Машина стала кирпичом после прочтения bcm из ccd
Всем здравствуйте, такая проблема, хотел поменять некоторые параметры в центральной конфигурации в программе elmconfig, версия 0.2.17c(расширенная), ранее не имел никакого опыта использования такого программного обеспечения, по ролику ютуб зашел в раздел bcm и нажал «загрузить bcd из ccm”, после прочтения все параметры поменялись и машина перестала заводиться(стартер не крутит), включился иммобилайзер, после этого, подумав, что проблема в том, что пропала связь между машиной и ключами полез в программу forscan, инициализировал модуль rfa, хотел перепрограммировать ключи, не получились, удалил их, что теперь делать?
@samtan Ну и положи обратно ключи тем же форсканом. Лицензия должна быть полная (расширенная) соответственно.
@Евген2115 не могу запрограммировать ключи, зажигание не работает, без него не дает зайти в конфиг rfa. еще когда захожу в раздел конфигурация и программирование в forscan там есть пункт ipc(резерв bcm), попытался зайти, написало что нет совместимости can шины
@Евген2115 зажигание сделал через замыкание на реле, в forscan зашел, при попытке программирования ключа на ~50% выдает ошибку, дескать программирование ключа иммобилайзера не удалось. в чем может быть проблема? по диагностике ошибки связи и несовместимости модулей bcm, ipc и rfa, может, из за этого и не дает запрограммировать ключи? если так, ко мне едет адаптер usdc, с помощью него попробую скачать vbf файлы прошивок для bcm и ipc и подгрузить их, чтобы восстановить связь между модулями.
19 часов назад, samtan сказал:
Может он конфиг в ВСМ потерял?
В 25.11.2025 в 08:48, Евген2115 сказал:
@samtan не ключ, а в ВСМ пропал конфиг всего авто.
Если что, то в приборной панели хранится резервная конфигурация.
38 минут назад, вован05 сказал:
Да
15 часов назад, вован05 сказал:
в теории, а на практике там может быть что угодно.
