Заглох при обгоне и не заводиться.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! 2 месяца назад поставил контрактный двигатель, менял на не очень добросовестном сервисе, приходилось тыкать носом на недоделки, но не будем об этом. На днях еду спокойно, ничего не предвещало беды, спереди тащилась груженая машина, ну я нажал на газ и пошёл на обгон, на газ нажал в пол, обогнал, перестроился обратно, на оборотах произошёл щелчок и тут же заглох на ходу(( сразу поставил нетралку и перестроился на обочину, попытался завести, а двигатель крутит очень легко. Открыв капот попросил друга покрутить стартер и увидел такую картину, коленвал крутится очень легко, а шкив стоит на месте, видео прилагаю
Помогите, подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
5 часов назад, AlexKa сказал:
Проверяй. Может открутился шкив коленвала. А это будет беда. Цепь тоже встанет. )) Поршня только будут работать. Это результат твоего СТО.
@AlexKa шкив развалился, делов то. Поменяй и всё, только там где понимают что делают.
И надеюсь что это не болт коленвала открутился, тогда можешь новый контракт покупать.
Такой контракт купил.
@tokminnw болт не открутился, шкиву хана точно. Последствия из-за шкива какие могут быть?
11 минут назад, AlexKa сказал:
. Просто система не стала не видит дпкв и не стало искры и впрыска. При развале шкива. Последствие бывают когда коленвал крутится а распред валы нет. Вот если болт ослабнет то тогда и звёздочка цепи остановится.
Думаю распредвалы не крутятся(( если звездочка  остановилась - то какие последствия ремонта?
42 минуты назад, AlexKa сказал:
ГБЦ пи**ец. Проверять компрессию после замены шкива и установки меток. Потом будет ясно. Не будет компрессии ГБЦ вскрывать.
@AlexKa шкив у тебя развалился, ничего страшного. на видео видно, что его внутрянка крутится.
менять на новый. и там, где знают как их менять, ибо если что - запорешь мотор.
заглох и не заводится - из-за того что дпкв снимает с этого шкива данные, а он у тебя развалился.
добрый день! только дошли руки до ремонта( вчера загнал в гараж, выявил что открутился болт шкива, снял клапанную крышку, распредвалы крутятся как должны, думаю не загнуло клапана. Сегодня выставлю метки и попробую завести, по результатам отпишусь здесь.
4 часа назад, AlexKa сказал:
ню-ню.
