koplap Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 ребята, есть кто живой с бортовым компом? подскажите, а... На фото один из трёх разъёмов - это с128, тебе нужна 7-я нога, провод белого цвета... Отличить этот разъём можно по 12-ой ноге - у этого разъёма она распаяна, а у двух других нет...
painoff Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 вот это спасибо! приеду в гараж, сразу посмотрю. просто в пдф мануале у человека другой разъем. комп уже есть. буду ставить потиху.
sergey__1907 Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 Всем Здравствуйте такой вопрос: у меня Mondeo 2 на разъеме к часам 11 проводов, бортовик я уже прикупил из показаний есть только текущий расход в Л/Ч понимаю что ответ где-то уже есть, но у меня банально не хватает терпения все перечитывать
koplap Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 Всем Здравствуйте такой вопрос: у меня Mondeo 2 на разъеме к часам 11 проводов, бортовик я уже прикупил из показаний есть только текущий расход в Л/Ч понимаю что ответ где-то уже есть, но у меня банально не хватает терпения все перечитывать Я выкладывал недоделанную инструкцию - доделать нет времени... Читай тут
painoff Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) нашел я белый провод на 7 контакте. прочитал у миреза что датчик скорости у меня должен быть на 2 контакте и он должен быть бело-синим. на втором контакте у меня желто-зеленый провод, а бело-синий на 10 ноге висит и никуда дальше из разъема не идет. а желто-зеленый который на 2 ноге уходит дальше. спидометр тросиковый, если это о чем-то говорит. так вот с какой ноги мне всетаки взять VSS. спасибо заранее! вот уже подключил к часам. пластик на панели буду менять. кстати, с этого vss для круиза подойдет сигнал, может кто знает. сори за небольшой офтоп, просто так будет проще) Изменено 4 марта, 2014 пользователем painoff
koplap Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) нашел я белый провод на 7 контакте. прочитал у миреза что датчик скорости у меня должен быть на 2 контакте и он должен быть бело-синим. на втором контакте у меня желто-зеленый провод, а бело-синий на 10 ноге висит и никуда дальше из разъема не идет. а желто-зеленый который на 2 ноге уходит дальше. спидометр тросиковый, если это о чем-то говорит. так вот с какой ноги мне всетаки взять VSS. спасибо заранее! вот уже подключил к часам. пластик на панели буду менять. кстати, с этого vss для круиза подойдет сигнал, может кто знает. сори за небольшой офтоп, просто так будет проще) На второй ноге контакт идёт от генератора - контроль зарядки акку... VSS сигнал идёт к 10-ой ноге провод подходит бело-голубой, выходит бело-красный... Подвод сигнала должен быть на всех машинах - а вывод только у тех, где есть темпомат, БК... Так что на круиз этот сигнал тоже подходит, точнее - это он и есть... Изменено 4 марта, 2014 пользователем koplap
painoff Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Спасибо огромное. осталось мне найти и купить термодатчик и датчик бака другой, чтоб остаток показывал, хотя на газу буду ездить, поэтому остаток пробега на бензе не критичен.
painoff Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 у меня датчик на баке 5 конактов, но на фишке 4. может я могу задействовать 5 контакт? как проверить? не очень хочу пока доставать насос. там все както ржавенько)
painoff Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) и кстати, у кого скока показывает расход на хх? у меня прыгает 0.8-1.1 л/ч, в основном стоит на 0.8. это нормально или много может? Изменено 2 июня, 2014 пользователем painoff
Finchmot Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 у меня прыгает 0.8-1.1 л/ч, в основном стоит на 0.8. это нормально или много может? у меня на 2л почти так-же. у меня датчик на баке 5 конактов, но на фишке 4. может я могу задействовать 5 контакт? контактов 5 но в баке скорее всего нет платы с резистором, которая показывает уровень топлива на БК. как проверить? вариантов 2.: или снимать -смотреть датчик топлива, или прозвонить тестером
painoff Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 попробую вызвонить. знать бы что показать мультиметр должен.
Finchmot Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 какое нибудь сопротивление, но не обрыв. Там 5 проводов:2 из них -моторчик (они не нужны) а 3 провода на уровень 1 из них общий, на стрелку и на бк
timon1pumba Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 А максимальное количество проводов к компу 12 или 16? У меня все функции работают, кроме остатка до заправки..
Finchmot Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 такая-же фигня, нужен только датчик-резистор на бк в баке. Пока только подключил к стрелке, но проблема в том, что бк удваивает показания , те заправил в бак 30л а бк показывает 60л и соответственно остаток на км тоже увеличивает
koplap Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 у меня датчик на баке 5 конактов, но на фишке 4. может я могу задействовать 5 контакт? как проверить? не очень хочу пока доставать насос. там все както ржавенько) Если у тебя родной БК от первого мондео, то для работы остатка топлива должна быть фишка из семи контактовв (задействовано только 5-6 из них)... Сейчас у тебя два контакта идут на насос, а два от резистора на остаток топлива, что на приборной панели...
timon1pumba Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 такая-же фигня, нужен только датчик-резистор на бк в баке. Пока только подключил к стрелке, но проблема в том, что бк удваивает показания , те заправил в бак 30л а бк показывает 60л и соответственно остаток на км тоже увеличивает А как ты это сделал? Может нужен какой раезистор, припаять))
Finchmot Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) самый простой способ перед фишкой в бак закоротить 2 провода, который на стрелку и на бк а по резистору не так и просто, нужна схемка что-бы делила показания ровно в 2 раза и не мешала показаниям стрелке Изменено 4 июня, 2014 пользователем Finchmot
painoff Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 я когда мерял показания резистора, то обрыва там точно небыло. я отлично понимаю как должен работать переменный резистор. просто машина пока на ремонте, когда выедет, смогу проверить что покажет комп если его подключить к тому 5ому выводу. просто провод кину через салон, если заработает, то пущу как положено. а у всех, если скидываете аккум комп потом нужно с миль на километры переключать?
Aleksandr40rus Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Народ привет! Подскажите вот такой маршрутник подайдет на форд мондео торнео 2000г. Multitronics VG1031N ????
sanhester Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Нет, на сайте производителя же написано! Подойдет престиж Prestige V55-03
timon1pumba Опубликовано 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 Нет, на сайте производителя же написано! Подойдет престиж Prestige V55-03 Не факт. Я пробовал на старую машину, не работал. Лучше если дадут сначала проверить.
timon1pumba Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 всё работает уже 4 года без проблем У всех по разному. Тут у мужика тоже работал норм, хотя машина была старше. А у меня вот не работал.
sanhester Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 наверно из-за 2,5 V6 , там на инструкции написано 1,6 - 2,0
painoff Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 можно ставить компы от вторых мондев на первые если переставить пластик. сегодня установка пластика мной была произведена на мою дизеляку 1ую. а пластик с нее был изъят и будет установлен на мою бензинку с бортовым компом. т.к. там пластик был поломан. все подходит практически. правый саморез тока наискосок нужно закрутить и подлиннее желательно, а левый толще поставить. вот как получилось
