База данных по запчастям
Подскажите пожалуйста где на http://www.elcats.ru найти шаровую опору?! Все глаза высмотрел уже. Не понимаю где она на схемах!
И не найдешь. В оригинале на Мондео передний рычаг идет в сборе с шаровой, она на заклепках и отдельно (по логике Форда) замене не подлежит.
Ищи на exist.ru в общем каталоге по своей машине. Там есть они.
Подскажите номер или на картинке, пыльник рулевого вала(колонки), которые в ногах водителя. Тоесть там, где дырка в полу.
А то, я лазил, а он оказался порван и двигатель видно, сквозь дыру.
Старый пыльник есть на руках? На нем написано
Нету, есть какие- то куски там, в дыре, но я их не вытаскивал.
Febi  "-" Колёсный тормозной цилиндр № 19625. Очень грубое исполнение,отверстие под тормозной шланг высверлено с большими ступеньками , как следствие- плохо обжимается штуцер тормозного шланга, отверстия под крепёжные болты ( которых в комплекте нет) не совпадают с отверстиями в тормозном щите- установка без доработки невозможна ( 2 цилиндра - одинаковые дефекты). Себе ставить не стал и другим не советую.
Правда  на ауди.  но будет отзыв по запчастям произвадителя
1  аморты.  SFEC  как  говорится  китай масло.  пробег бешенный норм  качество
2 аморты  заказал новые  НК  масло  и них  лежали  оптимал масло.  посмотрим скок проходят
не знаю чем, я его не когда не поставлю, в магазе сказали кто продает их что не айс они. сказали лучше бери китай оно устойчивее к истиранию и прочнее, у меня киатй уже 4 года точно стоит проблем не было
А не подскажите номерок этого китайского лобового стекла ?
нормерка нету.  эт было уже давно,  да и выбор  щасс запчастей   много разных
Сальники и прокладки насоса ГУР Mondeo 1
EDELMANN 8634 идет для Contour есть в магазине Канада моторс. Все резинки и тефлоновые кольца подошли.
Так же можно попробовать:
d7az3e502a
E1AZ3B584A - нет резинки на заднюю крышку
36-349010
349010
Изменено пользователем Darkey
d7az3e502a
E1AZ3B584A
привет.  сальник. гура.  америкосовский  есть и другие  пайнс  25р стоит,  а вот с  задним  кольцом сложнеее
Изменено пользователем visla
Да я купил уже пайнс, там по мимо сальника гура еще есть кольца на перепускном клапане, плюс кольцо на крыше на 21, резинка задней крышки, и внутри еще 1-2 резинки.
Кто ставил лобовуху Китай? Линзованность, царапины, устойчивость к перепадам температуры, надо ли покрывать нано-хренью :lol1: ?Отзыв дайте. Собираюсь менятть. На заводском уже 2-я трещина пошла. Предлагают за 4 косаря с установкой.
китай  стоял  4 года точно,  норм,  не каких проблем.  2.4р отдал
3 года назад ставил китай, проблемм никаких, даже камни с трассы переживает адекватно, затертостей нет, единственное что по нижним углам преломление идет немного! с работой обошлось 2700 у знакомых!
Здравствуйте!   Номерок стекла фары(гладкое, не рифленое) Мони 1 подскажите.
Почитай.http://mondeoclub.ru/forum/topic/43434/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/25731/?page=53 с поста № 1052
Опять вопрос по поиску фары и комплектующих Покупал ли кто этот номерок? 0318045213 Фара BOSCH для мони1
Я так понял там только мех регулировки. Ну и качество...надеюсь лучше DEPO и TYC. Кто что знает про сабж?
Стоит максимум 2 500 - помоему неплохо
Изменено пользователем мон1
Всем привет!
Немного устал заниматься сексом с рассыпающейся проводкой под капотом. Снимал косу с двигателя (та что на форсунки) для изоляции, увидел на ней бирку вроде бы с номерком:
Возникла идея поинтересоваться возможностью заказа нового комплекта проводки на двигатель. По номеру с бирки ничего не нашел. На сайте автозакупа тоже не нарыл. Отсюда вопросы:
Есть у кого подобный опыт? (в смысле заказа новой проводки)
Если есть, то где (еще бы и как)) можно заказать?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Уточню.
Двигатель Zetec 1,6L.
Автомат. Машин практически пустой, кондера нет.
Смущают не то слово, убивают. Я вас понял, буду менять своими силами.
Братух, специально для тебя жгут нашел FORD 7060050 - 5000 руб
http://sparex.ru/search/1%20005%20701%20/236349/1/
Смотри аналоги и замены
