Всех приветствую! Ситуация такая: авто Ford Mondeo 3 2.5, перестал заводиться. После сильного ливня припарковался, на следующий день завести уже не смог.
Пару дней машина стояла, и потом завелась с пол оборота. А уже вечером того же дня снова перестала заводиться.
Все реле и предохранители проверил, аккумулятору месяц, спецом еще заряжал, так что дело точно не в нем. Бензонасос качает, реле щёлкает, а стартер не крутит. Причём, когда вынимал реле стартера и вместо него делал перемычку из медной проволоки, стартер начинал крутить, но не схватывал!
Ничего не понимаю, буду благодарен за помощь)
7 часов назад, Delawuse сказал:
А как ведёт себя ключ.( имболайзер. Импульсы на форсунках, +. Смотреть почему не включается реле стартера. Питание на катушки, импульсы. Проверить искру. Это малая часть неисправностей.
10 часов назад, tokminnw сказал:
Иммобилайзер проверил, все норм, да и странно было бы, будь дело в нем, ведь уже после появления проблемы машина один раз завелась)
Реле стартера включается, его слышно.
3 часа назад, Delawuse сказал:
Вы же пишите стартер не крутит только с перемычкой. А теперь реле стартера включается. А странного не чего нет. Исчезает масса и реле ЭБУ не включается. Проверьте массы под АКБ. Была у моего Мони такая проблема.
2 минуты назад, tokminnw сказал:
Да, реле щелкает, а стартер не крутит. Когда реле снимаю и ставлю вместо нее проволоку на два контакта, стартер начинает крутить)
Да, надо проверить массы, возможно из-за этого не заводится
15 часов назад, Delawuse сказал:
Значит реле не рабочее. Силовой контакт. Проверить + и импульсы на форсунках. Да и давления топлива. Да и наличные искры.
В общем, в субботу появилось время заняться машиной. Решил снова попробовать ее завести прежде чем лезть под капот, и... она завелась. Со второго раза, с газом, завелась. На третий раз заводилась уже с пол оборота, спустя сутки тоже завелась, и сегодня утром тоже.
А собственно, что происходит?))
Причину не нашел? Жди сюрприз. Будет продолжение обязательно.
8 часов назад, tokminnw сказал:
Не, не нашёл. А сюрприз не заставил себя долго ждать.
Сегодня ездил пол дня, глушил-заводил, все было нормально. Но стоило только заехать на заправку... В общем, после того, как залил бензин, машина снова перестала заводиться)
4 часа назад, Delawuse сказал:
А чему в вашем случае удивляться.
