dimm5 Опубликовано 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 На датчик ОЖ подходит от форсунок нашемарок, так же, как и на наши форсунки. Только надо смотреть по ширине контактов, есть 2 вида. Цена 10 руб.
LeX_73 Опубликовано 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 На датчик ОЖ подходит от форсунок нашемарок, так же, как и на наши форсунки. Только надо смотреть по ширине контактов, есть 2 вида. Цена 10 руб. Спасибо, благо есть старый датчик. с ним поеду мерить на рынок, а то намучился, спасибо всем.
Andrew82 Опубликовано 1 августа, 2010 Опубликовано 1 августа, 2010 Нужен номер пыльника внутреннего шруса (трипода), и на всякий случай самого трипода, а то вдруг уже поздно сам пыльник менять. VIN WF0FXXGBBFYC29549
DVK010573 Опубликовано 1 августа, 2010 Опубликовано 1 августа, 2010 Нужен номер пыльника внутреннего шруса (трипода), и на всякий случай самого трипода, а то вдруг уже поздно сам пыльник менять. VIN WF0FXXGBBFYC29549 пыльник с хомутами-107394 1003151-прав 1028556-лев 1046892-крестовина 1046894-подшипник
бутурлиновка Опубликовано 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 доброго времени суток. интересует номер щеточного узла на стартер. вин:WFONXXGBBNPE21730
DVK010573 Опубликовано 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 доброго времени суток. интересует номер щеточного узла на стартер. вин:WFONXXGBBNPE21730 есть номер 134658 и варианты в экзисте на стартер 0 001 108 122 БОШ. для мондео с автоматом.
manwithbass Опубликовано 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 Подскажите пожалуйста номер концевика передней водительской двери для Мондео 2, седан, 2000 года. Спасибо!
Илюха FM Опубликовано 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 Поскажите пожалуйста номерок датчика холостого хода КXX. Мой Вин WFOFXXGBBFRJ36696.Спасибо!
DVK010573 Опубликовано 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 Поскажите пожалуйста номерок датчика холостого хода КXX. Мой Вин WFOFXXGBBFRJ36696.Спасибо! так нужно реле и клапан? что за датчик?
PavelL Опубликовано 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 (изменено) подскажите пожалуйста номерок тормозной трубки на заднее левое колесо та что перед шлангом стоит-короткая( прим 255 мм) а то эксист кажет что трубка метрами и штуцера отдельно. WFONXXGBBNVA80283 заранее благодарю Изменено 8 августа, 2010 пользователем PavelL
DVK010573 Опубликовано 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 подскажите пожалуйста номерок тормозной трубки прога показывает тоже самое. просто на любом авторынке берешь нужной длины и диаметра и развальцовываешь.
Parker Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 Здрасьте. Прилшло время менять натяжные и обводные ролики, ремень ГРМ, приводной ремень и помпу. А также разболтался правый внутренний шрус. По шрусу интересуют: трипойд, 3 подшипника и стакан. Мой ВИН: WFONXXGBBNWP12517 С нетерпением жду ответа. Заранее спасибо
DVK010573 Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) драсьте. Прилшло время менять натяжные и обводные ролики, ремень ГРМ, приводной ремень и помпу. А также разболтался правый внутренний шрус. По шрусу интересуют: трипойд, 3 подшипника и стакан. Мой ВИН: WFONXXGBBNWP12517 С нетерпением жду ответа. Заранее спасибо 1050417 ремень генератора 1073096 натажитель 1049577 партазитный ролик 1037660 ремень ГРМ 1072031 РОЛИК НАТЯЖНОЙ ГРМ 1038384 ОБВОДНОЙ ГРМ 1053942 ОБВОДНОЙ ГРМ 6202850 ВИНТ НАТЯЖНОГО 1663887 ВИНТ ОБВОДНОГО 1 1035428 ВИНТ 2 1094596 ПОМПА 1067759 ПРОКЛАДКА 1046892 КРЕСТОВИНА ТРИП. 1046894 ПОДШИПНИК 1028556 В СБОРЕ ТРИПОИД Изменено 10 августа, 2010 пользователем DVK010573
Parker Опубликовано 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 ...................... 1028556 В СБОРЕ ТРИПОИД А не подскажешь, что это за комплект? тут написано: "В сборе трипойд", екзист говорит "Шрус в сборе". Интересует что входит в этот комплект. Стакан, трипойд и подшипники или я размечтался?
