Заводиться после отпускания ключа зажигания
На холодную(с утра при минусовой температуре) если заводить то приходится долго крутить стартером. Как только отпускаешь ключ - заводиться. На горячую-теплую заводиться нормально.
ФМ 2.0. TDDI, аккум новый
10 часов назад, And85 сказал:
Проверте контактную группу замка. Провод зажигания (15.) Да и вам надо в группу дизель.
В 04.12.2021 в 06:51, tokminnw сказал:
Спасибо за ответ. Поменял контактную группу замка зажигания ничего не изменилось. Форсканом смотрел ошибки была В2139 стёр  что будет утром незнаю.
26 минут назад, And85 сказал:
А зачем менял. Ремонтируем методом научного тыка.
47 минут назад, And85 сказал:
утром будет тоже самое, изза просадки напряжения при стартере не срабатывает иммобилайзер в тнвд, отсюда эта ошибка
В 03.12.2021 в 21:07, And85 сказал:
аккум то новый... только стартер наверняка старый, сажает напругу как не в себя..... :lol:
про свечи даже не буду говорить, это само собой проверить
9 минут назад, strannikk сказал:
Да, стартер старый. До покупки нового аккумулятора (сентябрь 2021) при запуске была проблема, но не часто, стартер крутил какбудто  в холостую, т.е. звук кручения был но двигатель не запускался с первого раза.  Со второго норм. Как раз устал  аккумулятор и поставив новый эта проблема прошла. Сейчас вот появилось уже эта.
Изменено пользователем And85
Только что, And85 сказал:
Да, стартер старый....
Стартер в ремонт?
ну а куда еще ? :flag_of_truce:не выбрасывать же
свечи тоже проверить не забудь
Поехал с утра к спецам по стартерам.  Послали на ... к автоэлектрику. Сказали проблемы с электрикой.  Еду к специалисту - автоэлектрику
22 минуты назад, And85 сказал:
и что, даже не сняли, не проверили ??? нифигасебе ремонтеры
в нем же наверняка втулки в хлам разбиты, обычно задняя, типовая болячка дизельных стартеров
послать к электрику это сильно.....
у тебя есть вариант самостоятельной диагностики - посмотреть число оборотов двигателя при кручении стартером на горячем и холодном моторе, сравнить, если в холодную стартер крутит меньше 200 оборотов то пуск будет плохой только изза него
50 минут назад, strannikk сказал:
Как это посмотреть?
1 час назад, And85 сказал:
Как это посмотреть?
у тебя же есть форскан, ошибку ведь В2139 считал им
зайди в меню данных, найди параметр обороты мотора и смотри что он показывает когда крутится стартер
Сейчас на горячую проверил форсканом было сразу 900. На горячую она нормально заводиться.  Ключом до упора в 3 положении.  Появилась ошибка в1318 низкое напряжение аккумулятора.  Аккум то новый. Наверное эту ошибку выдаёт при просадке напряжения при заводке с утра.
Форскан показывает при заводке на горячую просадку аккумулятора с 12.7 В до 8.6В
Был у других спецов по стартерам.  Тоже не взялись сказали когда стартер крутить не будет тогда приедешь. Отправили к жлектрику. Весь день катаюсь от одних к другим. Правда к третьему заехал он сказал что по описанию симптомов не подаётся напряжение на клапан и из-за это она не заводиться,  а как только отпускаю ключ и появляется напряжение то она схватывает. Говорит надо искать куда пропадает напряжение в жто момент.  Занят был. На четверг ориентировочно пригласил к себе для точной диагностики.
13 часов назад, And85 сказал:
он собрался искать куда пропадает напруга, он тупой чтоли ?  :lol: куда-куда ? - вот бином Ньютона, стартер жрет ее :blink:
это если на горячую стартер сажает до 8,6 в, то на сколько тогда он садит при холодном пуске .... а хочешь чтобы электроника клапана сброса давления правильно отрабатывала ??? - да фиг там :fuck-1:
ищи кто сможет стартер отремонтировать а не этих идиотов, цена ремонта три копейки - замена втулок в которых якорь крутится, ну может еще щетки, а втулки там давно уже точно просто квадратные
Начал снимать стартер все откурутил только нижний болт слизало грани на нём.  Ппц. Как открутить . Там типа шпильки не пойму зачем продолжение от шляпки идёт в виде шпильки с резьбой. Наваривать гайку чтоли
В 07.12.2021 в 15:20, strannikk сказал:
Спасибо тебе добрый человек! Заставил(за деньги конечно) я этих специалистов перебрать стартер. Щетки в ноль и втулки тоже. Сейчас заводиться без проблем.
P.S. Напиши почтовый адрес в личку отправлю мешочек белорусской картошечки разваристой. как раз к новому году)
