Всем привет! Месяц назад приобрел себе мондео 2007 года, 2.0 TDCi, коробка автомат Aisin. От прошлого владельца информации о замене масла в коробке не было никакой, поэтому захотелось его поменять.
Можете, пожалуйста, подсказать, что лить в эту коробку и сколько литров (я вообще зеленый в этой теме)? Знаю про Mobil ATF 3309 и Aisin ATF AFW+, но масло mobil продается только в литровых бутылках, а масло от aisin нахожу только как на картинке и не знаю, подойдёт ли такое.
@maxz1201 поищи Ravenol T-IV Fluid.Это аналог Мобила 3309 с допусками на нашу коробку.Себе лил на замену несколько лет назад,работает нормально.Продается в 4,10 и 20 литровых канистрах.
19 минут назад, diman416 сказал:
Спасибо, нашел! Сколько литров заливать туда нужно для полной замены? В разных местах говорят от 7 литров вплоть до 12
Изменено пользователем maxz1201
@maxz1201  7или 8 объем коробки, если полная замена автоматом, то нужно около 12, чтобы прокачать грязное масло.
6 часов назад, Chijo сказал:
Большое спасибо, теперь и с объемом, и прозводителем, и фильтром определился
19 часов назад, maxz1201 сказал:
Бери канистру 10-литровую,у меня почти целиком ушла.Менял замещением через трубки радиатора коробки.
Изменено пользователем diman416
В 05.04.2024 в 11:56, diman416 сказал:
Ещё вопрос, мне подойдёт это масло, если у меня пятиступенчатая коробка? А то я так смотрю по другим форумам и сайтам, что при упоминании индекса TF-80SC/AWF21 люди говорят только про шестиступку
2 часа назад, maxz1201 сказал:
Ещё вопрос, мне подойдёт это масло, если у меня пятиступенчатая коробка? А то я так смотрю по другим форумам и сайтам,что при упоминании индекса TF-80SC/AWF21 люди говорят только про шестиступку
э-э ,так  на М4 дизеле-двушке AFW21 она и есть шестиступенчатая,с чего ты взял, что 5 ступеней у тебя ???
7 минут назад, diman416 сказал:
да вроде-бы на днях ездил, проклацывал в спорте и больше, чем пятая передача на приборке не было
1 час назад, maxz1201 сказал:
конструктивно она коробка 6-ступенчатая, а как у кого "проклацывается",и что там на приборах - это уже другая тема
@maxz1201 так может 6-я умерла и не включается? или на трассе пощелкай в спорте и посчитай сам.
2.0 TDCi, коробка автомат Aisin, подскажите пожалуйста, у нее есть фильтр для замены при ТО?
Фильтра нет. Вернее он есть, но меняется с разборкой коробки
1 час назад, demiurr сказал:
Спасибо, предлагают заменить масло с открытием картера, и его чисткой. Наверняка тогда можно будет фильтр сменить, если его можно заказать?
9 часов назад, monster13 сказал:
Фильтры на всех АКПП стоят. В внутри АКПП.
