Про тройничок, паралончик и клапан вентиляции картера.
клапан проверяется на заведеном двс откручиваеш маслозаливную крышку ложиш на горловину если технически прыгает. не прилипает и не улитает знач клапан норм.
чем можно заменить клапан псв?! кто то писал мол от сиерры или матиза подходит... ставил кто нибудь?!оригинал блин дорого стоит :o
13 Евро - это дорого? То наверное тебе назвали цену вместе с маслоотделителем - это около 60 Евро... Номерок к сожалению уже наверно не найду - а в микрокате его отдельно нет... Посмотри в микрокате на американские модели с таким же движком - на них этот клапан чаще всего идёт отдельно...
кат.номер 6760474 - 75$
Это где же у вас там такие цены... Энтот даже у официалов стоит 42 Евро, на самом дорогом сайте, торгующим оригиналом он стоит 35 Евро...
Я ж тебе говорю - ищи от других моделей с зетеками... Вот например посмотри и прослезись для ескорта с зетеком - к сожалению сайт в штатах... А за 75 баксов можно оригинальный PCV с маслоотделителем поставить - по цене столько же...
Я помочь тебе пока с поиском не могу - ноут с микрокатом накрылся, а на винде семёрке у меня микрокат надо переустанавливать после каждого обновления драйверов винды... - я уже его и не ставлю больше...
  • 4 месяца спустя...
Сегодня снял и почистил клапан вентиляции, под кожухом выпускного коллектора, работа заняло всего 20-мин, без ямы, делал сверху просто как 2 пальца. не особо загрязнен был сам клапан. Но смутило меня одно, тарелочка то что внутри не прилегало до конца, 4 мм не доходил, и еще если пошатать, то дребезжал. Дул ртом с двух сторон, проходит воздух с обеих сторон без проблем. И тройника нету у меня под катушкой зажигания. Труба проходит прямо и далее. Двигатель 1.8i мондео 2, 97г. коробка автомат. Подскажите народ, исправный клапан какой должен быт? И как узнать что тройничка не выкинул старый хозяин? Причина почему снял клапан вентиляции?, Раход масла на 1000 км примерно 1-литр масло, Кастрол 5w30 для фордов с допуском. Машина не дымит вообще, тянет на ура, обороты плавные, на холостых 650 стабильно (коробка автомат!) компрессия нормальные все горшки. Подтеков нету. И не греется двигатель. Антифриз не расходуется вообще. Под воздушным фильтром паралон был немного в масле. На холостых оборотах Вставил палец в трубу который к паралончику идет, слегка всасывает. Ваши комантарии пожалуйста!
Изменено пользователем Cheksiz
1  что касается тройничка на  позних  выпусках, уже его нету  вставляется в коллектор
2 клапан  он болтается  внутри,  проверяется работа  вентиляции,  на заведеном  крышку масло заливную  ложеш на горловину если прыгает  не  улетает и  не прилипает  знач все норм
3  что касается расхода масла  от клапана может быть  но есть но  есть еще  МСК  колпачки в бошке
Крышку ложил уже туда, слега подпрыгивает но не улетает и не прилипает на холостых оборотах. Ну что же тогда остается только МСК наверное. Перехожу в другую тему насчет расхода масло. Спасибо за ответ!
Где же этот паралончик, в начале темы фоток нету, а по словам я кроме как на эту тему не могу выйти, подскажите, где крутить, что искать, а еще лучше фото выложите, пожалуйста.
Воздушный фильтр сними, под ним ближе к МАФу в корпусе, там ещё к корпусу фильтра трубка подключена. №32.
Изменено пользователем dimm5
Снимаешь крышку фильтра и сам фильтр. Стоишь у левого крыла авто. В дальнем нижнем правом углу есть небольшая секция, где располагается "паралончик".
Если его нет, вырежи его по размерам секции из губки которой моют посуду.
Сделал я анализ, и профилактику для себя.
для справки компрессия 13 во всех тяга норм, расход тоже в норме
правда когда откручиваю пробку то она на хх танцует но не улетает, а если газу дать, то бывает так что масло каплями вылетает через отверстие маслозаливное
Вообщем есть у меня движок 1.8 купленный для замены своего поддона на 1.6
снял с него клапан  псв тресёшь - трещит
снял свой - засраный больше,заедает вообще!!! ,  трещит ещё больше но почистил вроде лучше стало
купил от сиеры - и заметил разницу что пружинка плотно прислоняет шток центрального отверстия(со стороны двигателя) и пружинка как бы так сказать по усилию помягче,  и не так сильно трещит как мой и с движка донора.
