Подскажите номерок
На датчик ОЖ подходит от форсунок нашемарок, так же, как и на наши форсунки. Только надо смотреть по ширине контактов, есть 2 вида. Цена 10 руб.
Спасибо, благо есть старый датчик. с ним поеду мерить на рынок, а то намучился, спасибо всем.
Нужен номер пыльника внутреннего шруса (трипода), и на всякий случай самого трипода, а то вдруг уже поздно сам пыльник менять.
VIN WF0FXXGBBFYC29549
Нужен номер пыльника внутреннего шруса (трипода), и на всякий случай самого трипода, а то вдруг уже поздно сам пыльник менять. VIN WF0FXXGBBFYC29549
пыльник с хомутами-107394
1003151-прав
1028556-лев
1046892-крестовина
1046894-подшипник
доброго времени суток. интересует номер щеточного узла на стартер. вин:WFONXXGBBNPE21730
есть номер 134658 и варианты в экзисте на стартер 0 001 108 122 БОШ. для мондео с автоматом.
Подскажите пожалуйста номер концевика передней водительской двери для Мондео 2, седан, 2000 года. Спасибо!
Поскажите пожалуйста номерок датчика холостого хода КXX. Мой Вин WFOFXXGBBFRJ36696.Спасибо!
так нужно реле и клапан? что за датчик?
подскажите пожалуйста номерок тормозной трубки
на заднее левое колесо та что перед шлангом стоит-короткая( прим 255 мм)
а то эксист кажет что трубка метрами и штуцера отдельно.
WFONXXGBBNVA80283
заранее благодарю
Изменено пользователем PavelL
прога показывает тоже самое. просто на любом авторынке берешь нужной длины и диаметра и развальцовываешь.
Здрасьте. Прилшло время менять натяжные и обводные ролики, ремень ГРМ, приводной ремень и помпу. А также разболтался правый внутренний шрус. По шрусу интересуют: трипойд, 3 подшипника и стакан.
Мой ВИН: WFONXXGBBNWP12517
С нетерпением жду ответа. Заранее спасибо
драсьте. Прилшло время менять натяжные и обводные ролики, ремень ГРМ, приводной ремень и помпу. А также разболтался правый внутренний шрус. По шрусу интересуют: трипойд, 3 подшипника и стакан. Мой ВИН: WFONXXGBBNWP12517 С нетерпением жду ответа. Заранее спасибо
1050417 ремень генератора
1073096 натажитель
1049577 партазитный ролик
1037660 ремень ГРМ
1072031 РОЛИК НАТЯЖНОЙ ГРМ
1038384 ОБВОДНОЙ ГРМ
1053942 ОБВОДНОЙ ГРМ
6202850 ВИНТ НАТЯЖНОГО
1663887 ВИНТ ОБВОДНОГО 1
1035428 ВИНТ 2
1094596 ПОМПА
1067759 ПРОКЛАДКА
1046892 КРЕСТОВИНА ТРИП.
1046894 ПОДШИПНИК
1028556 В СБОРЕ ТРИПОИД
А не подскажешь, что это за комплект? тут написано: "В сборе трипойд", екзист говорит "Шрус в сборе". Интересует что входит в этот комплект. Стакан, трипойд и подшипники или я размечтался?
DVK010573 подскажи пжлст номерок сальника на КПП, где промежуточный вал в нее заходит. :unsure: 1065148 - оно?
Изменено пользователем genius653
должен быть целиком в сборе. с крестовиной и подшипниками.
Люди дайте плиз номера на Mondeo II 97г.в. универсал WFONXXGBBNVB11558 :
Пыльники с отбойниками на аммортизаторы передние
Отбойники на задние пружины (универсал)
Пыльник ШРУСа наружный правый
Втулки стабилизатора передние
Втулки стабилизатора задние
Стойки стабилизатора передние
Колодки тормозные дисковые задние.
Хочу попробывать все заказать на Exist'e, поэтому и спрашиваю, чтобы не купить чего-нить не того...
Изменено пользователем Rusell
пыльник аморта-1023327
отбойник пер-1023328
отбойник зад-7284774
противоскрипная проставка задняя-6819001
втулка зад стаба-7144204
перед стаба-6714195
стойка-6960036
комплект пыльника шруса-7073947
колодки:
1088934
1204856
1088938
1204852
Чет не бьется этот пыльник Ford Обивка и набивка спинки пер. сид, вот что это..
И не понятно что за противоскрипная проставка, ее тоже нету вналичие
колодки: 1204856-Ford Заглушка противотуманной фары-тоже не то что-то..
А можно номерок на колодки без датчика
комплект пыльника шруса-7073947 Чет не бьется этот пыльник Ford Обивка и набивка спинки пер. сид, вот что это.. И не понятно что за противоскрипная проставка, ее тоже нету вналичие колодки: 1204856-Ford Заглушка противотуманной фары-тоже не то что-то.. А можно номерок на колодки без датчика
1088934 и 1204850-без индикатора
1073947-ПЫЛЬНИК.
проставка-это та хрень на которую пружина сверху опирается. резиновая. если новый отбойник ищешь то она наверное тож уже на подходе.вот еще ее номера-1102951 и 1118179
1 118 179 предлагает вот такой номер подойдет она мне эта прокладка???
все 3 номера что я написал подходят. у одной и той же детали может быть много номеров.
Доброго здоровья. Номерок фишки от реле включения фар. WFOFXXGBBFTC81172
Спасибо
Изменено пользователем luk5791
