Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, отличаются ли чем-то зеркала боковые на Мондео 4 до рест и рест? Очень нужно!
12 часов назад, LemaHER сказал:
чем-то отличаются. например наличием поворотника.
@hd2
так это корпус, элемент скорее всего одинаковый, человек же не пишет что ему конкретно надо
19 часов назад, Scorpek сказал:
@hd2
не будем гадать. пусть сам уточняет что именно ему интересно.
Насколько я понял, просто на разборке есть вариант взять :winking: и зачем переплачивать тогда по сути)
18 часов назад, gedepol сказал:
вариант взять что и вместо чего? даже в рамках отдельно рестайла (или отдельно дорестайла) зеркала в сборе не совсем совместимы. ну в смысле геометрически станут и базовые функции работать будут (ну то бишь подогрев и регулировка). но если там к примеру электроскладывание или память было - будут ошибки по блокам дверным и само собой это работать не будет. если блисс - аналогично. вот между рестайлом и доресталом основная разница - поворотник в рестайле. но опять же взаимозаменяемые. только поворотник не будет работать.
поэтому фраза "чем-то отличаются" - имеет только один единственный верный ответ: да, отличаются, и отличаются поворотником. и возможно остальным функционалом в зависимости от конкретного варианта.
ЗЫЖ стекляшки одинаковые за исключением блисс на рестайле.
ЗЗЫЖ да, ещё отличие есть - у дорестайла силуминовое основание (треугольник к кузову) и ему обычно звезда наступает (сгнивает), у рестайла - всё пластиковое. у заменителей неоригинальных как я понимаю пластик везде.
