Вибрация по кузову FM5 2.0 TD
Добрый день, форумчане!
Приобрёл уже третий  Mondeo теперь уже FM V    (2018). С первого дня обнаружилась непонятная вибрация по кузову. Вибрация отдаётся по кузову, передаётся на руль и педали и коробку(Power shift).  Особенно ощущается в холодные дни. Летом ездил ,иногда не чувствовал вообще. Начинается после запуска двигателя и не прекращается даже до полного прогрева двигателя. Но стоит только после получасовой поездки постоять 20 минут , как вибрация резко уменьшается.Сделал компъютерную диагностику двигателя, проверил всю топливную систему - ничего не нашли ,только заменили одну плоскую подушку . Заменил маховик, но ничего не изменилось. Осталось проверить только обвес ..Ещё хотел бы узнать как крепится двигатель-расположение подушек и как проверить.
Если кто-то с таким сталкивался ,то прошу откликнуться и помочь советом.
Заранее спасибо за ответы
В 18.10.2023 в 19:51, valjan1907 сказал:
У меня вылечилось заменой подушки двигателя. Когда пригнали машину из Германии работала отлично без каких либо вибраций, но в морозы в первую же зиму при -35 начала колбасить по всему кузову и как правило на малых оборотах.  После замены подушки стала работать так же как и при покупке . У тебя то же дизель на Power shift ?
Изменено пользователем o131tm
@valjan1907 а типа их там много на двигателе?
там всего 2 две опоры - 1 на моторе и 1 на коробке. и 1 реактивная тяга (ака ограничитель крутящего момента) снизу коробки.
ставить лучше оригинал по возможности.
