6 часов назад, tokminnw сказал:
Проверь вентелятор. Направление потока. Он должен дуть на ДВС.
По другому его не подключить, если только специально.
1 час назад, pacifist3000 сказал:
Тогда выброси машину(( Тебе все объяснили. А забиться система не может кроме радиатора. (Помпа крыльчатка не в размере к посадочному месту). А так надо добиться чтобы 1включалась при 103* а 2 при 106*. А также разобраться почему не работает 2 скорость.
4 минуты назад, tokminnw сказал:
Я лучше промолчу. Кроме грустных слов в ваш адрес у меня не находится, а грубить не хочется. Странно только, что вы умудрились 40 лет за рулем просидеть, может конечно все это время машина ваша в гараже простояла?
45 минут назад, pacifist3000 сказал:
Ну- ну. Давай начинай обижаться. Советы все дали верные. А с охлаждением не можеш справится. Можеш гробить машину. Я не только (просидел) я и ремонтом занимаюсь. И свои и чужие так как сто не признаю. УДАЧи.:drinks:
У меня первая скорость при 98 включается, вот теперь думаю нормально ли это, раз пишут что при 103 должна
57 минут назад, dedall сказал:
Как определили что у вас при 98* включается вентилятор. А как на вашем должно не подскажу. 103* это дорестайлинг 2001 г 2 литра АКПП.
Думаю что все работает штатно. НО
Вернулась старая проблема - при выключенном коньдиционере температура норм. Но хочется комфорта.
И если на улице больше 30 при кондее, то в пробке двигатель начинает перегреваться, а если выключить кондей, то перегрев прекращается. Ну или если по трассе ехать тоже все норм понятно.
Что тут можно поделать ?  (судя по всему это лето жаркое)
Радиатор мыл, не сильно помогло.
4 минуты назад, fyrex сказал:
Термостат меняй. И сколько при перегреве температура.
А что термостат, он же просто открывается когда достигает какой-то температуры - или он может не до конца открываться чтоли ?
Температуру замерю конечно, когда опять будет 30+
1 час назад, fyrex сказал:
Термостат не полностью открывается, клинит и т. д.
Где смотриш какая температура при перегреве по твоему. На щитке приборов там стоит просто индикатор. А температуру надо измерять ЕЛМкой или есть функция на приборе (тест.
Посмотрю при следующем перегреве - пока температура воздуха не вызывает перегрева.
А так да- стрелка начинает ползти к красной зоне в пробке.
Здравствуйте товарищи,  Mondeo 4 2.3, ситуация 1 в 1 но началось все с забитой обратки, все стоит новое а температура на трассе 106-108
В городе по пробка доходит до 110 и автомат начинает переключать на 4500 оборотах, по трассе на Типтронике на высоких оборотах температура падает до 101, при спокойной езде растет опять до 107
Насчёт вентилятора : на фм4 1я скорость 98 2я на 102 лично у меня
Уже устал читать форумы нигде ничего толкового нету
СТОшников тоже не люблю, им лижбы движек разобрать и поменять прокладку, проверял прибором газы не идут.
Сразу скажу что у меня прошитый Convers и температуру Я отслеживаю
Изменено пользователем Vityshka013
Дополнил
1 час назад, Vityshka013 сказал:
в такой ситуации 99 против 1 что недостаточная циркуляция. чем выше обороты, тем "быстрее" гоняется ОЖ и тем лучше охлаждение.
это в первую очередь или помпа или термостат.
Ну помпа допустим менялась.
А как можно определить нормально ли работает термостат ?
7 часов назад, fyrex сказал:
заменить на заведомо исправный.
В 27.06.2022 в 13:37, tokminnw сказал:
через тест меню, в соседней теме пишут, что так и должно быть.
4 минуты назад, dedall сказал:
Что так и должно быть?
В 06.07.2022 в 03:40, hd2 сказал:
При открытии термостата нижний патрубок станет горячий. Но не факт что он открывается полностью.
2 минуты назад, tokminnw сказал:
вентилятор на 98
37 минут назад, dedall сказал:
вентилятор на 98
На вашем авто не знаю. На дорестайле с акпп первая включается при 103* вторая скорость при 106*.
В 07.07.2022 в 16:14, tokminnw сказал:
в том то и дело. по косвенным признакам термостат может быть "живой", т.е. не заклинивший. но всё равно не обеспечивать необходимого теплового баланса мотора из-за изменения своих характеристик. т.е. например не до конца открываться или например открываться позже.
поэтому замена на заведомо исправный гарантирует проверку, а остальные методы - они скорее могут подтвердить если явно есть проблема.
у меня например при недогреве нижний патрубок, что от термостата на радиатор - был холодный. но прогревалась очень медленно (где-то в 3-10 раз медленнее), с трудом доходя до относительно рабочей.
16 минут назад, hd2 сказал:
попадаются такие нехорошие термостаты  которые открываются на чуть
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Советую всем проверить тонкие патрубки обратки на расширительный бачок. Там внутри них стоят пластиковые конусообразные вставки с маленьким отверстием их может забить всякой бякой.
