Доброго дня господа.
Случилась беда, Мондео 4, 2.3 бензин, вечером приехал с работы, без каких либо проблем, утром сел в машину, завел, она поработала минуты 2 и заглохла, далее попытки завести увенчались неудачей. Включаю зажигание, бензонасос жужжит, стартер крутит активно, но не заводится. Подскажите в чем может быть проблема, куда смотреть ?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Jhony94
Не правильно сформулировал
7 часов назад, Jhony94 сказал:
Заранее спасибо.
К диагносту он будет смотреть.
@Jhony94
Глохла как, постепенно затухая или резко и сразу? Свечи что говорят сухие-мокрые? Перед этим посторонние звуки были?
@Scorpek потухла резко, свечи выкрутил(правда после того как вновь попытался завести), свечи влажненькие бензинкой пахнущие. Искры нет, вызвал электрика, сижу жду, посмотрим что скажет.
@Jhony94
Ну да с электрикой нужно разбираться, может датчик какой сдох, может коса на катушки
2 часа назад, Jhony94 сказал:
@tokminnw все что есть по диагностике, остальное в норме.
А есть ещё причины а ошибок нет. Пример давление насоса, нет искры. Смотреть надо всё что влияет на пуск ДВС.
55 минут назад, Jhony94 сказал:
Вот и причина появилась. А дальше дохлые свечи, провода ВВ, катушка, питание и импульсы на катушку. Всё это надо проверять.
Все господа, тема закрыта, электрик поставил жирную точку. Улетучилась компрессия , эндоскоп показал обильное наличие нагара и прочего нелицеприятного , двигатель на капиталку. А искра кстати , как сама куда-то пропала, так в процессе диагностики сама и появилась, в чем причина, не известно.
16 минут назад, Jhony94 сказал:
С искрой в плохом контакте.  Да капитала дорого станет.
@tokminnw это факт, но компрессию нужно возвращать, а потом снова возвращаться к вопросу с искрой
19 минут назад, Jhony94 сказал:
Как вы собираетесь компрессию возвращать? Надо скрывать ГБЦ и смотреть а дальше и поршневую.
Новые вводные, проблема побеждена, капиталка отменяется.
Пообзванивал знакомых, появилась инфа о том, что компрессия могла пропасть за счет бензина который поступал в камеру сгорания и смыл мысленную пленку со стенок. Посоветовали отключить бензонасос и налить на каждый поршень масла грамм по 10 и погонять, и о чудо компрессия вернулась. Поработав минут 20, замерил на горячую +/- по13 в каждом блоке.
А с пропажей искры все оказалось куда банальней чем думал, пока машина работала и дымила выгоняя масло , шевелил блок предохранителей под капотом, в какой-то момент тронуло, потом пошевелил сильнее и заглохла вовсе, посмотрел по схеме что за преды были в том районе и обнаружил что там пред отвечающий за катушки, вынул его, а он пробитый и замкнут проволокой , которая тоже уже переломилась , вытащил проволоку, поменял пред поджав контакты и на данный момент все работает, ни троит , уже не дымит, перегревы не ловит, обороты не плавают. Так что вот так, всем спасибо за отклик.
25 минут назад, Jhony94 сказал:
Пообзванивал знакомых, появилась инфа о том, что компрессия могла пропасть за счет бензина который поступал в камеру сгорания и смыл мысленную пленку со стенок. Посоветовали отключить тнвд, налить на каждый поршень масла грамм по 10 и погонять, и о чудо компрессия вернулась. Поработав минут 20, замерил на горячую +/- по13 в каждом блоке.
Я вам выше писал вашу неисправность.
51 минуту назад, Jhony94 сказал:
Я стесняюсь спросить, а откуда у 2,3 взялся ТНВД, там кроме бензонасоса ничего нет? А так 2,3 и 2,0 двигатели склоны к масложору, так как очень тонкие гильзы.
@Shiko ну да, точно, бензонасос, он самый)сейчас исправлю
