Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Могу продиагностировать ваш мондео с 97 года с OBD2. Каким нибудь вечеров м. Люблино (Москва).
У кого давление бенза показывает и какая прога ?
У меня Торк не показывает и Хобд тоже...
Давление топлива мериется монометром.
Очень смешно   :nono: , манометр у меня прикручен навечно (почти) под капотом , вопрос был в другом - о том даёт ли комп эту инфу адаптеру и какая прога считывает, может это доступно только в платных версиях прог....
К топливной рампе он прикручен?
У меня там есть клапан, он пустой, нечего не прикручено (клапан такой же как на колесах) на моем фм2 не передается такая инфа на адаптер
Первый раз слышу что бы манометр был прикручен постоянно к рампе.
Изменено пользователем magvan
Здравствуйте. Приобрёл ELM327 блютуз v1.5. С помощью последнего версии Forscan прочитал ошибки ABS и двигателя. Двигателя ошибки сбросил ABS нет, тесты никакие не прошли. Осцилограф и таблица показывает какие то данные что сних можно взять пока разбираюсь. По вопросу тестов и ABS отправил запрос разработчикам обещали разобраться. Да авто Ford Mondeo 1.8.  TD 1997 г.в.  Ну это так если кому интересно что удалось прочитать на дизельном авто. Другие программы такие как Scanvaster и ScanXLPro ничего не прочитали.
тоже абс сбросил не сразу, с 3 или с 4 раза стёр и абс. Попробуй несколько раз подряд считать-стереть.
Ок побробую. Ещё попутно вопрос что это "Требуемая синхронизация впрыска" и "Измеренная синхронизация впрыска".
Это случайно не показывает синхронизацию коленвала и распредвала.
.... что это "Требуемая синхронизация впрыска" и "Измеренная синхронизация впрыска".
Это скорее опережение впрыска, на бензине это было бы опережением зажигания.
Вроде как ошибки АБС о колёсных датчиках скорости должны пропасть после того, как сигнал с них появится на мозгах АБС - проще говоря, после того как проблему с датчиком АБС или проводкой к нему решили - надо немного прокатиться.
Ошибки ABS сбросились следующим медотом Подключил сканер включил заж. завел запустил forscan прочитал ошибки заглушил. Вкл. зажигание стёр ошибки завёл и так два раза на третий ошибок при диагностике не было. Где то на просторах такой метод нашёл в большинстве случаев помогает.
Кто нибудь подвязывал юсб емл327 к планшету? У мея эта гнида на всех прогах требует юсб адаптер
На планшете работает хорошо, в настройках типа соединения вбей блютуз но сначала требуется добавить адаптер в сопряжённые устройства на планшете с вводом пароля.
Точно работают : Торк  Хобд и Ваз елм
Изменено пользователем volan2
Кто нибудь подвязывал юсб емл327 к планшету? У мея эта гнида на всех прогах требует юсб адаптеу
У меня нормально работает ,правда сопряжение делать нужно с выключенным зажигании
Проги будут воспринимать то что пропишешь, а вот юсбишный адаптер у многих не идёт, мне пришлось выкинуть такой т.к не хотел ни один девайс его видеть, пробовал даже перепаивать по схеме нарытой в нете но бестолку.
Да он у меня без пайки на недобуке идет без вопросов и планшет видит, а вот проги именно бт соединение требует
В прогах выбираешь тип соединения ?
Так ты напиши чем конкретно подключаешься?
Если планшет с дроидом 2.3.6 то блютуз там косячный
Ссылки не добавляются
