Доброго дня. Подскажите с такой проблемой. Имеется провисание передней пассажирской двери, при открытие и качании болтается палец во втулках петель. Нашёл чертежи втулок, однако токарь говорит сними лучше всю петлю в сборе и сделаю полностью и втулки и палец, однако посмотрев на петли не совсем понял как снять петлю полностью с кузова, со стороны дверей понятно, а со стороны кузова нет, там один болт с головкой, открутить который можно только после снятия двери, а второй торчит но он без головки, как будто вкручен внутри кузова, в связи с чем вопрос стоит ли заморачиваться и снимать петли полностью и как ее снять?
Втулки бронзовые продаются комплектом, если надо номер человека в "ЛС" кину, спишешься с ним и закажешь, почтой отправит или сдэк,.
Пальцы тоже в наличии в том же автодоке - FORD 1104507 - 900р штука.
В 04.08.2022 в 03:08, DartWeidercc сказал:
Написал в личку, уже неделю как молчите.
В 04.08.2022 в 02:08, DartWeidercc сказал:
И для этого нужен инструмент а не просто купил и поставил.
В 21.08.2022 в 08:11, tokminnw сказал:
Какой?
6 часов назад, tanliz сказал:
Какой?
Да хотя-бы простую развёртку. Вы что "пальцами"собрались поставить. Втулку надо запрессовать, палец подогнать.
Вот второй пример.
Смысл был предлагать если после этого пропасть и не отвечать. Ну не получается так и скажи, я сам уже многим с форума писал, практически все сейчас этим не занимаются, нет материала.
@MishikR на авито посмотри, много раз встречал там в продаже, как отдельно втулок, так и с пальцем.
Брал на Алиэкспресс ремкомплект петель хондовский, с небольшой доработкой встает, кузовную часть петли откручивать не нужно
В 06.11.2022 в 15:03, MrAlex сказал:
А что за комплект? Можно ссылочку?
4 часа назад, Andrey Vl сказал:
Да, было бы интересно всем я думаю :huh:
Интересно, какие там еще доработки.
