Ford Mondeo Titanium 2010г.2.3 Плавали обороты , Check Engine, заглох двигатель.
Здравствуйте люди добрые, помогите.
Почистили форсунки, дроссельную заслонку.. Опять повторилось. Педаль газа начала проваливается. Сделали Диагностику ош. P2135. Ошибка не стирается. Мастер ссылается на мозги . Снял верхнюю крышку говорит в роде работает. А нижнею вскрывать не рискует снять. Теперь говорит меняй мозги . Что делать не знаю. Спасибо за помощь
3 часа назад, Рома500 сказал:
Почистили форсунки, дроссельную заслонку.. Опять повторилось. Педаль газа начала проваливается. Сделали Диагностику ош. P2135. Ошибка не стирается. Мастер ссылается на мозги . Снял верхнюю крышку говорит в роде работает. А нижнею вскрывать не рискует снять. Теперь говорит меняй мозги . Что делать не знаю. Спасибо за помощь emoji1666.png
P2135Комбинация Р2135 указывает на несовпадение показаний первого и второго контроллеров положения дроссельной заслонки. При появлении 2135 надо проверить работу датчиков и целостность контактов на штекерах, через которые они подключены к электросети
@Рома500
проверить что фишка в дроссель вставлена нормально, часто недожимают. плюс убедиться что контакты чистые.
затем через forscan провести сброс и адаптацию дросселя.
если моторный эбу снимали, то возможно уже проблема с проводкой, сгнивает в районе лонжерона, если при снятии ЭБУ побеспокоили - то это может быть надолго.
[mention=115351]Рома500[/mention]
Здравствуйте. Вчера опять прошлись по диагностике. Поменяли педаль газа. Ошибки повторились.
В 28.05.2024 в 15:17, Рома500 сказал:
А зачем? они к этой ошибке никаким боком. смотрите дроссель, особенно фишку к нему (вставлена до конца или нет, есть окисления или нет), попробейте дожать.
ну и сделайте наконец то сброс и адаптацию дросселя. лучше через IDS. если не поможет - то менять дроссель, возможно при чистке что-то ушатали. хотя на том же экобусте дроссель испортить можно разве что кувалдой.
Выходящий из заслонки ампераж какой не поможете? Щас ошибка на саму заслонку даёт .. Норматив ампераж из заслонки
Р2110 ошибка из моторчика вольт тока больше выходит
15 минут назад, Рома500 сказал:
Вольтаж и ток это 2 разные величины измерения. Если это не знаешь то зачем лезешь в ремонт. Дороже потом после кривых рук будет.
Я сам не лезу передаю что мастер сказал. С моторчика ток ампераж норматив какой должен быть ?
