Здравствуйте, подскажите пожалуйста такая проблема после чистки впускного коллектора, клапана егр и замены свечей накала на Форд Мондео 4 2.0 tdci мотор начал троить дымить соляркой
в одном из горшков потерялась компрессия
наверное чистили не только каналы в крышке, но и впускные каналы в гбц ?
тогда самое вероятненькое это попадание грязи под клапан
Да каналы тоже слегка почистили, но мотор сначала завёлся троил и датчик распредвала касался шестерни распредвала но потом мы его сдвинули назад и мотор ровно заработал чуть проболтал проехал метров 100 и опять застроила
3 часа назад, Алексей 994 сказал:
а этот дпрв вы осмотрели после касания, его не могло сломать ?  - частенько его ломает
чем дальше в лес, тем толще партизаны.....
сначала только почистили впуск и заменили свечи, потом оказалось что грохнули дпрв
рассказывай где еще успели отметиться.  :D
7 часов назад, Алексей 994 сказал:
2 часа назад, Алексей 994 сказал:
А от дпрв может быть такой эффект он же там регулируемый?
он не регулируемый, просто двигается ближе-дальше к шестерне, изза него троить мотор не может, полный незапуск с отсутствием синхронизации это пожалуйста, но троить ... не очень понимаю, хотя явно похоже что вы именно с ним напартачили
а что с балансом цилиндров ?? какие значения ?
7 минут назад, Алексей 994 сказал:
Я вчера смотрел по-моему в 1 и 2 -0.6, в 3-1.4 , 4-0.95
1,4 это пустой неисправный горшок
0,6 это горшки с избыточной подачей
0,95 исправен
но определить кто из тех трех неисправен нельзя, они компенсируют друг-друга для равномерности вращения к\вала
из картины баланса стала понятна история с дпрв
8 часов назад, Алексей 994 сказал:
при перемещении датчика распреда мотор глушили, потом завели, коррекция стала меняться, доползла до критического значения 1,4 и мозги вырубили форсунку, мотор затроил
датчик не причем, влияет перезапуск мотора
сейчас в мозгах есть ошибки по форсам, нужны их номера
3 минуты назад, Алексей 994 сказал:
И заводиться на двух или трёх цилиндрах плохо
дизель на двух не заводится, работают все-таки три
6 минут назад, Алексей 994 сказал:
мотор оставлять так нельзя, надо исправлять
где, как и кому доверишь... тем кто чистил впуск ?
1 минуту назад, Алексей 994 сказал:
Да, это мой товарищ
тогда вас ждет увлекательное путешествие в мотор....
21 минуту назад, Алексей 994 сказал:
Он мне сразу сказал про попадание грязи под клапан а я сомневался
больше то нечему... :embarr:
18 минут назад, Алексей 994 сказал:
Спасибо за помощь, будем голову вскрывать
с этим я бы не стал торопиться....
есть другие варианты
49 минут назад, Алексей 994 сказал:
Какие если не секрет?
обороты поднимать пробовали или побоялись  ?
