.
что ноут, что навигатор разогревается минут за 5.
Torque установил, с наскоку не разобрался как законнектить. с Синезубым ЕЛМ.
Да, HOBD тормозит. На ноутбуке просто неудобно (Linux => VMWare => XP, 2 х 2.2GHz Pentium B960), на Андроиде вообще невозможно пользоватся, а вот на WinMobile 6 (КПК Asus A639) было вполне сносно.
Если Torque не хочет коннектиться на Android 4 (например постоянно спрашивает пин-код адаптера), то возможно стоит попробовать поломанную Torque Pro версию с 4pda. Я связывался с автором Torque, и он написал что чинит проблемы с соединением в Android 4 для разных девайсов когда об этих проблемах ему становится известно, но все эти улучшения доступны сначала только в Pro версии Torque.
Я пробовал именно на 4 андроиде, так оно вообще пинкод не спрашивало. Здесь правда есть нюанс- аппарат в руках всего неделю, вероятно не разобрался с нюансами этой операционки :)
Я по поводу бензина не заморачиваюсь, еслиб хотел экономить матиз себе взял бы, просто для общих знаний о машине хочу посмотреть.
спасибо, надо покупать андроид
подскажите плз, какие должны быть показания ДПДЗ на ХХ, чет я забыл. сейчас на ХХ показывает 19 гр., показания меняются плавно с нажатием педали
Это ОК, у меня например 17%.
у меня 15
обновил ForScan и заработали тесты KOEO и KOER и тест ABS)))) если кому надо проверить подходит ему адаптер или нет то пишите в личку в Гомеле
У меня V5 2.5 Запустил Forscan, вывел осциллограммы лямбда зондов (у меня их 3, подозревал, что они не в порядке). Так вот на второй голове, осциллограмма как бы ленивая, и на хх и при нажатии-отпускании газа график меняется гораздо медленне чем, на 2-х других лямбдах( на первой голове и общий). Это говорит о неисправности лямбды или что то с топливообразованием в голове,катализатором?
Лямбда же имеет непосредственное влияние на смесеобразование, поэтому ИМХО самым правильным с точки зрения затрат на поиск проблемы решением будет сначала заменить "медленную" лямбду.
Не уверен только, подходит ли она от десятки на мотор 2.5.
да тупо поменять местами лямбды и все сразу станет видно, если головы местами поменяются (по показаниям) лямбда в утиль
Так и придется, хотелось бы просто аналитически выяснить, не пе прикладая рук.
у кого есть людская расшифровка кодов? сегодня тест выдал p1000 и p1681, и если с 1000 вопросов нет, то 1681 вызвала вопрос... ЭТО ЧТО??? товарисч гугл на это дело выдает результаты от "забей и не вникай" до "что то с датчиком удара" , последнему верю больше ибо сработавший преднатяжитель + ошибка наволочек+ хз есть ли наволочка в седле. но все же хочется конкретики...
вроде
P1681 Metering Oil Pump Malfunction
Изменено пользователем zx118
А точно P1681 а не B1681?
Потому что B1681 это ошибка иммо: Transceiver signal not detected.
Если машина нормально заводится этими ключами, значит её можно стереть и ездить дальше, видимо когда-то пытались завести ключом без чипа.
кстати купил недавно http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Automatic-ECU-Scan-for-Ford-VCM-OBD-IDS-Vehicles-/251208965030?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3a7d389ba6&vxp=mtr
типа Ford-VCM-OBD-IDS на самом деле это вовсе не IDS (http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=32) а focom
функция перепрошивки мозгов доступна только у официальной програмки, которая идет с оборудованием http://www.obdtester.com/focom
остальные функции как у обычного ELM327 только интерфейс программы убогий :(
пилять... точно б..... но она наотрез отказывается стираться..
Я бы предположил что возможно иммо был каким-то образом удалён из мозга машины (перепрошит, испорчен, хз) и теперь жалуется.
Либо плохой контакт до антенны иммо (что возле личинки замка в рулевой колонке).
Если попробовать завести мотор болванкой ключа (вытащив осторожно капсулу с чипом из ключа) - заведётся? Не должен.
есть тупо болвана, с нее не заводится, если ключ родной в замок вжать, то с болваны заводится
Вобщем сломал уже мозг себе этим адаптером ( ELM 327 BT ) и прогой Torque Pro, просто пока не включишь прогу сопряжение идёт с адаптером а как прогу включаешь идёт бесконечное запрашивание кода хотя ввожу правильно, это глюк проги или тела ?
Андроид 4.0.3 стоит на Star X15I
Кто сталкивался с таким траблом , может посоветуете чего ?
Это глюк Андроида 4. Чтобы автор Torque сделал костыль для этой модели телефона, нужно написать на форуме Torque.
