Про тройничок, паралончик и клапан вентиляции картера.
  • 9 месяцев спустя...
Да, она. Пальцем прикрываешь патрубок на клапанной крышке.
Еслии нет системы ЕГР, то тройничка однозначно нет.
Слава богу у меня нет ничего этого, искал тройничек так и не увидел
Снимаешь крышку фильтра и сам фильтр. Стоишь у левого крыла авто. В дальнем нижнем правом углу есть небольшая секция, где располагается "паралончик".
Если его нет, вырежи его по размерам секции из губки которой моют посуду.
А если я его выкинул по незнанке, там просто была жижа непонятная, вот обязателен он? Какие последствия без него?
Ну так вырежь и поставь.
вот обязателен он?
Да, как и воздушкый фильтр.
Будет попадать грязь в с-му.
Ну так вырежь и поставь.Да, как и воздушкый фильтр.Будет попадать грязь в с-му.
А какой размер вырезать? Плотно впёхивать надо или как обьясните дурачку
По размеру посадочного места. Плотно впихивать не надо, через него еще должны картерные газы проходить.
  • 1 год спустя...
Как узнать что на бензинке 2.3 клапан pcv не исправен? проверить всасывает заливную крышку или нет на заведенном ?
  • 2 года спустя...
Нужна помощь с тройничками и клапанами. Есть у кого-то правильная схема, откуда что и куда? Похоже у меня их разворотило совсем, не понять где и что должно быть.
https://mondeoclub.ru/forums/topic/154233/?page=2
