Предлагаю немного погадать по подвеске
Всем привет.Заказал себе Fusion 2018 года,машина уже подплывает к Греции,и дней через 20-30 будет в Грузии.Ну так давайте не об этом.Авто с повреждением заднего колеса.Теоретически что могло погнуться-сломаться?в общем погадаем по фото.Для удобства приложил строение подвески из каталога.
ЗЫ:Учитывая что авто самоходом поедет в РФ через Армению,может отгадаем что с собой положить сразу на замену.После приезда отпишусь что именно было погнуто (надеюсь не подрамник под замену).
ЗЫЫ: авто идет как Run and Drive=)
9 часов назад, hd2 сказал:
судя по фото - как минимум глушитель надо положить с собой.
да судя по фоту от слетел с крепления подрамника.остается вопрос по какой причине.давайте погадаем про подвеску лучше,глушитель это легкая тема,и без него поеду если что.
@smithka ну если дальше развивать - подозрительно целый и чистый диск для такого удара. как бы там куколка не нарисовалась под ним.
15 часов назад, smithka сказал:
50-150 долларов цена за голый подрамник. чего страшного то? вот если кузов повело из-за него - это хуже будет.
и не думаю что в Грузии их не найти. я бы заранее пробил цены и возможно поискал бы в сборе всю заднюю балку с подвеской. встало бы где-то в районе 500 долларов с работой по переброске скорее всего. и ехать смело потом.
для сравнения - комплектная балка в РБ - 250 баксов. вкинуть её - работы на сотку баксов максимум на любой, даже гаражной, СТО.
https://bamper.by/zapchast_balka-podveski-zadnyaya/41955-43496940/
https://bamper.by/zapchast_balka-podveski-zadnyaya/22767-4828_1702191820769/
https://bamper.by/zapchast_balka-podveski-zadnyaya/22767-23180_071118005910/
54 минуты назад, hd2 сказал:
Спасибо.Наверно действительно не надо гадать.поищу по Поти что есть,если нет то доковыляю до Тбилиси на запаске и там сделаю,там они есть.В москве балка тоже 50уе стоит.
5 часов назад, hd2 сказал:
куколка в смысле машина кукла?если это то ,страховая продавала,гейко вроде таким не занимается.и кстати если присмотрется,то поврежднние диска видно на первом фото на углу арки и бампера
Изменено пользователем smithka
порог ровный и целый, значит подвеска не задета от слова совсем, остальное дверь, боковина арки кузовные мелочи
дак колесо криво стоит
10 часов назад, smithka сказал:
позже рассмотрел, когда начал увеличивать и внимательно разглядывать, фотки ужасные.
9 часов назад, strannikk сказал:
судя по плоскости колеса - как минимум одному рычагу поплохело. удар видимо в колесо пришёлся.
судя по
возможно верхний серп (он коробчатый судя по всему). только он останавливает от заваливания колеса сверху вовнутрь.
по повреждениям похоже на удар слева сзади, например при выезде с паркоместа вдоль дороги или повороте/развороте налево не из крайней левой не пропустил.
удар в верхнюю часть колеса ближе к двери и дальше на арку и дверь. итог - гнёт серп и уменьшается его линейное расстояние между точками крепления.
12 часов назад, hd2 сказал:
судя по
Спасибо за полезную аналитику
В 21.02.2022 в 08:09, hd2 сказал:
судя по
Забрал машину.Вехний серп трубчатый с прорезью для деформации.В итоге замена серпа и гнутого аммортизатора решила проблемму кривого колеса.