выходит пружинка изнашивается ,теряет упругость, лучше покупать новый клапан не чистить старый, а просто купить и всё! итог
маслом не плюёт движок, а пробочка на хх танцует, а на оборотах прижимает ...
Пока разбирал у меня возник вопрос , чисто на засыпку, я конечно не любитель перекрывания егр, и вообще считаю что рассчитано инженерами то так и должно работать(наверное сам инженер просто). но всё тыке , можно как нибудь заглушить систему грамотно, а давление что в картере сделать сообщающим с атмосферой? то есть вывести от клапана с движка этого трубку под капот, а во впускном сделать отвод(трубочку резиновую)  , поставить ещё один клапан  провести и поставить между датчиком расх.мер.возд. и фильтром (чтобы воздух а не газы он качал)???
забыть и заглушить,  хуже не будет
Да не мудри.
С выводом трубки картерных газов напрямую будешь похож на ВАЗ-2106 первых выпусков с донельзя ушатанным движком и сизым следом от дыма.
Сам себе противоречишь с мудрёными своими идеями.
Восстанавливай экологические системы ФМ и будешь в шоколаде.
+100 У каждого,конечно, свое мнение,но под этими словами с уважением подписываюсь..
  • 7 месяцев спустя...
Вот так я поступил с этим тройникомsad.gifт.к. сам тройник не деформирован и герметичен, но на мет. трубках сидит не плотно):
у меня нету тройника. стоит тупо трубка. куда подключаеться етот тройник есть фото. к движку я понял где его ставить а дальше что за шланг куда он идет у меня его нет
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, а трубки на впускной коллектор, которые после тройника должны продуваться?
Обязательно.
Олег, спасибо, буду чистить трубки, потому что маленькая, после тройника не продувается, и проволока не пролазит в месте соединения (за уголком после тройника)
Из-за тройничка двигатель может неустойчиво работать при прогреве или нет?
устранение подсосов. от клапана псв. до  впускного коллектора обязательно
Добрый день, а вот скажите мне пожалуйста, в мануале по проверке клапана вентиляции картерных газов написано - "Снимите тройник и с помощью шланга проверьте продуваются трубки или нет, если да - то все хорошо..." так сказано про трубку в которой стоит клапан и сопун слева от двигателя, а есть еще один шланг который проходит за двигатель, длинный, вставлен в какую-то квадратную штуку, и уходит дальше под двигатель. Вопрос, шланг который уходит за двигатель и под днище или в салон (я хз) он должен продуваться или нет, и за что этот шланг вообще отвечает.
P.S. до того как я залез под катушку ВВ проводов там все соединения тройника были "ниочем" то-есть все болталось и соответственно сосало воздух, ну в общем все трубки на тройнике были в масле с пылью. Я все это поставил на хомуты а в результате (возможно и не из за этого) у меня через крышку распредвалов начало давить масло.
Изменено пользователем maniac_nit3
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
У меня машинка встала. Не может быть это из за клапана PVC?
Сегодня при подъеме на парковку в ТЦ (круто вверх) - я задымил, реально задымил - аж все заволокло (в зеркалах заднего вида), в салоне появился отвратительный запах. Добрался до верха, открыл капот - на лонжеронах и на выпускном колекторе - брызги масла, на щупе - масла нет вообще. Ошибок, сообщений нет, на хх ДВС работает тихо, без замечаний-шелестит как обычно. При возвращении к месту дислокации - мощность таже (кажется).
Вопрос к чему - что можно исключить из вероятной поломки - турбину, кольца, колпачки, прокладку? Не очень я теперь верю дилеру..
Гарантии нет - со мной можно (дилеру) делать все что угодно...Машина понятно очень нужна (как и всем).
Готов фотографировать - только скажите что.
Жду помощи, очень
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!таже картина в впускном колекторе масло,с сауна клапаной крышки дует канкретно паралли весь в масле.ещё обратил внимание,что с э/м клапана его два резиновых шланжика просто висят в воздухе,расход огромный , что масла ,что бензина.
Должен ли при заглушенном моторе продуватся клапан, если подуть в металическую трубку сняв тройник? У меня не продувается, клапан не снимал
Клапан снятый должен продуваться полностью, под действием вакуума он закрывается и практически не продувается. Нужно снимать и проверять , где забито.
