Peter Опубликовано 18 октября, 2025 Опубликовано 18 октября, 2025 Здравствуйте, коллеги. Стал со временем падать уровень, потом заметил постепенный уход педали в пол при удержании. Аккуратно доехал до дома, покачал педаль -- бачок пустой. Под машиной сухо (было до сезона дождей). Заменил ГТЦ (следов утечки в вакуумник нету) -- то же самое -- педаль накачивается и уходит, в процессе замены ГТЦ залил почти литр тормозухи (новый бачок больше оригинального). Subj? Спасибо.
tokminnw Опубликовано 19 октября, 2025 Опубликовано 19 октября, 2025 (изменено) 12 часов назад, Peter сказал: Здравствуйте, коллеги. Стал со временем падать уровень, потом заметил постепенный уход педали в пол при удержании. Аккуратно доехал до дома, покачал педаль -- бачок пустой. Под машиной сухо (было до сезона дождей). Заменил ГТЦ (следов утечки в вакуумник нету) -- то же самое -- педаль накачивается и уходит, в процессе замены ГТЦ залил почти литр тормозухи (новый бачок больше оригинального). Subj? Спасибо. Слов нет не каких. (( барабашка выпил жидкость)) Там всего 1 л. Твоя жидкость под ковриком или в вакумнике если нет признаков утечки визуально. После смены ГТЦ надо всю систему прокачивать и абс. Изменено 19 октября, 2025 пользователем tokminnw
roman456 Опубликовано 21 октября, 2025 Опубликовано 21 октября, 2025 Проверьте вакуумный усилитель на наличие следов ТЖ. Если жидкость там есть — меняйте вакуумник и новый ГТЦ (если есть подозрение на его брак). Это самый вероятный виновник. Если вакуумник сухой — ищите утечку в системе сцепления.
Peter Опубликовано 26 октября, 2025 Автор Опубликовано 26 октября, 2025 Повторюсь, на пути к вакуумнику сухо. Шланг к сцеплению сильно выше среднего уровня в бачке -- не может его опустошить.
hd2 Опубликовано 28 октября, 2025 Опубликовано 28 октября, 2025 В 26.10.2025 в 16:02, Peter сказал: Повторюсь, на пути к вакуумнику сухо. Шланг к сцеплению сильно выше среднего уровня в бачке -- не может его опустошить. не на пути к вакуумнику, а внутри вакуумника.
Peter Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Опубликовано 29 октября, 2025 В 21.10.2025 в 12:45, roman456 сказал: Если вакуумник сухой — ищите утечку в системе сцепления. Шланг сцепления высоко в бачке подключается -- туда он весь не вытечет. Никто не угадал. Вскрытие показало -- тормозные трубки отгнили. 20k
tokminnw Опубликовано 30 октября, 2025 Опубликовано 30 октября, 2025 (изменено) 21 час назад, Peter сказал: Шланг сцепления высоко в бачке подключается -- туда он весь не вытечет. Никто не угадал. Вскрытие показало -- тормозные трубки отгнили. 20k Вы же писали подтёков НЕТ (Под машиной сухо (было до сезона дождей) это ваши слова. В группе предполагают и дают советы. Изменено 30 октября, 2025 пользователем tokminnw
Peter Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Опубликовано 30 октября, 2025 7 часов назад, tokminnw сказал: Вы же писали подтёков НЕТ (Под машиной сухо (было до сезона дождей) это ваши слова. В группе предполагают и дают советы. Их и не было. Текло где-то за двигателем/коробкой -- до земли не дотекало или смешивалось с другими жидкостями.
hd2 Опубликовано 30 октября, 2025 Опубликовано 30 октября, 2025 4 часа назад, Peter сказал: Их и не было. Текло где-то за двигателем/коробкой -- до земли не дотекало или смешивалось с другими жидкостями. ну так и надо было сразу писать: машина дрыщет всем чем может из всех щелей, поэтому утечку тормозухи на их фоне не видно.
Peter Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Опубликовано 30 октября, 2025 22 минуты назад, hd2 сказал: ну так и надо было сразу писать: машина дрыщет всем чем может из всех щелей, поэтому утечку тормозухи на их фоне не видно. Это не так.
hd2 Опубликовано 30 октября, 2025 Опубликовано 30 октября, 2025 4 часа назад, Peter сказал: Это не так. ну конечно. аж утечку тормозухи по днищу обнаружить не получалось. испарялась наверно.
Chijo Опубликовано 31 октября, 2025 Опубликовано 31 октября, 2025 @hd2 в бак уходила или в выпуск и сгорала... 1
