Приветствую, столкнулся с такой проблемой на 4 мондео (двигатель 2.0 экобуст), после езды где то в час, начинает гореть маслёнка, точнее моргать, моргает моргает и перестаёт на холостых, если выехать на трассу и проехать в темпе 100км в час, маслёнка будет вести себя по следующему: загорается только на холостом и либо горит бесперерывно секунд 5 и гаснет, потом начинает моргает при чём хаотично (всё это только на холостом). До этого заезжал и меряли давление механически на горячую, там всё нормально, потом махнул датчик на другой, проблема не ушла, на старом датчике моргало меньше, на новом стало чаще и вот не могу понять в чём дело, по ошибкам периодически вскакивают распредвалы (медленная реакция), больше ни чего.
54 минуты назад, DeadValidation сказал:
Проверить ещё раз механическим манометром давление. Может и датчик барахло. Рисковать не стоит. Попадёте на кап ремонт ДВС.
В 24.03.2025 в 16:33, DeadValidation сказал:
Либо проводка от датчика, либо масляный насос устал, либо масляный фильтр с маслом редкостное гуано.
В итоге померял давление, ситуация такая, что на оборотах 2000-2500 давление - 2.0-2.5 бар, на холостом, чем дольше прогревается тем ниже падает, начинает с 0.9 и стремится к 0.4-0.5
@Shiko @tokminnw
10 часов назад, DeadValidation сказал:
@Shiko @tokminnw
Насос, фильтр, зазоры в ДВС. Это плохо такое давление если замеряли механическим манометром. Вскрывать ДВС. Первым делом вскрывать лобовую поддон и смотреть.
С самого начала понятно что низкое давление масла. Так как медленная реакция на впуске именно на это указывает.
С такими познаниями вам его, увы, не поставить на ноги
5 часов назад, Dreamart сказал:
Что ж так сразу, начать с замены насоса не вариант?
28 минут назад, Scorpek сказал:
Почему не вариант? Если методом тыка менять что в голову придёт то вариант.
47 минут назад, Scorpek сказал:
Ии в чем здесь втык?
А в том. Надо сперва определить почему такое давление. А потом что-то менять. Заменишь насос а давление останется таким же. Деньги на ветер.
32 минуты назад, tokminnw сказал:
После замены насоса давление при любых раскладах таким же остается не может
50 минут назад, Scorpek сказал:
Да ваше дело что хотите то и делайте. А если там зазоры в пастелях распред валов увеличены или любая шейкам на коленвале то не какой насос не поможет. Продолжайте годать на кофейной гуще.
Все проще, экокапуст на капиталку попросился. ))) Если уж полез туда, то делать надо все, а не изображать из себя беременного хомяка.
Изменено пользователем Shiko
12 часов назад, Scorpek сказал:
откуда такая уверенность? у капуста болячка - износ постели распредвалов. если там масло хлещет, то меняй насос, не меняй - давление не появится. снимать крышку в надежде что повезло и именно в насосе дело - проще и эффективнее лотерейку купить и новую машину выиграть.
тем более что подорвать клапанную и посмотреть на состояние постели - гораздо быстрее, проще и дешевле чем снимать насос. а уже потом, занимаясь капиталкой и разобрав мотор, можно и насос дефектовать и принять решение - надо менять или нет.
@hd2 @tokminnw
Народ вы чего на меня накинулись. я говорю что замена насоса как одна из мер которая ни как не отменяет предварительного, тщательного осмотра всего что связано с масляной системой
В стародавние времена был у меня случай, приехал парень с такой же проблемой, стали смотреть искать, обнаружилось что, где-то поймал то ли камень то ли кочку поддоном картера как раз в районе маслоприемной трубы картер замяло так что зазора почти не было отсюда и  лампочка красная и давление почти 0
5 часов назад, Scorpek сказал:
ну и поменял бы он насос по вашему утверждению, что после замены давление обязательно поменяется. и не поменялось бы нифига.
