Стал переодически пропадать правый дхо, при включении в автомате все ок, куда копать уважаемые форумчане
Бро нам как узнать что у тебя за фара галоген или led, дхо  в фаре или рядом с туманкой бывают?
Изменено пользователем Бандерос
 led, дхо  в фаре бро.пропадает свет только при езде.если просто запускать  двигатель без езды то горит не гаснет
Это вопрос контактов возможно. Led он или горит или не горит, так же как и лампочка. Возможно что то в модуле каком-то или окислилось где-то и контакт пропадает.Похоже на ходу гена дает больше тока и он горит, а на холостом ходу ему не хватает. К электрику и все промерять.
32 минуты назад, nerator сказал:
Заряд одинаковый по напряжению что на ХХ что на оборотах. Если у вас заряд плавает то не правельно работает система зарядки.
Это если все нормально с аккумом. Генератор может не генерировать достаточного зарядного напряжения, пока скорость генератора не превысит примерно 2000 об/мин
17 минут назад, nerator сказал:
Вот не надо мне про систему зарядки что-то разказывать. Да есть интеллектуальная зарядка. Которая сбрасывает на доли секунды до 13.5 или при не заряжанном АКБ поднимает 15.5 В. А когда вся Эл часть исправна стабильно держит 14.2 с нагрузкой без нагрузки, на ХХ.
заряд идет нормальный 14.6 -14.8...в среднем .без разницы включегп интннлектуальная зарядка или нет...фишку с фары скинул...продул...побрызгал...все равно при движении когда пропадает ...когда горит нормально...заметил если вкд.чена в автомате... то горит нормально дхо...но это не точно...мало статистики набрал...
1 час назад, Sergey45 сказал:
14.6-14.8 это не нормальный заряд для АКБ. Повторяю на исправном АКБ заряд 14.2 В. Насчёт дхо обратится к автоэлектрику. Здесь будем вечно обсуждать. У каждого своё мнение.
8 часов назад, tokminnw сказал:
это верно для какого-нить старого ведра. для нормальной относительно современной авто с умной зарядкой диапазон напряжений гораздо шире в зависимости от текущей ситуации. на моей машине например норма - это от 12,0 до 15,2 вольт. в теории даже ниже 12 может быть, но я такого лично не видел ещё за почти 10 лет. а выше если стабильно в районе 15,2 бывает - говорит о том, что батарейка уже помирает.
16 часов назад, hd2 сказал:
Интеллектуальная зарядка это полный бред связанная с экологией. Заряд для АКБ 14.2 Также как и система старт/стоп - экология. А для АКБ убийство в обоих случаях. Интеллектуальная зарядка конешно показывает что ваш АКБ разряжен вот один +.
живу в небольшом городе...ездил к одному автоэлектрику говорит наверное дело в фаре..а что в фаре может быть хз...до нее еще добраться нужно.а насчет заряда не спорю...но так показывает сигнализация..акуум новый
В 14.02.2025 в 14:03, tokminnw сказал:
тем не менее с ней (BMS) у меня батарейка прожила в авто ровно 8 лет с момента покупки. и при этом последний год я знал что она умирает и для меня не было сюрпризом когда она скончалась (посыпалась одна банка). и да, за эти 8 лет я её фактически никак не обслуживал (максимум раза 2-3 снял и подзарядил дома), при том что её в сервисе минимум раза 4, если не больше, высаживали в ноль и ни разу после этого не заряжали нормально (т.е. стартанули машину с бустера и всё). и это всё с учётом того, что послдение года 4 маишна ездить очень короткими поездками 90% времени и расстояния.
до этого у меня на других машинах никогда новый акб столько не служил без как минимум ежегодного обслуживания в виде снятия и подзарядки на нормальной зарядном.
поэтому можно что угодно говорить, но система эта работает и старется, как и описано, держать батарейку в 80% уровне заряда.
Изменено пользователем hd2
Добрый день. Подскажите где копать и что делать, пропадает правый ДХО, машина мондео 5 фары LED, полоса дхо встроена в фару. на холостых работает, пропадает во время движения, время движения разное, можешь проехать и час а может пройти 5 минут. гаснет вне зависимости, в ручном режиме или авто. но только во время движения, блоки меняли местами. (такая проблема есть и на европейской ветке ответа там не нашел). Про посещение электриков лучше не говорить, был там не раз, проверяли разъемы. неисправность плавает. если у кого были такие проблемы кто как решил. Помогла ли замена фары, или есть проблема в каких то других блоках или датчиках (блок на фарах меняли местами)
  • 6 месяцев спустя...
Всем здравствовать, сегодня ночью подморозило и вот снова правый дхо погас при движении,лето отъездил проблемы не было, может кто что слышал куда копать???
ДХО вырубается во время включения поворотника, в нормальном режиме когда включаем поворотник, ДХО притухает, а в нашем случае гаснет и не разгорается.
А можно в этой теме про лампочку ДХО спрошу?
Какой  температуры свечения в стоке галогенная лампочка на ФМ5? Одна перегорела, не хочется обе фары ковырять....
Или может кто от какого конкретного производителя ставил, и которая по температуре свечения/яркости в точь как заводская?
И по замене вопрос: только со снятием фары лампа ДХО меняется? Или можно как-то изловчиться?
12 часов назад, BlackK сказал:
У меня оригинальные стояли OSRAM. Перегоревшую заменил тоже на OSRAM. Светит, как оригинал. Без разбора ХЗ как снять. Руки нужно "волшебные" иметь.