genius653 Опубликовано 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) DVK010573 подскажи пжлст номерок сальника на КПП, где промежуточный вал в нее заходит. 1065148 - оно? Изменено 12 августа, 2010 пользователем genius653
DVK010573 Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 А не подскажешь, что это за комплект? тут написано: "В сборе трипойд", екзист говорит "Шрус в сборе". Интересует что входит в этот комплект. Стакан, трипойд и подшипники или я размечтался? должен быть целиком в сборе. с крестовиной и подшипниками.
DVK010573 Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 DVK010573 подскажи пжлст номерок сальника на КПП, где промежуточный вал в нее заходит. 1065148 - оно? оно.
Rusell Опубликовано 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) Люди дайте плиз номера на Mondeo II 97г.в. универсал WFONXXGBBNVB11558 : Пыльники с отбойниками на аммортизаторы передние Отбойники на задние пружины (универсал) Пыльник ШРУСа наружный правый Втулки стабилизатора передние Втулки стабилизатора задние Стойки стабилизатора передние Колодки тормозные дисковые задние. Хочу попробывать все заказать на Exist'e, поэтому и спрашиваю, чтобы не купить чего-нить не того... Изменено 17 августа, 2010 пользователем Rusell
DVK010573 Опубликовано 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) Люди дайте плиз номера на Mondeo II 97г.в. универсал WFONXXGBBNVB11558 : пыльник аморта-1023327 отбойник пер-1023328 отбойник зад-7284774 противоскрипная проставка задняя-6819001 втулка зад стаба-7144204 перед стаба-6714195 стойка-6960036 комплект пыльника шруса-7073947 колодки: 1088934 1204856 1088938 1204852 Изменено 17 августа, 2010 пользователем DVK010573
Rusell Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 (изменено) комплект пыльника шруса-7073947 Чет не бьется этот пыльник Ford Обивка и набивка спинки пер. сид, вот что это.. И не понятно что за противоскрипная проставка, ее тоже нету вналичие колодки: 1204856-Ford Заглушка противотуманной фары-тоже не то что-то.. А можно номерок на колодки без датчика Изменено 18 августа, 2010 пользователем Rusell
DVK010573 Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 (изменено) комплект пыльника шруса-7073947 Чет не бьется этот пыльник Ford Обивка и набивка спинки пер. сид, вот что это.. И не понятно что за противоскрипная проставка, ее тоже нету вналичие колодки: 1204856-Ford Заглушка противотуманной фары-тоже не то что-то.. А можно номерок на колодки без датчика 1088934 и 1204850-без индикатора 1073947-ПЫЛЬНИК. проставка-это та хрень на которую пружина сверху опирается. резиновая. если новый отбойник ищешь то она наверное тож уже на подходе.вот еще ее номера-1102951 и 1118179 Изменено 18 августа, 2010 пользователем DVK010573
Rusell Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 1 118 179 предлагает вот такой номер подойдет она мне эта прокладка???
DVK010573 Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 1 118 179 предлагает вот такой номер подойдет она мне эта прокладка??? все 3 номера что я написал подходят. у одной и той же детали может быть много номеров.
luk5791 Опубликовано 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 (изменено) Доброго здоровья. Номерок фишки от реле включения фар. WFOFXXGBBFTC81172 Спасибо Изменено 20 августа, 2010 пользователем luk5791
