Автоматическое включение парктроников
Фух. Наконец-то сделал себе автоматическое включение парктроников на низкой скорости. Motral сделал это давно. Но я созрел на это что-то к июлю месяцу прошлого года. Стукнулся к Аоексею, а его и нет в стране. Кое как достучался. Купил шлюз obd от мустанга (блок GWM), потом мотрал прошил его сначала на столе. А вот потом пошли паузы, то у Алексея времени нет, то у меня не срастается. И вот спустя год я наконец с этой фичей. Закончили в 2 ночи. Алексей колдовал колдовал и наколдовал. Работает на механике так. Заводим машину и парктроник сразу включен. Поехали и при наборе 16 км/ч парк выключается. Замедлились ниже 16 км/ч и парк автоматически включился. Если работа его напрягает, то авто режим отключается кнопкой. После отключения работает или по включению задней или по включению кнопки до перезаводки авто, после перезаводки опять работает автоматический режим.
Поездил 2 дня. Хорошая опция для мондюка. С моим спорт обвесом удобно теперь подъезжать к бордюрам.
@Shiko а более подробное описание будет? что надо в машине из железа доработать?
47 минут назад, hd2 сказал:
Наличие штатного парктроника. И все. Далее покупается GWM блок от эксплорера, мондео 5, мустанга и т.д. типа FR3T-14А642-AD, GB5T-14F642-AD до 2017 года производства. Дальше прошивается этот блок и прошивается блок парктроников. Блок (шлюз GWM) подключается в OBD2 разъем мондео, этот шлюз на своем борту имеет OBD2 разъем. Теперь блок GWM управляет работой парктроника, он получат данные из высоко скоростной can шины о скорости авто и дает команду на включение или выключение парктроника.
5 часов назад, Shiko сказал:
хм, прикольно. надо подумать.
если не секрет - какая цена вопроса у Мотрала прошить? как я понимаю в свободном доступе сей прошивки нету.
15 часов назад, Scorpek сказал:
Несколько странный вопрос, а для чего вся эта канитель?
Мне со своим спорт обвесом стало удобно в автоматическом режиме прижиматься к бордюрам. Не надо ничего жамкать, а просто накатываешь и тебе все пищит. Парктроник включается автоматически при включении зажигания, при наборе скорости выключается, при торможении до менее 16 км/ч включается.
12 часов назад, hd2 сказал:
5000. Да в свободном доступе нет. Только мотрал, которого еще попробуй поймай.
Изменено пользователем Shiko
