IMG_5325.thumb.jpeg.c47cb55813cd16ab076b0b94129e9f34.jpegВсем привет! Случилась такая беда загорелась ошибка по ABS и ESP компьютерная диагностика показала что проблемы по левому заднему датчику ABS после просмотра проводки нашел смотку проводов. Суть такая от датчика отходит два провода один коричневый второй синей а затем в скрутке были два зеленых один фиолетовый один синий один коричневый. Может подскажите как это всю собрать до кучи?
Изменено пользователем DzmitryBudnik
10 минут назад, DzmitryBudnik сказал:
6 часов назад, DzmitryBudnik сказал:
от датчика до блока в данном случае цвет проводов фактически не меняется (т.е. соединяй по сути одинаковую пару, а если точнее, то BU на BU-OG, а BN на BN-GN, ну или если по русски, то Голубой на Голубой/Оранжевый, а Коричневый на Коричневый/Зелёный). судя по всему у тебя там отгнила фишка и её просто на скрутку заменили, остальные бросив как есть. остальные провода - очень похоже что это кусок проводки адаптивной подвески (по схеме они там рядом проходят по рычагу, но там всего 2 контакта должно быть).
Изменено пользователем hd2
